fiorel Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Nov 18, 2008 11:07 Sujet du message: spa suite |
merci laurent , de ces indications précieuses de la bonne analyse faite pour mettre plutot un 6kwatts .
et en effet , pour l'acrylique , nous en avons discuté , vu la piètre qualité de finition ,dégradée au bout de 6mois, je m'interroge désormais sur ces gros frais à faire ou pas . .
merci encore .
fiorel  |
philou78 Maître nageur
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 1444 Localisation: Yvelines
Posté le: Mar Nov 18, 2008 12:02 Sujet du message: |
Salut les bricoleurs,
Mon Hydroair je l'ai acheté chez irrijardin il y a 6 ans ( c'était pour ma piscine ) ~ 350€ je crois.
Je me permet une remarque.
Sur mon NNB au niveau du coffret de puissance si tu regardes la sérigraphie de sortie du réchauffeur tu vois "heat 1500W".
Déjà il ont mis un 3Kw mais ça va donner quoi avec un 6 Kw.
Ca va faire "son et lumiére" tu crois pas
Sauf si tu le branches en autonome bien sur.
Je tiens a comprendre et surtout a trouver le raccord pour la pompe.
Le pas de vis est en 63mm donc du 2"1/2.
Je l'ai dans ma poche je vais faire toutes les quincailleries du coin et "vingt diou" je vais trouver.
Et sinon effectivement voir avec Tubs.
J'ai encore fait une modif sur le mien j'ai fais chauffé la scie à cloche et j'ai rajouté des spots à led à changement de couleurs.
C'est sympa. ( ça c'est pour fiorel ça rend le spa plus "joli" )
Philou |
spagator Baigneur confirmé
Posté le: Mar Nov 18, 2008 12:45 Sujet du message: |
| Salut!Pour ce qui est de connecter des périfériques plus puissants que ce que le boitier de commande peut supporter(réchauffeur,pompes,blower ou four à chaleur tournante)il y a une manip simple,mais qui doit étre effectué en respectant les normes de sécurité électriques.Par exemple,pour un réchauffeur 6kw,sur une commande prévue seulement pour un 1.5 ou un 3 kw:sur la sortie de la commande à la place du réchauffeur,il suffit d'installer la commande d'un relais en 220V(un qui supporterai 30 ampère me parait correct)et d'aller raccorder la puissance(celle qui alimentera le réchauffeur)à l'arrivée de la puissance du tableau de commande.Il faut bien sur changer le différentiel 30milli,pour mettre un modèle adapté à cette nouvelle demande d'énergie.ça fonctionne très bien,je l'ai fait sur le spa d'un pote,et j'envisage la meme manip pour rajouter une pompe au mien.Bon bricolage.Spagator. |
Posté le: Mar Nov 18, 2008 13:32 Sujet du message: |
salut philou
merci pour ton idée des spots et de la lumière mais heu .je pense qu'il pourrait y avoir des fuites , donc rajouter un autre problème potentiel . .
le fameux raccord dont tu parles 2"1/2
[img] [/img]
le tuyau est au diamètre 40mm int / 48mm ext
on peut envisager aussi de couper juste dessous le filetage male ,on à alors 56mm (voir pour adaptation possible)
a+ fiorel |
Posté le: Mar Nov 18, 2008 15:01 Sujet du message: |
C'est exactement cet partie de raccord que j'ai dans ma poche.
Le premier qui trouve gagne le bonus.
Moi je ne veux pas toucher à cette piéce ( c'est une relique pour moi )
Et effectivement spagator bonne idée le relais ( moins de risque de carboniser le boitier )
On a assez de soucis comme ça.
Philou |
tademi16 Petit baigneur
Inscrit le: 13 Oct 2007 Messages: 64 Localisation: cormeilles en parisis
Posté le: Mar Nov 18, 2008 19:40 Sujet du message: |
| bonsoir, je sais ou on peut trouver ses réchauffeur pour pas chère, si vous etes intéréssé contactez moi |
pturloy Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 17 Juin 2008 Messages: 10 Localisation: Yvelines
Posté le: Mer Mar 11, 2009 01:29 Sujet du message: SPA Courfou HS |
J'ai lu tous les postes au sujet des spa NBB : je transpire a grosses gouttes !
J'ai acheté il y a quelques mois (voir un an !) un spa Corfou "le monde du spa" sur ebay à 1800€ (hors transport) que j'ai mis en marche quelque mois plus tard car local pas près.
