URGENT PROBLEME ELECTRIQUE ?
louli
Message 1  Posté le: Ven Juil 22, 2005 16:01    Sujet du message: URGENT PROBLEME ELECTRIQUE ? Répondre en citant
J'ai un gros souci avec mon coffret électrique MAGILINE, j'explique : le matin tout fonctionne correctement (programmateur, pompe, interrupteurs M/A) - le soir le programmateur ne fonctionne plus, l'interrupteur n'arrête même plus la pompe en position centrale d'arrêt. Ma seule solution est de faire disjoncter pour arrêter la pompe. Je précise que les 2 fusibles (500v-4A) de mon différentiel ne sont pas grillés.
Quelqu'un comprend-il quelque-chose?
Merci de vos avis.
os13
Message 2  Posté le: Ven Juil 22, 2005 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Relais bloqué ?
Je ne connais pas Magiline, mais je suppose qu'il y a un relais pour la pompe. Commences par regarder de ce coté-ci.
OS13
max68
Message 3  Posté le: Ven Juil 22, 2005 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Contact de minuterie grillé
jpistace
Message 4  Posté le: Ven Juil 22, 2005 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
pas mieux. mais regarde, le contacteur doit rester enclenché, si oui, suis ton schéma et cherche pourquoi ce contacteur reste fermé
Wink il n'y a pas de fusibles dans un disjoncteur différentiel Wink
Jean-Paul
Kit Magiline 9x4.5 escalier roman
filtration classique mais à cartouche (Hayward)
mauricettedelourdes
Message 5  Posté le: Ven Juil 22, 2005 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
lorsque ta pompe marche le matin est ce que tu arrives a la couper avec l interrupteur ?
Kagou
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 6  Posté le: Sam Juil 23, 2005 01:01    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Hé la semoule de Lourdes...!: tu dois être un vrai livre d'école toi, avec toutes les questions que tu poses Laughing Tu vas pouvoir faire des fiches piscine ! ah ah ah allez Exclamation au boulot Wink
10 x 5 tradi _ PVC armé _ 74 m3_Filtre sable (200 Kg) _ Pompe 1,5CV_Electrolyseur Pacific Sel _ Polaris 280_Abri Euréka Mod. Ariane_
mauricettedelourdes
Message 7  Posté le: Sam Juil 23, 2005 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Fiches piscines bonne idee, mais pourquoi la semoule Shocked
louli
Message 8  Posté le: Sam Juil 23, 2005 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui le matin j'arrive à couper l'alimentation avec l'interupteur en position milieu et même avec l'horloge si je l'avance. Le soir je trouve déjà qu'il fait chaud dans la machinerie et plus rien ne peut arrêter le moteur sauf le disjoncteur.
lenovice
Message 9  Posté le: Sam Juil 23, 2005 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
et une fois que tu as coupé via le disjoncteur, as-tu essayé de remettre en route le bazard et voir si , directement apres, tu peux à nouveau te resservir des interupteurs Question
as-tu oui ou non un contacteur qui sert à enclencher la pompe?
à mon avis, tu as les contacts du contacteurs qui restent collés dû à une surchauffe... remplace le contacteur Wink
j'ai déjà eu ce genre de problème et le blème venait de la bakelit qui chauffait et se dilatait...donc empêchait les contacts de déclencher... si apres avoir réenclencher ton disjoncteur, tu n'arrives pas à couper via les interupteurs, 9 chances sur 10 que ce soit le contacteur
amitiés aquatiques
soleil70
Message 10  Posté le: Sam Juil 23, 2005 21:32    Sujet du message: magiline Répondre en citant
si tu arrive à couper ta pompe an avançant l'horloge manuellement , tout fonctionnerait correctement . Ton horloge est elle à l'heure , est ce qu'elle fonctionne correctement ; Ton contacteur Manuel / automatique doit etre sur automatique si non sur manuel , la pompe fonctionne en permanence et l'horloge n'a plus d'action , quelque soit la position des crans sur le programmateur .
Kagou
Message 11  Posté le: Dim Juil 24, 2005 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing La semoule, c'est amical ! Mauricettec'est social. Laughing
louli
Message 12  Posté le: Dim Juil 24, 2005 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je récapitule:
le matin interrupteur marche continue : OK, programmateur en marche automatique : ok , si je dijoncte et que je remet le jus juste après :tout est OK.
