Bassin trop étanche !!
prinnus
Message 1  Posté le: Mer Aoû 17, 2005 13:22    Sujet du message: Bassin trop étanche !! Répondre en citant
J'ai une piscine de construction traditionnelle (parpaings à bancher remplis de béton) + liner. Mon liner a des plis. Je suis en eau depuis le mois de Mai et j'ai actuellement de l'eau entre ma paroi béton et mon liner. Mon piscinier me dit que mon bassin est trop étanche. En effet, j'ai bien un puît de décompression, un drain qui part de sous la bonde de fond, ainsi que du gravier (type 10/12) tout autour du bassin sur 40 cm de haut. Résultat : rien ne sort dans mon puït de décompression ! Le piscinier me propose donc de vider la piscine afin de percer des trous pour que l'eau prisonnière entre mon liner les parois s'évacue vers le puït.
A noter que la piscine n'a pas été construite dans une zone humide et qu'en ce moment, la sécheresse sévit !
Que pensez vous de la proposition de mon piscinier ?
Dois je faire des trous sur toute la circonférence du bassin ou juste au niveau de la partie la plus profonde ?
Le liner ne v-t-il pas s'abimer au niveau des trous avec la pression de l'eau ?
Je suis preneur de tous les avis éclairés !
Etienne88
Message 2  Posté le: Mer Aoû 17, 2005 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je dis ça comme ça, mais si votre bassin est 100% étanche, ne pourriez-vous pas supprimer le liner et coller un coup de peinture un peu spéciale sur le bassin, plutôt que le tranformer en passoire Question
Bonne chance,
Etienne88
Piloutch
Message 3  Posté le: Mer Aoû 17, 2005 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
je suis pas compétent pour te répondre mais je me pose une question: comment sais tu que tu as de l'eau entre le liner et le béton ??
10x5 coffrage perdu, PVC, fond plat , filtr. sable & volet hs
BR
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 4  Posté le: Jeu Aoû 18, 2005 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quand même étonnant parce que je sache, ni les parpaings, ni le béton 'normal' ne sont étanches. Ca traverse pas vite mais çà traverse !
je crois que cela vaut le coup d'investiguer un peu plus avant de tout massacrer.
BR.
Photos sur www
Pas de nouveaux messages Liaison TAC - pH trop haut SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Ven Mai 25, 2012 16:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coque et point zéro trop haut yoasof PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mer Mai 23, 2012 13:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chlore trop élevé à cause de la bâche... eric.11 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Mar Mai 22, 2012 20:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chlore choc trop dosé ? comment faire ? tiplouf85 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Mai 12, 2012 13:47 Voir le dernier message
Piscine - Bassin trop étanche !!
