rousse17 Grand baigneur
Posté le: Sam Juil 23, 2005 17:37 Sujet du message: liner glissant |
liner posée depuis 2 mois pas de robot nettoyage manuel par endroit liner glissant petit depot . y a t' il une solution miracle pour se debarassé de ce depot car avec le tuyau de nettoyage c'est pas terrible plus tard un robot ferait'il l'affaire......merci  |
barr Baigneur confirmé
Posté le: Sam Juil 23, 2005 17:50 Sujet du message: pas pb de robot... |
liner glissant......
à mon avis les algues arrivent
regarde ton temps de filtration et traite correctement ton eau.
as tu + de pécisions quant à ta psicine et ton traitement  |
Posté le: Sam Juil 23, 2005 17:58 Sujet du message: |
| electrolyse le systeme les algues cela m'etonne |
Posté le: Sam Juil 23, 2005 23:19 Sujet du message: |
Ok avec Barr !
Ca glisse au pays des algues !!
Comment tu fais l'entretien ??
Posté le: Lun Juil 25, 2005 15:18 Sujet du message: |
| entretien manuel avec un tuyau j'ai appellé mon pisciniste qui m'a confirmé que se sont des algues donc 1à2 litres d'antialgues. qu'en pensez-vous . chacha pourquoi l'entretien et à quel niveau sachant que j'ai un systeme par electrolyse et que je mets du ph - toute les semaine |
kermit38 Baigneur confirmé
Inscrit le: 14 Mai 2005 Messages: 645 Localisation: Grenoble
Posté le: Lun Juil 25, 2005 16:10 Sujet du message: |
ph - ttes les semaines; horreur, mais pourquoi faire ??
as tu des mesures de tac, th, ph ? quel est ta filtration ?
as tu mis du stabilisant ?, floculant ?
L'AA de klité est a mon avis le dernier recours... _________________ 4m Weva Cerland + sel "Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable" |
lilo Petit baigneur
Posté le: Lun Juil 25, 2005 16:26 Sujet du message: |
je ne suis pas un pro du traitement d'eau mais d'après quelques discussions, un traitement mal adapté peut avoir des conséquences significatives !!
- destruction de l'eau : aucune réaction aux produits = changement d'eau
- vieillissement prématuré du revêtement
entre autres ! _________________ Piscine Application Polyester
Un professionnel peut aussi vous renseigner tout simplement ! |
Posté le: Lun Juil 25, 2005 16:30 Sujet du message: |
| c'est le systeme par electrolyse qui fait augmenter le ph je le corrige donc toute les semaines .je vais de suite acheter de l'antialgues.quelle quantite mettre et y a t'il des marques à evitées. a cause de quoi a t'on des algues qu'est ce qui favorise leurs apparition. |
Posté le: Lun Juil 25, 2005 17:17 Sujet du message: |
bon, dábord, vrai ou fausse... , euh je voulais dire pas besoin de mettre du ph- si y en a pas besoin..
peut etre qu'ún cl choc suffirait non ?QUEL est TON tx de Cl actuel ?
1 a 2 L ??, pour quel taille de piscine ? ( petit rappel, lánti algue est la pour tuer tout ce qui est vivant....)  _________________ 4m Weva Cerland + sel "Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable" |
