Vallan Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Jan 25, 2009 11:53 Sujet du message: Installation d'un SPA |
Je l'ai l'intention d'acheter un spa et avant de me lancer, je voudrais savoir si il est obligatoire de faire une dalle béton.
Je suis en location dans une maison individuelle et nous avons une grande allée en petit cailloux. Peut on envisager de le poser dessus sans risque.
Merci de vos conseils aviser. |
FAFA125 Maître nageur
Inscrit le: 20 Jan 2007 Messages: 1772 Localisation: rhône
Posté le: Dim Jan 25, 2009 12:03 Sujet du message: |
directement sur les graviers,c'est pas conseillé.
sinon il existe des dalles spéciales qui se posent sur un sol qui doit être tout de même stable.
un exemple:http://www.tubs.fr/product_info.php?products_id=293
à vérifié quand même avec le poids du spa envisagé . _________________ jacuzzi j-345 2007 |
pascaplouf Grand baigneur
Inscrit le: 08 Juin 2007 Messages: 382 Localisation: Région parisienne
Posté le: Dim Jan 25, 2009 14:07 Sujet du message: |
C'est plus que déconseillé. En eau, un spa est très lourd de plus tu dois rapporter l'electricité donc une tranché.
Un spa est une valeur ajoutée à une maison, vois donc avec le proprio pour une négociation (partage des frais). _________________ Hamilton de chez Sundance |
Lotus Baigneur confirmé
Posté le: Dim Jan 25, 2009 20:43 Sujet du message: |
En extérieur, ce qui est important, voir primordiale, c'est d'avoir une bonne isolation avec le sol et donc de choisir un produit isolé de l'humidité, et du froid, avec une base ABS !
Evitant aussi de voir des cadres bois ou acier en extérieur se détériorer, de laisser aussi quelques rongeurs, nuisibles venir titiller la tuyauterie de votre spa !
Enfin, oui, pour la stabilité de l'ensemble il est souhaitable de prévoir une dale beton .
Cordialement et bonne soirée _________________ fred
www.votrespa.fr
www.lotusspas.fr
www.lotus-fresh.com
www.spa-francais.fr
Posté le: Dim Jan 25, 2009 22:27 Sujet du message: |
Je constate qu'apparement la dalle béton est indispensable.
Quelqu'un à t-il une expérience sur sol dur avec une base de petit gravillon.Car dans mon cas si ne n'est pas possible, je craint fort que le projet tombe à l'eau ! |
DavidF Maître nageur
Inscrit le: 12 Fév 2007 Messages: 1049 Localisation: Rhone Alpes
Posté le: Lun Jan 26, 2009 12:48 Sujet du message: |
| Pourquoi ? tu ne peux pas décaisser sur 10/15 cm ? |
Posté le: Lun Jan 26, 2009 13:24 Sujet du message: |
Parceque comme je le signalais plus haut, je suis locataire dont exit la construction d'une dalle.
Ma question est simplement peut on ou non poser un SPA sur un sol recouvert de gravillons sur 10cm.
Merci de vos réponses et expériences qui me guidera sur le projet d'installer un SPA. |
Posté le: Lun Jan 26, 2009 14:42 Sujet du message: |
Perso si un client me pose cette question je lui répond tout net NON en tous les cas pas avec mes spas (cuve sur pieds réglables).  |
Posté le: Lun Jan 26, 2009 16:32 Sujet du message: |
Voilà une réponse qui à la mérite d'être claire.
Tu fais cependant une précision sur les pieds réglables peut on imaginer qu'avec un cadre bois, il y aurait des possibilités ? (Je sais j'insiste mais avant de tout abandonner, je creuse au maximum le problème). |
Posté le: Lun Jan 26, 2009 17:11 Sujet du message: |
j'ai déjà eu ce cas de figure, nous avons installé le spa sur un lit de concassé compacté puis posé des plaques d'isolant compacté (me souviens plus du nom, styrodur? styrosol?).
Cela ne pose pas de problèmes particuliers, la charge étant bien répartie, le sol ne bouge pas; Néanmoins ce n'est pas idéal et une dalle béton reste préférable. _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
philou78 Maître nageur
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 1464 Localisation: Yvelines
Posté le: Lun Jan 26, 2009 17:22 Sujet du message: |
Décaisse ( comme le propose david ) et pose sur une chappe maigre des dalles gravillonnées.
Ca à le mérite d'etre démontable. ( friable par la suite )
Enfin c'est toi qui vois , si au remplissage la caisse n'est pas en appui uniformement sur le sol je ne donne pas cher de la cuve.
Et ne prend pas un gros modéle , ce ne pas le genre de produit qui aime le deménagement.
Posté le: Lun Jan 26, 2009 19:56 Sujet du message: |
Effectivement avec une dale detripli (hydrofuge) rigidifiée par des solives ca doit le faire (structure d'ossature bois) mais ca reste du bricolage. Imaginons le pire : gros orage par exemple avec un sol détrempé : instabilité et risque majeur dans le meilleur des cas pour le spa. Dans le pire un enfant qui joue a faire des rivières à ses pieds. Oui je sais c'est du pessimisme mais il faut toujours prévoir le pire. C'est aussi pour ça que nous donnons un cahier des charges à nos clients (travaux préparatoires) qu'ils doivent respecter au maximum! d'ailleur ceci m'amène à un post récent ou un spa a été placé dans une fosse sans siphon, avec juste un vide cave. Dommage il n'a pas marché et le spa est noyé. . .  |
LAURENT D Modérateur spa
Inscrit le: 20 Nov 2005 Messages: 566 Localisation: ALPES
Posté le: Mer Jan 28, 2009 02:15 Sujet du message: LE SPA c'est un plaisir |
Bonsoir
La premiere chose est la nature du sol,j'ai vu des spas posés dans l'herbe (spa avec base abs) un enfoncé dans la terre de 10 cm et aussi un qui n'avais pas bougé en cinq ans
Je fais passer sur sable(concassé)ep 10 cm+dalle gravillon, des spas de gros litrage 1800l ,et ca ne bouge pas que le spa soit sur socle abs ou bois avec film
Sur un sol plat et dur (avec un spa autoporteur)il y des solutions a moyen terme pour eviter de couler du béton  _________________
www.alpes-spa.com |