Ma surprise : la pompe à bulles HS dès le démarrage (à fait disjoncter le tableau) et l'eau reste à 18° malgré une chauffe toute la nuit. Le SAV muet donc pas de pièces de rechange (la société n'existe plus) et je me retrouve donc avec un spa inutilisable et non déplaçable (j'ai du casser le fenetre pour le faire entrer )
J'aimerai bien l'utiliser pour l'été 2009 : mais vu comment Philou galère pour trouver des pièces "robustes" je me dis que je ne suis pas sortie de l'auberge !
Si je résume :
-NBB n'ont pas les mêmes normes que la CEE
-Le diamètre des tuyaux ne sont pas standard
-Les réchauffeurs ne sont pas robustes et consomment
-Si on veut changer de matériel (US), il faut être bricoleur chevronné
Connaissez-vous une personne qui pourrait m'aider à remplacer ce type de matériel ?
Je bricole un peu mais je ne suis pas fortiche
Merci pour vos réponses |
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 2652 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Mer Mar 11, 2009 02:11 Sujet du message: Re: SPA Courfou HS |
| pturloy a écrit: |
Il te faut un vrai spécialiste du spa pour réaliser ce boulot et à ma connaissance en France tu peux les compter sur les doigts d'une main.
En général les personnes compétentes qui réparent toutes les marques feront probablement passer les autres marques de spas devant les spas chinois.
Je te vois te demander "mais pourquoi"?
Parce que ce genre d'adaptation sur un spa chinois, c'est long et la facture ne peut pas s'allonger éternellement.
C'est carrément plus rentable (et intéressant) de réparer un américain, qu'un chinois.
J'imagine que si tu as choisis ce type de spa, c'est pour le budget.
Dépenser en matériel pour le faire fonctionner, c'était surement pas prévu.
Payer un spécialiste pour faire le boulot, encore moins.
Donc à mon avis, tu peux aller t'acheter les 7 saisons de McGuyver en DVD, tu vas en avoir besoin. _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
LAURENT D Modérateur spa
Inscrit le: 20 Nov 2005 Messages: 560 Localisation: ALPES
Posté le: Mer Mar 11, 2009 11:56 Sujet du message: LE SPA c'est un plaisir |
Bonjour pturloy
Si tu as besoin de conseils, tu peux me contacter.
Je devrais monter sur Paris au printemps pour réaliser un spa sur mesure a partir d'un tonneau bois ,donc si tu n'es pas préssé je pourrais passer t'aider a metre en oeuvre ta modif  _________________
www.alpes-spa.com |
Posté le: Mer Mar 11, 2009 14:55 Sujet du message: |
J'ai lu quelques part qu'en france il y aurait 700 à 1000 spa chinois ( c'est probablement sous évalué )
Sur E**y ils en vendent un par jours rien que sur la france.
En me promenant sur les forums j'ai découvert aussi des polonnais , des allemands qui achetais aussi chez L*M****D*S**.
Tout ça pour dire que Laurent , il va falloir embaucher.
Merci qui.
Merci les chinois.
Posté le: Mer Mar 11, 2009 16:39 Sujet du message: LE SPA sera un plaisir bientôt...enfin j'espère ! |
Merci Laurent D pour ta réponse (ce type de réponse qu'on veut entendre !)
Je t'envois un mail pour te donner mes coordonnées (je suis dans les Yvelines, proche de Rambouillet) et si on peut, prendre rendez-vous pour réparer mon SPA.
A bientôt |
ParMesSoins Grand baigneur
Inscrit le: 19 Juin 2007 Messages: 132 Localisation: Jura
Posté le: Mer Mar 11, 2009 17:30 Sujet du message: |
Si t'es dans les Yvelines, c'est Philou qu'il faut appeler
Allez PSG  _________________ il n'est rien d'attendre quand on sait d'avoir .
SPA Soledad acheté ici - Console / rechauffeur modifié en Astrel EasyNova  |
Posté le: Mer Mar 11, 2009 18:14 Sujet du message: |
Tous différents, Tous unis
j'suis philosophe ce soir, peut-etre parce que mon SPA va "bientôt" chauffer  _________________ il n'est rien d'attendre quand on sait d'avoir .
Posté le: Mer Mar 11, 2009 18:42 Sujet du message: |
| ParMesSoins a écrit: |
j'suis philosophe ce soir, peut-etre parce que mon SPA va "bientôt" chauffer  |
Chauffer avec quoi.
De l'électricité ou du chardonnay.
Posté le: Mer Mar 11, 2009 18:53 Sujet du message: |
ou un ptit Savagnin
Je vais changer mon système pour de l'Astrel !
