eau non claire
charou
Message 1  Posté le: Jeu Aoû 11, 2005 13:11    Sujet du message: eau non claire Répondre en citant
Par erreur, j'ai mis un floculant pour filtre à sable dans ma piscine qui a un filtre à papier
Depuis, et malgré des sommes importantes en chlore, anti-algues, .... je ne parviens pas à ramener l'eau : en permanence, le fond de la psicine est recouvert de particules ressemblant à des crachats.
Ma seule solution est de les ramasser avec l'épuisette mais il y en a trop. Le filtre est complètement saturé en 5 minutes.
Si quelqu'un a une solution autre que le vidage de la piscine, je suis preneur!!
merci de vos réponses
zeoc
Message 2  Posté le: Jeu Aoû 11, 2005 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Aspirateur à l'egout.
>>> future maison - >>> piscine
kermit38
Message 3  Posté le: Jeu Aoû 11, 2005 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
laisse moi deviner; autoportante avec filtre cartouche de petite taille ??
As tu changé la cartouche ?
vy, arret filtration la nuit et aspiration a légout le matin
4m Weva Cerland + sel "Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable"
charou
Message 4  Posté le: Jeu Aoû 11, 2005 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la réponse mais je ne la comprends pas : aspirateur à l'égout !!??
charou
Message 5  Posté le: Jeu Aoû 11, 2005 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
réponse pour kermit38
piscine de 20m3 avec cartouche de 25 cm environ
si tu peux m'expliquer 'l'aspirateur à l'égout' je suis preneur
kermit38
Message 6  Posté le: Jeu Aoû 11, 2005 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
si ta pompe est une monobloc avec filtre incoporé, le seul moyen que je vois est de :
supprimer le filtre le temps du pompage egout
Rajouter un tuyau dans la piscine sur la buse dáspiration
debrancher le refoulement sur la pompe et le tenir en láir
Cracher léau dans la pelouse ou rajouter un bout de tuyau en sortie de pompe
aspirer tout le fond avec le tuyau dans la piscine
Vaut mieux etre deux, ou racheter une petite filtration a sable pendant les soldes en GS Wink
Cést assez claire comme ca ?
Cést chi@nt mais faller pas commencer ramirou Laughing
charou
Message 7  Posté le: Jeu Aoû 11, 2005 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
ok c'est clair je vais m'y employer des cet après-midi
qu'est-ce que ça changerait de mettre un filtre à sable ?
kermit38
Message 8  Posté le: Jeu Aoû 11, 2005 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tout !, floculation, lavage du sable, rejet a l'egout possible ! car il y a une vanne 4/5ou 6 voies pour faire les differentes manips
Tu dis les ramasser avec lépuisette, tu peut donc aussi essayer de les recuperer avec un balai venturi (12€)
ou bien
retire ta cartouche et met une chaussette (2€) sur le refoulement (dure a fixer .., bout de tuyau fiché dans le refoulement dans la piscine + mouchoir ou bas avec elastique
Puis aspiration avec un autre bout de tuyau sur la buse dáspiration..
charou
Message 9  Posté le: Jeu Aoû 11, 2005 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu une adresse de sites permettant l'achat de filtres à sable ?
ma piscine faisant 20m3, quelle devrait être la puissance de la pompe ?
kermit38
Message 10  Posté le: Jeu Aoû 11, 2005 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
pour 20m3, je pense quíl faut au moins 8m3/h avec au moins 1/3 ou 1/2 cv voir 3/4 cv, avec au moins 40kg de sable . les GS,GSB les bradent car ca tient de la place dans les stocks !, sinon, tout piscinistes et discounteur piscines...
Pas de nouveaux messages eau claire mais depot vertdatre au fond tomille3 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Sep 26, 2011 12:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ALgues au fond, mais eau claire Ciberg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Aoû 01, 2011 18:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tache verte claire alors que paramètr... tomtom69 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Juin 08, 2011 21:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau verte claire avec ph ok et alnaln... nanette PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Dim Mai 01, 2011 10:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau claire mais parois vertes..... eve PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Jeu Avr 14, 2011 11:04 Voir le dernier message
Piscine - eau non claire
