famille1000 Grand baigneur
Posté le: Mar Aoû 16, 2005 22:58 Sujet du message: espace entre fixations de lambourdes sous "platage &quo |
je ne trouve pas sur le net un tableau m'indiquant l'espace maximum entre deux fixations pour des lambourdes de section 55/75 en pin autoclave (du chevron 6/8 traité classe 4 en fait)
1.5 m 2m 2.5 m
pour éviter l'effet "rebond", "flèche" ou "enfoncement " si vous voyez ce qu je veux dire!
je les fixe sur des murêts en agglos= arrase (trois niveaux de terrasse autour de la piscine et des pentes partout!!!)
bon courage à ceux qui attaquent une terrasse!
bonne baignade aux autres !!
d'avance,merci pour vos réponses |
Posté le: Mar Aoû 16, 2005 23:00 Sujet du message: |
| "platage" en IPE (d'aprés le jargon utilisé sur le site DECK-SYSTEME.COM |
Posté le: Mar Aoû 16, 2005 23:01 Sujet du message: |
platelage et pas platage !!
ça va pas du tout ce soir !!
ce sont mes calculs !! |
alf Maître nageur sauveteur
Posté le: Mer Aoû 17, 2005 08:56 Sujet du message: |
1m50 avec du 6-8 cela me parait etre ambitieux...
si tu as des risques de neige chez toi c'est pire
tu mets un chevron tous les combien? 40-50cm?
moi je mettrais pas plus d'un metre et encore... _________________ Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
Chris84 Grand baigneur
Inscrit le: 26 Juil 2004 Messages: 302 Localisation: Sud-vaucluse
Posté le: Mer Aoû 17, 2005 09:07 Sujet du message: |
Le pin reste un bois relativement souple, 1 mètre semble vraiment un grand maxi, il serait également bon de placer quelques entretoises, ca reduirait les mouvements, l'ensemble serait plus solidaire. _________________
Waterair celine09 |
Posté le: Mer Aoû 17, 2005 09:08 Sujet du message: |
les lames du platelage font des entretoises correctes  |
Posté le: Mer Aoû 17, 2005 09:12 Sujet du message: |
Elles ne réglent pas l'effet vrille des lambourdes, ce ne sont pas les vis qui vont reduire la déformation des lambourdes. _________________
Waterair celine09 |
Posté le: Mer Aoû 17, 2005 09:34 Sujet du message: |
pour l'effet vrille, je vois que le choix du bois, il faut eviter de prendre des chevons faits pour tailler des helices d'avion
essayer d'entretoiser suffisamment pour eviter le vrillage, avec toutes les pièces de liaison, coutera plus cher que de choisir un bois correct.
une autre solution est la lambourde en lamellé collé, industrialisée ou faite main avec deux lambourdes moins épaisses collées a la colle bois exterieure et vissees entre pour assurer la pression de collage
il faut juste une bonne dégau ou un rabot large et un raboteur top niveau _________________ Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
difference de temperature entre pac e... |
ouioui44 |
10 |
Mar Mai 22, 2012 17:14  |
Différences entre volets DEL, rolltop... |
killa inti |
PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris |
7 |
Mar Mai 22, 2012 10:55  |
j'hésite entre le spa enjoy et le ari... |
SPA CENTER |
SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général |
6 |
Lun Mai 21, 2012 18:53  |
Quel joint entre carrelage et margelle ? |
plouf34 |
3 |
Dim Mai 20, 2012 13:48  |
"redemarrage d'un spa (angels sp... |
bouchar |
SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance |
0 |
Ven Mai 18, 2012 17:45  |