Vu avec Laurent D sur ce post : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine26169-0-0-asc-.html
d'ailleurs, j'attends impatiemment de ses nouvelles, sais pas combien ça coute ces ptites bêtes (console + réchauffeur) et peut-on changer la résistance si elle crame  _________________ il n'est rien d'attendre quand on sait d'avoir .
bemco Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 15 Avr 2007 Messages: 43 Localisation: ardenne belge
Posté le: Mer Mar 11, 2009 20:11 Sujet du message: |
j ai mis un astrel sur mon spa chinois
que du bonheur tout l hiver meme par -15
et encor maintenant
aime _________________ carpe diem,piscine 10*5 (massage,canard,bac a aire,nage a c c horizontal et v,sauna,haman,spa,jacuzi 2p) |
Posté le: Mer Mar 11, 2009 21:00 Sujet du message: |
Salut Bemco,
Pendant un moment tu avais des soucis pour avoir de l'Astrel.
Tu es passé par qui en fin de compte.
Et au niveau prix le matos italien c'est correct ?. ( le jurassien se pose des questions )
Posté le: Mer Mar 11, 2009 22:38 Sujet du message: |
Salut Aimé, croyait que tu était sortit du circuit !
Merci Philou pour la question !
la réponse m'intéresse, même si Laurent D doit me proposer quelque chose  _________________ il n'est rien d'attendre quand on sait d'avoir .
Posté le: Mer Mar 11, 2009 23:09 Sujet du message: LE SPA c'est un plaisir |
Bonsoir
Je suis rentré il ya une heure aprés avoir vu 2 spas dont un iberspa pro,et j'ai le droit de manger.
Attention je suis a L'Alpes d'huez les 2 jours qui viennent,si tu veux me contacter Parmessoins c'est maintenant.
Pour le boitier Astrel de bemco il l'a acheté chez Angel spa
Et si vous regardiez mon site et lisiez le forum ,vous seriez que Angel spa je travail avec (j'ai était le premier extérieur a angel a essayer le twice honey,angelina)eux et aussi bien mes spas que les pieces détachées sont au meme prix que l'usine.Merci a ma petite abeile pour ce partenariat  _________________
www.alpes-spa.com |
Posté le: Mer Mar 11, 2009 23:51 Sujet du message: |
Nan, Nan ParMesSoins, je ferai appel à Philou78 quand je voudrai transformer mon SPA pour qu'il chauffe à l'énergie solaire.  |
Posté le: Mer Mar 11, 2009 23:53 Sujet du message: |
A lire bemco, Laurent D fait des miracles !
et rend les NBB utilisables !
Laurent D, n'hésite pas à me contacter.  |
Posté le: Mer Mar 11, 2009 23:54 Sujet du message: |
Angel Spa, Laurent et moi-même on forme une petite équipe, mai chacun avec sa propre entreprise.
On est sur la même longueur d'onde et disons que l'amitié passe avant le business. Je sais que ça peut paraître un peu "old school", mais bon ça marche comme ça entre nous.  _________________
Posté le: Jeu Mar 12, 2009 12:28 Sujet du message: |
| EdenSpa a écrit: | Angel Spa, Laurent et moi-même on forme une petite équipe, mai chacun avec sa propre entreprise.  |
Les pieds nickelés du spa quoi.
Posté le: Jeu Mar 12, 2009 12:49 Sujet du message: |
Pour revenir à nos moutons je me pose une question.
Les raccords des NNB ont des côtes farfelu.
Soit.
Si on prend une base de Sundance:
On demonte les raccords unions des deux cotés ( démontable en deux parties grace aux vis ) et on mets à la place les raccords du rooster ou du LX on devrait obtenir un US au pas chinois sans rien casser.
Avec un échange immédiat.
C'est con ou quoi ?.
J'ai pensé à ça ce week-end suite aux interogations de pturloy.
Posté le: Jeu Mar 12, 2009 15:04 Sujet du message: |
Salut le Plongeur,
j'ai aussi un SPA du LeMondeDuSpa.
J'ai eu le même problème, c'était une resistance qui avait lachée.
Pas facile à voir avec le calcaire, mais en démontant, tout était plus claire
J'en également un peu marre d'acheter des réchauffeur
Je vais donc, sur les conseils de Philou et LaurentD changer le Boitier éléctronique (où tout se branche), le panneau de commande et le réchauffeur pour de l'Astrel (nom de la marque).
j'attends un devis de fourniture de pièce
Je t'invite à participer à mon post "adapter du Alder/Balboa sur du chinois ???"
@+ _________________ il n'est rien d'attendre quand on sait d'avoir .
