lamyche Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 16 Mar 2009 Messages: 14 Localisation: geloux
Posté le: Lun Mar 30, 2009 22:37 Sujet du message: |
| Merci pour le renseignement des baguettes accroche liner je na vais que 13 baguettes et en téléphonant au sav celui ma répondu qu'il s'occupait de mon problème et m envoyait des baguettes sous 48heures.Après reste à voire mais je pense qu'ils ont l'air sérieux.j ai un petit problème de cote sur le petit retour de barrière au niveau de l'échelle les 2 tasseaux haut et bas sont trop petit de environ 5 cm,pas très grave je vais aller en acheter un et puis voila.Sinon je vais aller acheter le traitement du bois et faire une couche à l'intérieur et 2 à l'extérieur.De plus je crois que je vais coller ou agrafer de la sous couche parquet flottant sur les mur et mettre un peu de sable dans les angles au sol. |
philou78 Maître nageur
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 1444 Localisation: Yvelines
Posté le: Lun Mar 30, 2009 23:10 Sujet du message: |
| benoit-ema a écrit: | Bonjour,
ATTENTION, sur le dessin 1a à la page 5 la cote de 8975 est fausse. Il faut lire 8996 de façon à être en phase avec la cote des bois sur le dessin 1b qui est de 7996 + 1000 ce qui fait 8996. J'ai du taillé dans les IPN pour retrouver cette cote car j'avais noyé les M9 dans le béton.
ce qui fait que pour un montage alèse, il faut mettre 9000 pour la cote ci-dessus.
J'espère que d'autre ne se seront pas fait avoir comme moi.
Bonne continuation. |
Et oui j'ai bien peur que erky32 sur ce post :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine26234.html&highlight=
avais vu l'anomalie des cotes.
Pour un anglais il sait lire entre les lignes.
benoit-ema Grand baigneur
Inscrit le: 12 Aoû 2006 Messages: 134 Localisation: chantemerle 79
Posté le: Mar Mar 31, 2009 08:37 Sujet du message: |
Lamyche, peux-tu mettre sur le forum les coordonnées du SAV que tu utilises? Cela peux nous servir.
Attention, les feutres spéciales piscine sont traitées anti fongique pas les produits à parquet.
Pour le traitement lasure, il préconise 2 couches à l'intérieur. Ce qui me parait logique car du coté liner le bois n'est pas à l'air et il y a des risques de génération de point de rosé sur la paroi intérieur ce qui engendrera des moisissures entre le liner et le bois. Cela risque de moins ce produire sur la face extérieur car elle sera à l'air libre.
De mon coté, je préfère mettre du feutre spécial piscine. Le risque est trop grand de voir apparaître des taches sur le liner à la longue.
Bonne continuation. _________________ "Un système simple est tout aussi efficace. Un système simple est un système bien étudié. Un système simple s'entretien facilement et coute peu "
A 10 km de l'usine et du magasin d'usine de Sunbay
Piscine en bois LUOMAN Saïma Beach 930 cm x 443 cm x H. 139 cm + Chauffage solaire ROOS 13 m² + Chlorinateur CL200
http://piscine-benoit.neufblog.com/ |
Posté le: Mar Mar 31, 2009 20:14 Sujet du message: |
| voici le numéro que j ai utilise pour la SAV 0810 104 104. |
Posté le: Mar Mar 31, 2009 21:38 Sujet du message: |
j'ai réalisé une modif sur la plage pour permettre l'accès aux skimmers par le dessus. ( voir mon blog)
Je mettrai les autres photos sur le blog demain en vue de dessus.
Posté le: Mer Avr 01, 2009 07:22 Sujet du message: |
Bonjour.
Comment as tu fixe les 3 planches qui vont cacher les IPN ?Surtout celle qui sont en contact avec le bois de la piscine. |
Posté le: Jeu Avr 02, 2009 20:51 Sujet du message: |
pour fixer les planches entre elles, je les ai pointés ensemble de manière à réaliser le coffrage de l'IPN. Puis j'ai pointé le coffrage sur les madriers en les pointant en diagonale de façon à transpercer le coffrage pour piquer dans les madriers. Attention il ne faut pas le faire trop près du bord sinon on éclate la planche, il ne faut pas le faire trop loin du bord sinon on passe à travers la planche mais on ne pique pas assez dans le madrier.
Voilà comment j'ai fait.
J'ai mis sur mon blog les dernières photos avec la piscine lasurer intérieur et extérieur première couche (6 l de lasure V33 garantie 8 ans).
