breizhou Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Fév 16, 2009 23:26 Sujet du message: Poser une terrasse béton sur les murs béton en blocs poly? |
Bjr,
Les murs ma piscine en bloc poly sont montés et je vais réaliser les terrasses en béton avant de poser le revêtement qui reste à choisir.
Comme le chainage de la piscine n'est pas encore réalisé, je pense profiter de tout couler d'un seul coup; chainage + terrasse (entre 2 m50 et 1m 50 le tour de la piscine) le tout en féraillant correctement pour pas que la terrasse s'affaisse. (j'ai remblayé avec du sable le tour de la piscine).
Je vais prévoir une pente de 4-5% afin que l'eau de pluie ne se déverse pas dans la piscine.
Qu'en pensez vous? Faut-il prévoir des joints de dilatation dans ce cas?
Cdt
Thomas _________________ Irrijardin bloc poly 9x4+ ** abris piscines ** bas coulissant |
Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages: 5070 Localisation: dans la piscine, pied coincé dans la bonde de fond
Posté le: Lun Fév 16, 2009 23:33 Sujet du message: Re: Poser une terrasse béton sur les murs béton en blocs pol |
| breizhou a écrit: | Bjr,
Les murs ma piscine en bloc poly sont montés et je vais réaliser les terrasses en béton avant de poser le revêtement qui reste à choisir.Comme le chainage de la piscine n'est pas encore réalisé, je pense profiter de tout couler d'un seul coup; chainage + terrasse (entre 2 m50 et 1m 50 le tour de la piscine) le tout en féraillant correctement pour pas que la terrasse s'affaisse. (j'ai remblayé avec du sable le tour de la piscine).
Cdt
Thomas |
Thomas, tu devrais choisir le revêtement avant de réaliser tes terrasses, car selon le revêtement choisi, il te faudra plus ou moins de réservation et si tu te plantes sur les hauteurs pour le revêtement, ça risque de tout gâcher, se serait dommage !
Pour les joints de dilatation, et selon le revêtement choisi, 2.5m paraissent OK pour ne pas avoir besoin d'en faire !  _________________
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 4385 Localisation: draguignan (var 83)
Posté le: Mar Fév 17, 2009 18:55 Sujet du message: Re: Poser une terrasse béton sur les murs béton en blocs pol |
Cdt
Thomas |
Si j'ai bien compris le titre du post, tu comptes poser ta terrasse sur le mur de piscine en bloc poly ? Si c'est ça, niet ! Il faut désolidariser les 2 ouvrages . _________________
Posté le: Mar Fév 17, 2009 19:11 Sujet du message: Re: Poser une terrasse béton sur les murs béton en blocs pol |
| killa inti a écrit: |
Si j'ai bien compris le titre du post, tu comptes poser ta terrasse sur le mur de piscine en bloc poly ? Si c'est ça, niet ! Il faut désolidariser les 2 ouvrages . |
Non ! je crois pas, juste en même temps je pense !?!? Ya que lui qui peut répondre !  _________________
Posté le: Mar Fév 17, 2009 19:21 Sujet du message: Re: Poser une terrasse béton sur les murs béton en blocs pol |
| judith a écrit: |
Non ! je crois pas, juste en même temps je pense !?!? Ya que lui qui peut répondre !  |
faut voir ce qu'il veut faire exactement. Si c'est ce qu'on appel une plage en balcon : c'est à dire que la terrasse est féraillée dans le ferraillage piscine, c'est pas bon parceque trop large. Si c'est mettre les fer dans l'arase pour relier la terrasse, non plus. Si c'est pour poser ce qui porte la terrasse non plus. Dans ce cas là, on monte un mur parrallèle, à la piscine qui porte la terrasse. A voir _________________
Posté le: Mar Fév 17, 2009 19:24 Sujet du message: |
