Fuite - Ecoulement égout en recirculation
pike35
Message 1  Posté le: Sam Aoû 06, 2005 16:49    Sujet du message: Fuite - Ecoulement égout en recirculation Répondre en citant
J'ai une installation dotée d'un filtre à sable qui doit avoir environ 5 à 6 ans. Ayant une fuite sur la cuve de mon filtre à sable j'ai mis ma pompe en recirculation et je perd plusieurs m3 par jour si je la laisse toute la journée.
J'ai regardé de près l'installation et il s'avère que lorsque je met la vanne en recirculation, il semble qu'il y ait de l'eau qui s'écoule par la voie évacuation vers l'égout.
Disposant d'un regard sur l'évacuation en aval de la vanne, j'ai ouvert celui-ci durant la recirculation. En ouvrant le regard il s'avère qu'il y a de l'air sous pression qui se soit évacué et que l'eau ne s'écoule quasiment plus. Il semble que la fuite très faible voire négligeable si je laisse le regard ouvert, vraisemblablement à cause de la pression... Je ne parviens pas à me l'expliquer.
Pensez vous qu'il s'agisse d'une fuite au niveau de la vanne ? si oui, est ce facilement réparable ? (ayant acheté la maison avec la piscine j'ignore d'u vient cette vanne...
Merci de votre aide.
Pierre-Yves
JP of Titirangi
Message 2  Posté le: Dim Aoû 07, 2005 08:16    Sujet du message: Re: Fuite - Ecoulement égout en recirculation Répondre en citant
pike35 a écrit:
J'ai une installation dotée d'un filtre à sable qui doit avoir environ 5 à 6 ans. Ayant une fuite sur la cuve de mon filtre à sable.....
Je ne réponds pas directement à ta question mais le premier feeling que j'ai, c'est que ton installation aurait pu souffrir du gel, un ce ces hivers....
Monocoque Bruxelles de chez Union Piscines.
Plages béton désactivé TEIXEIRA.
Le PHMB, c'est terminé !
Mais je sacralise toujours le Peroxyde d'Hydrogène !
Je traite désormais au chlore !
Alarme Aquasensor.
A part ça:
Profitons en tant qu'il est encore temps !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Adresse AIM
pike35
Message 3  Posté le: Dim Aoû 07, 2005 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis maintenant a peu près sur que l'étanchété de ma vanne est en cause. Il me faut maintenant trouver un joint de rechange pour ma vanne 6 position.
Le joint est de diamètre 175 mais je ne sais pas s'il est facile de trouver un joint de rechange...
bernard46
Message 4  Posté le: Mar Aoû 09, 2005 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux aussi ajouter une vanne tradi sur ton écoulement vers l'égout, après ta vanne six voies. Il paraît qu'on est tous obligés d'y passer un jour.... Wink
"Par solidarité avec les oies, je vais désormais manger le foie gras avec un entonnoir"
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond.
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe Hayward SuperPump SP1600 thierry.bibi PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Mai 24, 2012 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages mode recirculation syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Jeu Mai 24, 2012 10:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe de circulation SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Mer Mai 23, 2012 08:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur piscine Waterair maxou PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Mai 22, 2012 11:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mise en en eau et déjà fuite coque al... yoasof PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Dim Mai 20, 2012 20:34 Voir le dernier message
Piscine - Fuite - Ecoulement égout en recirculation