Posté le: Sam Avr 11, 2009 10:24 Sujet du message: |
Bon pour ma part je n ai reçu que 13 accroche liner et ce n est pas suffisant pour faire le tour de ma piscine.J ai téléphone chez casto (numéro azur) le 30/03/2009 et aujourd'hui hui nous sommes le 11/04/2009 et toujours pas de nouvelle j'attends je téléphone pour relancer mais pas de nouvelles.Concernant ces baguettes d accroche liner je ne comprends pas vraiment comment les fixer.Sur l excellent manuel de montage ils disent une vis tous les 30cm mais lesquelles?il ne me reste que celles à embouts torx inox? |
Posté le: Sam Avr 11, 2009 18:57 Sujet du message: |
il faut utiliser les vis en 3.5 x 30 à tête ronde.
Regarde sur mon blog les notes de montages des autres constructeurs, cela pourra peut être t'aider.
jp71 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Avr 15, 2009 20:56 Sujet du message: |
Est-ce quelqu'un a trouvé un projecteur pour madrier de 68?
Merci. _________________ JP71 |
Posté le: Jeu Avr 16, 2009 19:36 Sujet du message: |
regarde sur mon blog, je compte commander celui de promeau.com qui est le même que celui du montage des piscines durapin.
Posté le: Sam Avr 25, 2009 08:04 Sujet du message: |
merci pour l'info, je dois me décider rapidement aussi. Tu l'as acheté?
Sais tu à quoi sert les vis de 3.5 x 90? La notice est pas facile pour la visserie.
Merci _________________ JP71 |
Posté le: Lun Avr 27, 2009 13:00 Sujet du message: |
je ne l'ai pas encore commander.
Au sujet des vis de 90 mm, elles servent à fixer les margelles et les goussets de soutient des margelles.
Je vais rajouter dans la journée des nouvelles photos de mon montage sur mon blog.
Tonyc Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Mai 02, 2009 19:40 Sujet du message: Piscine Casto bonne chance.............. |
Bonjour à tous pour les piscine Casto bonne chance, je suis rentré aujourd'hui avec une bonne surprise , après avoir changé la pompe ( trop faible ) le filtre à sable ( toujours bouché ) les vannes ( très dur ) . Ce soir le bois de la piscine à cassé donc 25000 litres d'eau dans le jardin et la piscine à changer !
Le bois est pourri dans tout les angles et avec la pression j'ai une ouverture de 1m de haut sur 3m de large dans la piscine.
Bon ok ma piscine à 3 ans mais .
Je vais chez Casto mardi voir si une garantie possible, mais je pense acheter une autre piscine car les beaux jours arrivent et surement pas chez Casto si je paye 1000 euros de plus pour avoir une piscine garantie 10 ans chez un pro je ne serais pas perdant.
Dernière présision : Ma piscine était sur une chape de 20 cm avec une terasse en bois et était montée dans les regles malgré la notice.
Bon courage à tous !
Tony |
Posté le: Dim Mai 03, 2009 09:32 Sujet du message: |
Bonjour Tony,
peux-tu nous donner des détails :
marque :
modèle :
épaisseur des parois :
dimension :
forme (allongé ou ronde) :
volume d'eau :
capacité de la pompe et du filtre :
et si tu as des photos, met les sur le site.
Merci pour tes infos. _________________ "Un système simple est tout aussi efficace. Un système simple est un système bien étudié. Un système simple s'entretien facilement et coute peu "
Joe et nathy Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 16 Jan 2009 Messages: 13 Localisation: Région Toulousaine
Posté le: Mer Mai 06, 2009 20:23 Sujet du message: |
Bonjour !
Je viens de terminer la dalle de 20 cm d'épaisseur. (7,5 m3 de béton) ouf !
Pensez vous qu'il faut faire un petit ragréage? juste pour cacher les soudures des IPN ainsi que les traces de réglette. (1 cm d'épaisseur pas plus).
J' ai aussi un problème d'équerrage avec un IPN Vertical.Il rentre un peu à l'intérieure (environ 1.5 cm).Le problème c'est que je l'ai noyé dans le ciment. On a de la marge ou pas?
Merci Benoit pour les conseils dans ton blog.
A+ |
Posté le: Mer Mai 06, 2009 21:45 Sujet du message: |
bonjour.
Concernant le décalage de 1.5 cm moi j avais cale avec des rondelle mais 1.5 au sommet pas de problème.De plus le reagreage pas besoin pour 1 cm le feutre est la pour rattraper tout ça.
La mienne est en eau depuis 2 jours mais trop froide pour l instant
cordialement |
Posté le: Jeu Mai 07, 2009 19:24 Sujet du message: |
Ok merci pour les conseils.
1) As-tu mis de la feutrine sur les parois?
Si oui avec quoi l'as tu fixé.
2) Le traitement fongicide du bois est conseillé après le montage mais
la partie qui s'emboite des madriers n'est alors pas traitée.
C'est bon ou pas ?
merci. A+
Posté le: Ven Mai 08, 2009 07:50 Sujet du message: |
bonjour.