Le soir après une journée de marche (09h00-21h00) : si vous me suivez toujours mon interrupteur est en marche automatique et l'horloge devrait arrêter la pompe à 21h00 (j'ai aussi essayé de changer les heures en vain) ; et voilà la pompe s'arrête pas . Ensuite je passe en coupure pompe en plaçant mon interrupteur au milieu (toujours rien le moteur s'arrête pas).
Ma seule solution à ce moment précis est de faire disjoncter. Si je remets le jus juste après, même problème.
Je recale mon horloge et ça redémmare correct le lendemain matin!
Question : on me parle de contacteur/interrupteur, c'est la même chose? car je crois davantage à une surchauffe comme on me l'explique (contacteur collé). Dans ce cas dois-je tout d'abord acheter un contacteur ou interrupteur neuf?
Si mon contacteur est grillé, je ne comprends pas pourquoi il agirait sur l'horloge en mode automatique?
Merci tout plein pour vos réponses.
lenovice
Message 13  Posté le: Dim Juil 24, 2005 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassed oula la mon pauvre monsieur ou ma pauvre madame Twisted Evil
on continue dans les questions tordues Wink
si le soir (après la journée de fonctionnement), tu coupes le disjoncteur, tout s'arrete c'est bien ça Question
lorsque tout est arreté, si tu remets le disjoncteur, que se passe-t-il Question ça redémarre ou ça reste à l'arrêt?
là, j'ai un peu de mal à suivre, tu dis
Citation:
donc tu recales ton horloge le soir et tout se remets à fonctionner le lendemain matin comme si de rien n'était Shocked
doit y avoir un soucis dans le câblage alors Twisted Evil
ton coffret est-il vieux? pourquoi ne pas faire venir un électricien? je penche pour un problème de câblage avec un système genre contact de maintien qui ne passe pas par l'interupteur...
pour info, il y a effectivement une différence entre un contacteur et un interupteur Razz
l'interupteur c'est le bouton que tu manipule sur ton coffret, celui qui a la position auto-0-manu
le contacteur, lui, se trouve à l'intérieur du coffret et non accessible de l'extérieur, il faut obligatoirement ouvrir le coffret pour y accéder et il se présente comme un bloc (généralement noir ou gris) et où tu as plusieurs fil électrique qui y sont raccordés.
mais plus j'avance dans l'écriture de cette réponse, plus je reste convaincu que le soucis vient du contacteur... t'as vraiment pas un copain électricien sous la main Question
bon courage et tiens nous informé du résultat
Message 14  Posté le: Dim Juil 24, 2005 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
L'a pas tout lu Lenovice >>>>>
Y'a pas 36 soluces :
Faut sortir le scalpel !! Heeuuu !! le tournevis testeur et ouvrir la bête !
Le pb c'est d'avoir la place pour bien voir et bosser dessus !
2 choses me chiffonnent :
1) A quel moment tu remontes ton disjoncteur puisque le soir si tu le remets de suite, le jus passe !
2) l'inter en position 0 ( médiane ) devrait obligatoirement couper le jus !
C'est le dernier maillon ( faible ??? ) avant la pompe.
Y'a peut-être un fil mal serré qui se balade là où il ne devrait pas !
Bon courage !
Et attention aux coups de jus !
Exclamation
lenovice
Message 15  Posté le: Dim Juil 24, 2005 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
si si chacha j'avais tout lu Wink mais il avait po dit que ca redémarait, il avait juste dit même problème Evil or Very Mad bref
me vient encore une Idea mais je sais comment ça se passe chez vous en France... le courant monophasé peut être obtenu de différentes façons soit au départ d'un réseau triphasé 220 volts et là on a deux phases de 220, soit au départ d'un réseau triphasé 380 volts plus neutre et pour obtenir au départ de ce dernier, il suffit de prendre une phase et le neutre pour obtenir du 220... ca va jusque là tout le monde suit Razz
en cas de montage au départ d'un câble alimenté avec une phase et un neutre, l'interupteur doit obligatoirement couper la phase (puisque c'est le seul fil qui à un potentiel ddifférent de zero) Shocked
explication qui pourrait justifier que même couper (via l'interupteur) la bobinne du contacteur reste sous tension par la phase et lorsque on coupe par le disjoncteur, on coupe les deux fil...
l'interupteur sur le coffret n'est jamais qu'un interupteur unifilaire alors que le disjoncteur (même si ce n'est pas sa fonction) est lui un bifilaire...
ce que je n'arrive toujours pas à piger, c'est pourquoi le bidule se remet en marche apres avoir réenclencher le disjoncteur Question
louli, dernier essais: lorsque tu coupe via le disjoncteur, l'interupteur sur le coffret est sur quel position? mets un peu sur la position 0 (zero) et puis réenclenche seulement...que se passe-t-il?
louli
Message 16  Posté le: Mar Juil 26, 2005 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses,
je vais être un peu plus explicite. Bon, on est toujours le soir après une bonne journée ensoleillée... et donc vers 21h00 interrupteur auto-0-prog ne fonctionne plus, horloge non plus, même si j'avance l'heure manuellement pour que ça coupe la pompe selon ma programmation.
