jcbero Nouveau avec bouée
Inscrit le: 29 Juil 2005 Messages: 6 Localisation: Grenoble
Posté le: Ven Juil 29, 2005 17:08 Sujet du message: Tâches sur PVC armé !!! |
Ma piscine en béton a été faite il y a 15 ans avec un revêtement en résine projeté. Un nouveau revêtement en PVC armé a été refait il y a 2 ans.
Cette année, depuis 2 mois, apparaissent des tâches gris foncé sur le fond et sur les parois. Le PH et le CL sont corrects.
Aprés un premier traitement choc à l'hypochlorite et a l'acide chlorhydrique elles ont disparu... pendant 2 semaines... puis sont revenues de plus belles.
Nouveau traitement au Peroxyde d'hydrogène, une semaine plus tard, les revoilà.
Enfin, un ami m'a conseillé de passer des pastilles de chlore choc directement sur les tâches en frottant légèrement. Hormis le fait que c'est assez fastidieux et long, elles disparaissent effectivement mais pour 4 ou 5 jours seulement.
Quelqu'un connaît-il une solution autre que de refaire le revêtement ???
Merci de votre aide. |
piscinier professionnel Baigneur confirmé
Inscrit le: 29 Jan 2005 Messages: 501 Localisation: corse
Posté le: Dim Juil 31, 2005 00:11 Sujet du message: |
| Si vos tâches reviennent régulièrement sur votre revêtement cela est du à une réaction qui se fait sous votre PVC armé. Avez vous posé un feutre anti bactérien sous votre PVC armé? |
Posté le: Dim Juil 31, 2005 16:18 Sujet du message: |
Oui, un feutre antibactérien a bien été posé par dessus le premier revêtement qui était une résine polyesther projetée qui n'a pas été enlevée.
Pensez-vous qu'il s'agisse d'une réaction entre le feutre et/ou le PVC et la résine ???? Si oui, existe t-il une solution autre que l'élimination de la résine et la pose d'un nouveau PVC ?
Merci de votre réponse. |
dams85 Petit baigneur
Inscrit le: 24 Juil 2005 Messages: 70 Localisation: pays de loire
Posté le: Lun Aoû 01, 2005 21:04 Sujet du message: |
Non, ce n'est pas une réaction.
Si ce sont des taches grises, généralement en auréoles = dues à un champignon d'origine extérieure à l'étanchéitée, vcas des terrains humides, ou d'une eau polluée utilisée lors de la construction ou du nettoyage de la maçonnerie avant la pose de la membrane armée (intérêt de travailler avec une eau de ville).
Ton PVC armée en garantie contre ces tâches normalement. Il est vendu comme garantie anti-taches...tout dépend de la marque du produit employé...
Est-ce gris ou plutot des taches brunes? rouge/brun? _________________ Piscinier professionnel multi-cartes |
Posté le: Mar Aoû 02, 2005 18:29 Sujet du message: |
D'abord merci de ta réponse.
Il s'agit de taches grises, en forme d'oréoles à certains endroits, de taches de 2 à 10 cm à d'autres et enfin de lignes continues le long des soudures, mais pas sur la soudure elle-même là ou les 2 lés de PVC se superposent.
Il semble donc que la double épaisseur de PVC protège contre le phénomène.
Crois-tu que je puisse faire jouer la garantie du pisiniste ?
Cordialement. |
Posté le: Jeu Aoû 04, 2005 22:20 Sujet du message: |
| le pisciniste n'a que une garantie d'étanchéité de son revêtement. Si c'est un pvc armé traité anti tâche ( spécifié au dos de la menbrane ) vous avez une chance de faire jouer la garantie du fabricant. |