Ben il pose les questions, mais il a pas l'air pressé de donner des explications supplémentaires ! Vera, vera pas ? ? ? ? _________________
Posté le: Mar Fév 17, 2009 19:29 Sujet du message: |
| judith a écrit: | Ben il pose les questions, mais il a pas l'air pressé de donner des explications supplémentaires ! Vera, vera pas ? ? ? ? |
ben il est pas comme nous le monsieur, il a un métier lui ! il bosse , pas comme nous Mais non , je rigole c'est parcequ'on est vachement bien organisé  _________________
Posté le: Mar Fév 17, 2009 20:43 Sujet du message: |
Je plussoie ! et moi, chuis mieux organisée que toi, ârqu'en plus, la bouffe, les devoirs, la barraque . . . . . . la femme orchestre, quoi !  _________________
Posté le: Mar Fév 17, 2009 21:02 Sujet du message: |
| judith a écrit: | Je plussoie ! et moi, chuis mieux organisée que toi, ârqu'en plus, la bouffe, les devoirs, la barraque . . . . . . la femme orchestre, quoi !  |
disons que tu es moins futée que moi! J'ai résolu le problème des devoirs en épousant une instite  _________________
Posté le: Mar Fév 17, 2009 21:04 Sujet du message: |
Facile, enfoiré, t'es trop moche, tiens ! ! ! !  _________________
Posté le: Mar Fév 17, 2009 23:03 Sujet du message: |
Me revoilà! Effectivement y'en a qui bossent pour pouvoir payer la terrasse de la piscine
Dans le détail je compte poser la terrasse sur les murs de la piscine en reliant le feraillage aux fers tors qui dépassent des murs de la piscine. En fait j'ai encore 10 cm de chainage à faire tout le tour de la piscine et je me dis qu'en y reliant la terrasse cela empêchera à la terrasse de s'affaisser par la force du tassement du sable.
Cdt
Posté le: Mar Fév 17, 2009 23:08 Sujet du message: |
| breizhou a écrit: | Me revoilà! Effectivement y'en a qui bossent pour pouvoir payer la terrasse de la piscine
Cdt
Thomas |
dans ce cas, Killa a tout bon : tu cours à la cata ! c'est l'inverse qui va se produire, en gros, et bonjour la désolidarisation avec moultes surprises !  _________________
djon66 Grand baigneur
Posté le: Lun Fév 23, 2009 16:20 Sujet du message: |
| Il y a la possibilité de sceller chimiquement la terrasse au mur d ela piscine. |
29° Baigneur confirmé
Inscrit le: 23 Aoû 2006 Messages: 762 Localisation: groland aussi
Posté le: Lun Fév 23, 2009 17:02 Sujet du message: Re: Poser une terrasse béton sur les murs béton en blocs pol |
| judith a écrit: | | killa inti a écrit: |
moi non plus
vu qu'il est sur bloc poly
côté bassin il aura en coffrage 4.5cm de poly
donc pas de probleme de poussée
par contre si la terrasse va jusqu'a la maison,la y en faut un
mais bien ferraillé la jonction bassin terrasse et coulage monobloc
monobloc = pompe . . . pas a la betonniere en 3 jours _________________ blonde de fond service , j'écoute
béton + debordement = bonheur |
Posté le: Lun Fév 23, 2009 17:05 Sujet du message: |
| breizhou a écrit: | j'ai encore 10 cm de chainage à faire tout le tour de la piscine et je me dis qu'en y reliant la terrasse cela empêchera à la terrasse de s'affaisser par la force du tassement du sable.
s |
ah le bas est deja coulé . . . c'est mort killa a raison _________________ blonde de fond service , j'écoute
Posté le: Lun Fév 23, 2009 17:07 Sujet du message: |
| djon66 a écrit: | | Il y a la possibilité de sceller chimiquement la terrasse au mur d ela piscine. |
non
il existe des systemes coullisant de reprise
mais ca va etre plus cher que le terrasse  _________________ blonde de fond service , j'écoute