Ma seule solution à ce moment précis est de disjoncter pour arrêter le pompe. Ce que je voulais dire précédemment c'est que si je ré-enclanche le disjonteur tout de suite la pompe se remet en marche mais tous les problèmes cités précédemment subsistes.
Le matin, j'ai déjà fais le test : je retourne à la machinerie j'enclanche le disjoncteur et oh! miracle l'interrupteur fonctionne dans toutes les positions, si je recale l'horloge elle va fonctionner aussi!
Alors messieurs les électriciens... vous avez tous les symptômes de mon problème : CONTACTEUR GRILLé ??????? ou pas....
Merci encore
louli
Message 17  Posté le: Mar Juil 26, 2005 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai oublié de vous dire que je recale pas mon horloge le soir puisque de toute façon si je mets le jus ma pompe tournerait toute la nuit (vu qu'elle s'arrête pas) donc voilà je la recale le matin et si je fais un essai de 2 heures elle va jouer son rôle. Faudrait que je m'amuse à savoir à partir de quel moment de la journée tout part en choucroute... ce qui est sûr c'est qu'à 21h00 c'est pas bon...
j'en ai marre . HELP HELP!!!
mauricettedelourdes
Message 18  Posté le: Mar Juil 26, 2005 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que ton tableau electrique est d origine et acheté tout monté car il faudrait deja determiné si les branchements sont corrects
Si c est le cas cela signifie que le relais reste tjs collé cela peut arrivé si il a trop chauffé as tu un multimetre pour faire quelques mesures de base Shocked
lenovice
Message 19  Posté le: Mar Juil 26, 2005 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
je persiste et signe
change de contacteur 1000 sabords Evil or Very Mad
ca fait 4 jours que je te dis que le problème vient de ton contacteur
dis un contacteur de cette puissance, ça vaut à tout casser 15€ TTC, tu attends quoi pour le faire, foutre ton disjoncteur en l'air?
t'habites où? si t'es pas au bout du monde j'viens te le changer moi si tu veux Wink
si c'est pas ça mon intervention sera gratos, sinon la facture sera pour toi Razz
allé, fais moi plaisir, change ce contacteur vite fait et dis nous quoi!
Kagou
Message 20  Posté le: Mar Juil 26, 2005 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Dis LOULI Cool T'as compris ce que t'a dit le grand maître LENOVICE... Question Twisted Evil Allez ! fonce vite te récuperer un contacteur, et tu lui paye l'avion pour venir te le changer ! ! ! ! Twisted Evil
louli
Message 21  Posté le: Mer Juil 27, 2005 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ok j'ai bien compris j'ouvre ma boîte demain j'essaye de mettre la main sur ce maudit contacteur et je le change.
Je vous tiens au courant très bientôt.
Merci encore pour tout le temps passé à résoudre mon chmilblique....
Salut à tous.
louli
Message 22  Posté le: Ven Juil 29, 2005 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà voilà c'est tout réparé, suis allé me chercher un super contacteur 25A, ai repérer tous les fils, ai remis tous les fils et........................................ça marche !!!, c'était bien ça, le contacteur grillé ou ayant pris l'humidité.
J'ai regardé attentivement ma boite électrique et il y avait une légère fissure dans le PVC d'où peut être de l'humidité dans ce maudis contacteur.
Un grand merci à lenovice et tous les autres pour ces superbes conseils.
A plus et bonnes baignades....
LOULI.
Pas de nouveaux messages probleme de clavier spa élite 2004 moon22 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Ven Mai 25, 2012 22:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PROBLEME POOLEX 85 ouioui44 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Ven Mai 25, 2012 17:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Branchement électrique SPA marti83 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Ven Mai 25, 2012 16:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PROBLEME EAU TROUBLE bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Mai 25, 2012 16:17 Voir le dernier message
Piscine - URGENT PROBLEME ELECTRIQUE ?
