Pompe de circulation désamorcée sur un Charmain II
canard
Message 1  Posté le: Lun Déc 15, 2008 10:39    Sujet du message: Pompe de circulation désamorcée sur un Charmain II Répondre en citant
J'ai suivi les conseils de mon revendeur, c'est à dire, j'ai enlevé les filtres, retiré les purgeurs, j'ai dijoncté puis redijoncté plusieurs fois j'ai toujours les 3 leds allumés.
Mon revendeur m'a dit que la pompe de circulation devrait s'amorcée toute seule, mais en vain je n'y arrive pas
Merci pour un éventuel conseil
Mike 55
Message 2  Posté le: Lun Déc 15, 2008 20:05    Sujet du message: Pompe Répondre en citant
Salut Canard !
Si tu ouves ton panneaux ou sont les pompes, trouve la petite pompe de circulation, et sur la pompe tu dois avoir un petit bouchon qui est viser pour seigner la pompe, tu le dévise et ton air vas sortir, quand l'eau sortira replace ton bouchon et mais le contacte et elle vas pomper si tous est bien.
Mike 55 Wink
Jaccizi J345 2006
thierry.bibi
Message 3  Posté le: Lun Déc 15, 2008 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour si tu as la température de l'eau qui dépasse la consigne choisi .un message (cooling to ) apparaît c'est le refroidissement du bassin la pompe s"arrête automatiquement et repart quand la température est revenu normale ci c'est pas le cas purge ta pompe comme le dit mike essaye aussi les 2 purges a cote des filtres et surtout bien les refermer
démarre plusieurs fois tes jets ca doit repartir du moins chez moi c'est reparti Wink
r
canard
Message 4  Posté le: Jeu Déc 18, 2008 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
le sav est venu, la pompe de circulation a chauffé, ils vont la remplacer
merci pour vos réponses
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe Hayward SuperPump SP1600 thierry.bibi PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Mai 24, 2012 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment brancher un flotteur sur la p... lopodo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 12:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe de circulation SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Mer Mai 23, 2012 08:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Reglage horloge de la pompe filtration Firefox PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 22, 2012 15:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages contact sec , manque d'eau , sur pomp... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Mai 22, 2012 11:34 Voir le dernier message
Piscine - Pompe de circulation désamorcée sur un Charmain II
