Solidité dalle ep 15 cm pour 9x5 poly: Info manu16
fafa33
Message 1  Posté le: Lun Mai 11, 2009 16:26    Sujet du message: Solidité dalle ep 15 cm pour 9x5 poly: Info manu16 Répondre en citant
Salut a tous,
On vient juste de commencer notre petit paradis(samadi 09-05-2009) avec quelques petit soucis au demarage, eboulement parois avant de couler la dalle puis pendant :pas top mais bon on improvisse. Shocked
Depuis que la dalle est couléé, il ne fait que pleuvoir et donc entre 3 et 8 cm je me demande si ce n'est pas trop et si cela ne va pas jouer sur la solidite de la dalle _ep 15 feraillé en ST25 + filante pour bloc polystyrenes
9 x 5 x 1.05 petit bain puis 1.55._
Si Manu 16 passe par là je veux bien des infos sur la solidité.
Faut-il pomper ou laisser de l'eau en surface ?
Merci a tous. Wink
manu16
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Lun Mai 11, 2009 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Laisse le béton mûrir tranquillement dans l'eau pendant quelques jours encore; il n'en sera que plus solide !
fafa33
Message 3  Posté le: Mer Mai 13, 2009 10:27    Sujet du message: Comment recuperer une dalle correctement Répondre en citant
Salut Manu16,
Quand on a coulé la dalle à la jonction de la pente composée le maçon c'est fais une boulette on se retrouve avec un trou sur la decente au grand bain ( il a trop appuyer sur la regle juste sur le dernier mètre ).
Comment faire pour recup ce trou en 1.5 cm sur 1m: avec du mortier / du prompt / du fondu / un reagreage.?
Siquelqu'un à une idée. Question
Merci d'avance Wink
manu16
Message 4  Posté le: Mer Mai 13, 2009 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Simplement du mortier avec un sable fin ou un ragréage.
maxounet46
Message 5  Posté le: Mer Mai 13, 2009 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as pas quelques photos à nous montrer de ton chantier ?
Construction de ma piscine en cours :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine26030.html
Pas de nouveaux messages Conseil pour la première mise en eau Arno PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Mai 26, 2012 00:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseils pour placer mes skimmers ? Matthieu34000 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Jeu Mai 24, 2012 14:16 Voir le dernier message
Piscine - Solidité dalle ep 15 cm pour 9x5 poly: Info manu16
