Chauffage solaire par circulation de l'eau dans tuyaux noirs
minigir
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 1  Posté le: Ven Fév 11, 2005 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
merci zébulon. Je pensais que la température de l'eau dans un tuyau noir en plein soleil d'août pouvait dépasser le point d'ébullition, si il n'y avait pas de circulation. Embarassed
Zébulon2
Message 2  Posté le: Ven Fév 11, 2005 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
lionel + a écrit:
Roos très cher ,très très cher Wink et alors la martini on the rocks aurait tout avantage à bricoler son truc ... ou apprendre à se baigner à 2° Laughing Laughing Laughing
Oui, j'ai été aussi voir ça. Pa étonnant que ce soit cher, il revend un produit acheté chez un revendeur, qui achete chez.... Very Happy
Les marchands sont trés nombreux dans ce domaine... beaucoup plus que les créatifs! Hélas...
Mais c'est encore la préhistoire, ça va changer et sans doute plus rapidement encore que je ne le pense. La chine y pense très très fort, et elle n'est pas la seule. Sauf la France évidemment.; dernier de la classe dans les stats de l' UE, sur les énergies renouvelables (retombées du tout nucléaire?...).
Zebulon2
doctor beat
Message 3  Posté le: Dim Fév 13, 2005 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
j e reposte pour vous faire part de mon experienc: j ai acheter chez irrijardin des nappes (succession de tuyau polypro noir denv 1cm de diam colle les un aux autre de 6,5m de long et donc de 1,25 m de large)
prix 219€ la nappe soitsens 7M2 coupées a une vanne 3 voie motorisée et a un regulateur qui capte la Temp sur les panneaux et un sur la temp du bassin AU dela d un differentiel de 3° il envoie l eau dans les panneaus et lorsque le temp programmée il l envoi directement dans le bassin; pas depompes suplementaire sauf si deniveler ou distance importante entre les paneaux et la piscine.
systeme simple et efficace pour la moitiée de la surface du bassin en panneaux gain de 4 à 5 degré selon expo des panneaux et ensoleillement
je reste dispo pour toutes question
martiniblanc76
Message 4  Posté le: Mar Fév 15, 2005 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour doctor beat
Une simple question...
Est ce que ce "tapis" de tuyaux est-il un seul long tuyau qui fait plusieurs va et viens ou bien est ce une série de tuyaux d'une seule longueur mis en parallèle reliés à un collecteur au début et un à la fin.
J'espère que tu as compris ce que je désirais expliqué....un dessin vaut parfois mieux qu'un long discours...mais là
doctor beat
Message 5  Posté le: Mar Fév 15, 2005 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
c e"st la deuxieme soluce soit plusieurs tuyaux de diametre d environ 1 cm de diam mis en parallele environ sur une largeur d env 1M
a votre service
samedi
Message 6  Posté le: Mer Fév 16, 2005 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pour chauffer l'eau d'une piscine avec le soleil, il y a quelques règles à respecter.
Raccorder le chauffage en by-pass sur le refoulement
Réduire les pertes de charge en raccordant les capteurs ou les tubes en parrallèles et non pas en série
Faire fonctionner le chauffage en même temps que la filtration
Programmer la filtration aux heures ensoleillées
Avoir une surface de capteurs ou de tubes équivalents au 2/3 de la surface de la piscine
J'ai depuis + de 10 ans des capteurs noirs en EPDM qui me donnent satisfaction
Codialement
J'ai réalisé moi-même ma piscine il y a plus de 10 ans
martiniblanc76
Message 7  Posté le: Jeu Fév 17, 2005 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Excusez mon in-expérience mais quelques notions échappent au novice que je suis :
- Qu'entend-on par "perte de charge" ?
- Si je comprends bien, il vaut mieux 10 tuyaux de 5m en parallèle plustot qu'un seul tuyau de 50 m ?
Expliquez moi comment l'eau aura suffisamment le temps de chauffer sur une distance de 5m plutot que sur 50 ?
En quoi la "charge" va-t-elle être réduite lors d'un parcours dans 50m de tuyaux.
A moins que vous ne parliez de la section de départ plus large que la section que devrait avoir ce tuyau noir.
Merci pour vos conseils
samedi
Message 8  Posté le: Jeu Fév 17, 2005 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
La perte de charge c'est la chute de pression dans un fluide en mouvement, due aux frottements
Il vaut mieux effectivement avoir 5 fois 10m en parallèle qu'1 fois 50 m ou mieux encore 50 fois 10m qu'1 fois 500m
En effet la récupération d'énergie est proportionnelle au débit et à l'augmentation de température : D x deltaT
Si le tuyau est long, il aura d'une part, moins de débit, et d'autre part plus de perte de chaleur ( plus la température de l'eau sera élevée, plus il y aura de pertes)
Il est donc préférable d'avoir plus gros débit avec un petit écart de température, qu'un petit débit à température plus élevée
Pour imager, il vaut mieux 1m3/h qui rechauffe 10°C que 0,04 m3/h qui réchauffe de 60°C
jseewer
Message 9  Posté le: Sam Fév 26, 2005 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'habite en Suisse et j'était aussi très interessé par la fabrication de panneaux solaires en "coroplast".
Ce produit existe seulement au USA ou au Canada. Mais... on trouve quelque chose de pas mal chez DISTRIPLAST (flandre) Z.E. Noort-Gracht 59640 Dunkerque. www.distriplast.com
Tél: 03 28 29 24 80 Fax: 03 28 25 19 93
Et voila, pour ma part, j'ai trouvé des panneaux tout fait chez www.datron.be.
C'est Belge, c'est bien et c'est pas si cher que ça.
Bonne saison de baignade.
Jean-Luc
jm denis
Message 10  Posté le: Lun Fév 28, 2005 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour , ces "nappes" sont en polypropylène , donc comment les connecter les unes aux autres ?? je voudrais une surface de 12 M² . De plus j'envisage de placer tout cela dans un caisson vitré de manière a augmenter le rendement .. qlq a t'il une expérience ??? Shocked
kermit38
Message 11  Posté le: Mar Juil 19, 2005 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
tres interressant, merci a tous
Pour le coup du radiateur a une paroi...il suffit de le poser sur du polystyrene extrudé pour quíl soit isolé par l'arriere et stopper les deperdition arriere
Pour la circulation, le plus adapté est la derivation ou un circulateur de chaudiere mais en prenant soin de le mettre plus bas que le niveau de la piscine pour pas quíl des-amorce..
Voila mon Up !
4m Weva Cerland + sel "Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable"
Solar Heater
Message 12  Posté le: Ven Aoû 05, 2005 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.pyramide-solaire.com
Page 2 sur 2
Pas de nouveaux messages Valeur idéal TAC et TH ????? et trait... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Ven Mai 25, 2012 10:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe de circulation SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Mer Mai 23, 2012 08:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pourquoi suis je dans le rouge? (pres... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Mar Mai 22, 2012 11:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Air dans ma pompe folligato PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Mai 20, 2012 18:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Calorifuge tuyaux local technique nico42 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Mai 20, 2012 15:07 Voir le dernier message
Piscine - Chauffage solaire par circulation de l'eau dans tuyaux noirs