Je voulais mettre de la sous couche pour parquet sur les parois et finalement le liner est en contact avec le bois et pas de problèmes.Bien vérifier qu'aucune écharde ou agrafe ne se promène sur les parois.Pour le traitement j ai peint avec les madriers emboites. |
Posté le: Sam Mai 09, 2009 10:32 Sujet du message: |
Bonjour lamyche,
je vois que tu es en avance. Actuellement, je monte le local technique pour mettre le matériel avant la mise en eau.
Je vais mettre sur le blog les photos du montage de la bache d'hiver et du local technique maintenant que ma femme m'a rendu l'appareil photo .
Peux tu faire des photos de ce que cela la donne dans les coins avec le liner et lea rails hung? Si tu ne peux pas les mettre ici, tu peux me les envoyer, je les mettrai sur mon blog.
Posté le: Lun Mai 11, 2009 13:08 Sujet du message: |
Bonjour Lamyche,
Comme tu es en avance, j'ai une question sur le skimmer:
J'ai mis en eau ce week-end et je voudrais savoir si tu as vissé la bride du skimmer avant de découper le liner ou, découper le liner et ajouter la bride avec les vis ?
As-tu mis le liner entre les deux lèvres du joint?
merci pour ton aide.
JP _________________ JP71 |
Posté le: Mar Mai 12, 2009 20:35 Sujet du message: |
bonjour.
Concernant le skimmer j ai installer la bride avec le liner en place puis j ai découpé le liner à l'intérieur du skimmer au cutter,j ai enlevé la bride, découpé de environ 1 cm de plus le liner pour le glisser entre les deux lèvres du joint puis remontage de la bride et pas de problème.
cordialement |
Posté le: Ven Mai 29, 2009 08:10 Sujet du message: |
et voilà la mienne est aussi en eau.
Je vais tremper mon robot dans la journée.
J'ai testé mon projecteur et cela en jette.
Première brasse dans l'après-midi.
Bonne continuation à ceux qui sont en cours et bon courage. _________________ "Un système simple est tout aussi efficace. Un système simple est un système bien étudié. Un système simple s'entretien facilement et coute peu "
jerome et sophie Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Mai 31, 2009 15:11 Sujet du message: |
Bravo pour ceux qui ont terminés. Nous on a du retard avec la demande de travaux et les bâtiments de France. Mais enfin c'est parti. Nous avons commencé un p'ti blog:
http://www.orangeblog.fr/web/jsp/blog.jsp?blogID=694368
J'ai plusieurs questions:
Faut-il isoler le bois de la dalle en béton avec une couche de quelque chose?
Le bois doit-il être traité avec un fongicide/insecticide et peut-on utiliser un saturateur de bois à la place d'une lasure?
A bientôt
Jerome et Sophie |
Posté le: Dim Mai 31, 2009 23:27 Sujet du message: |
Bonjour.
Aujourd'hui je viens de terminer le montage de la structure avec 4 amis et il faut une bonne après-midi.
Par chance les côtes des IPN étaient bonnes.
J'ai par contre traité le dessous de la 1ère rangée de madrier avec 1 fongicide et une lasure.
Benoit, peux tu me dire avec quoi as tu réaliser le "gousset" a l'intérieure de la piscine et combien de sacs de ragréage de 25 kg as tu utilisé.
Merci  |
Posté le: Mer Juin 03, 2009 09:36 Sujet du message: |
j'ai réalisé le gousset en bas de la pisicine avec une canette de bière (en réalité, c'est un ami maçon qui me l'a fait). Il suffit de mettre une quantité de ciment pour former un triangle de 5 cm de coté et de passer une canette de bière pour former un arrondi dans ce ciment. Pour le ragréage, j'ai utilisé 3,5 sacs de ragréage d'intérieur (moins chère).
Le bilan actuelle est simple, je ne regrette pas :
- le gousset fait à l'intérieur de la piscine en forme arrondie.
- le ragréage qui a tranformé ma dalle de béton en table de billard en bouchon les petites imperfections.
- le feutre sur les paroies qui donne une douceur sur le coté est protège le liner des imperfections du bois (noeuds dans le bois partie).
- le feutre des cotés que j'ai laissé débordé sur le fond de 60 cm et que j'ai recouvert du feutre de fond livré. Cela génère le dessin de la piscine sur le fond car sur les bords 2 épaisseurs et au milieu une seule. Le petit rebord de quelque millimètres ne se sent pas au toucher et ne gène pas mon robot.
- la buse supplémentaire mis à 30 cm du fond pour rendre homogène l'eau du bassin.
- la margelle repoussé à l'intérieur pour masquer le rail hung (voir mon blog) car les enfants s'accroche sur les bords.
- la découpe et l'aménagement de trappe dans la plage pour accéder aux skimmers.
Voilà pour le momment, j'assemble actuellement le chauffage solaire pour mise en service fin de semaine. Et je vais mettre en place un enrouleur de bache que je vais modifier pour intégrer à la plage ou sur des points de fixation externe (je cogite encore).
