petkil Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Avr 27, 2009 10:25 Sujet du message: SPA PHOENIX |
j'ai l'opportunité d'acheter un spa Phonix Eden d'occasion de 2004. C'est un spa 4 places dont 1 place allongée. Je voulais savoir si vous aviez des retour sur cette marque, la fiabilité et le sav en général.
Merci. |
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 2709 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Lun Avr 27, 2009 15:31 Sujet du message: |
Je connais bien ces spas, les aillant distribuer pendant quelques temps.
Il n'y a pas de problèmes particuliers sur ces spas, cependant il faut controler les points suivants:
-L'état de l'habillage en red cedar qui est assez fragile.
-S'il n'y a pas de traces de d'eau dans le local technique. Attention c'est un full foam (rempli de mousse) donc difficile de détecter les fuites.
-Pas de fuite au niveau de la pompe (garniture mécanique) entre le moteur et la turbine.
-Etat de la couverture.
Sinon les pièces sont assez standards, donc assez faciles à trouver. _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
Posté le: Lun Avr 27, 2009 17:21 Sujet du message: |
| Effectivement l'habillage a quelques marques du au transport. La couverture et le reste du spa est en bon état apparent. Concernant le traitement de l'eau, l'ozonateur est inclue dans le modèle ? Une dose de 20g de brome par semaine suffit ? J'ai vu le meme modèle chez PEIPS en 2006, c'est la meme marque ? |
Posté le: Lun Avr 27, 2009 18:52 Sujet du message: |
L'ozonateur est normalement inclus, mais après 5 ans de fonctionnement il n'est pas dit qu'il fonctionne encore.
Effectivement la marque Phoenix était importée par Peips et en 2006 le modèle Eden fabriqué en France, le fut sur le modèle de Phoenix. _________________
