Fuite d'air dans un boudin piscine autoportante.
fxmartin
Message 1  Posté le: Dim Juil 24, 2005 12:32    Sujet du message: Fuite d'air dans un boudin piscine autoportante. Répondre en citant
bonjours a tous, j'ai un probleme avec le boudin de ma piscine autoportante, qui présente une fuite d'air, mais j'aimerais savoir si il y aurai une technique pour reperer la fuite d'air, tel que coloré l'air emprisonné.. Voila merci d'avance pour d"eventuel conseils.
boisrenaud
Localisation: TOURAINE (au coeur des vignobles de BOURGUEIL )
Message 2  Posté le: Dim Juil 24, 2005 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bassine avec eau savonneuse (liquide vaisselle). Passer l'eponge et repérez les bulles . Vous aurez la fuite.
Bon courage
fxmartin
Message 3  Posté le: Dim Juil 24, 2005 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre réponse.
fxmartin
Message 4  Posté le: Mer Aoû 03, 2005 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Apres de nombreux essais je ne parvien toujours pas a trouver cette fuite... Quelqu'un aurrait il une autre solution ? Merci d'avance
alf
Message 5  Posté le: Mer Aoû 03, 2005 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
NE PAS ESSAYER DE TESTER CE QUI VA SUIVRE :
remplir le boudin au butane et rechercher la fuite de nuit a la lumiere d'un briquet Mr. Green
fxmartin
Message 6  Posté le: Mer Aoû 03, 2005 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le butane c le gaz que j'utilise dans les patator lol !!! Bref en parlant sérieusement, quelqu'un ne saurait pas comment coloré un gaz pour l'injecté dans le boudin?
kermit38
Message 7  Posté le: Mer Aoû 03, 2005 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Fumer une clope en gonflant le boudin a la bouche Laughing
Regarde soigneusement a léau savonneuse au niveau de la valve, la valve elle meme, et les soudures..
4m Weva Cerland + sel "Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable"
alf
Message 8  Posté le: Mer Aoû 03, 2005 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
ben ya bien la clope mais ca va tousser dur...
a part ca c pas possible de colorer un gaz, mais tu peux utiliser un gaz coloré, comme le dioxyde d'azote, mais attention la manip, il t'en faut une bouteille ( chez un gazier ) et le gaz est toxique...
l'eau savonneuse c'est le plus classique, peut etre la passer à la sulfateuse pour mieux couvrir qu'a l'eponge
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
fxmartin
Message 9  Posté le: Mer Aoû 03, 2005 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais voir car meme si je vais changer dans 2 ans j'aimerai qu'elle soi en parfait etat quand meme. merci en tout cas.
kermit38
Message 10  Posté le: Mer Aoû 03, 2005 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
bonne idee la sulfateuse et que penses tu du monoxyde de souffre + tarin !!! autrement dis injecter une dose de ...boule puante de farce et attrape puis boucher ( de memoire ... il y en as en ampoule...)
Voir la bombe lacrimo....maso.....
sinon surgonfle pour agraver la fuite mais risque de faire 'filer' la coupure...
Sinon, profites des soldes...50% sur tout a Geant.....
fxmartin
Message 11  Posté le: Mer Aoû 03, 2005 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Et l'histoire avec la sulfateuse je n'ai pas bien suivit...
kermit38
Message 12  Posté le: Mer Aoû 03, 2005 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
je reponds pour toi; tu rempli ta sulfateuse preferé de savon +eau sans secouer..., tu met en pression et tu pulverise abondament les parois jusquá faire apparaitre des bulles
Tu as bien verifié la valve ?
fxmartin
Message 13  Posté le: Mer Aoû 03, 2005 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Alors la sulfateuse ( karsher pe ??? ) et si je fais ça sur un boudin en plastique je vais l'exploser !
kermit38
Message 14  Posté le: Mer Aoû 03, 2005 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
non, pas karsher..., plutot un pulverisateur pour vitres alors ...
alf
Message 15  Posté le: Mer Aoû 03, 2005 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
O F_isque !
la sulfateuse c pas la mitraillette, petit
et quitte ce passe montagne, t ridicule
Mr. Green
fxmartin
Message 16  Posté le: Mer Aoû 03, 2005 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Bon je vais teste tout ça mais bon un peu chient a faire malgré tout
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe Hayward SuperPump SP1600 thierry.bibi PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Mai 24, 2012 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe de circulation SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Mer Mai 23, 2012 08:33 Voir le dernier message
Piscine - Fuite d'air dans un boudin piscine autoportante.
