Point sur les spas de nage
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général
Jérôm_CH77
Message 1  Posté le: Mar Sep 23, 2008 11:05    Sujet du message: Point sur les spas de nage Répondre en citant
J'envisage de réaliser une extension au niveau de mon domicile et d'y intégrer un spa de nage.
Cependant, après avoir lu les différents topics sur votre site (fort instructif) plusieurs questions demeurent, à savoir :
1) N'ayant pas d'accès direct à l'emplacement où je souhaite insérer le spa (prévoir une grue pour passer soit au-dessus de la maison, soit au-dessus du terrain du voisin à une hauteur de 10 mètre et un distance de 20 mètres), je souhaiterait que des personnes puissent me faire partager leurs experiences sur ce type d'opération.
2) Quels sont les spécifications particulières pour insérer un spa au niveau du sol (par exemple faut-il prévoir une pompe de relevage pour la vidange, l'espace à réserver pour accéder aux servitudes du spa.).
3) Hésitant sur la configuration du spa (une seule zone ou deux zones séparées avec chacune sa propre régulation), j'aimerai connaître, dans le cas ou je retiendrai un modèle à un bassin, si il est possible d'avoir une température optimale aussi bien pour nager sans avoir trop chaud que pour profiter du côté jaccuzi.
4) En recherchant sur le net, j'ai trouvé ces différents modèles qui m'intéressent :
Le modèle ADONIA chez www.spasdenage.fr qui semble intéressant car compact,
Les modèles carrelés de chez clairazur qui sont magnifiques, ou les modèles AQUAPLAY,
La ligne de chez www.aquae.be,
Les modèles de chez Swimmspa.
Comme les prix diffèrent sensiblement, avez vous des avis sur ces marques (qualité, confort d'utilisation, SAV,.)?
5) Dans l'optique de pouvoir utiliser ce spa toute l'année, nous hésitons sur l'extension de la maison à réaliser, à savoir en dur ou par le biais d'une grande véranda (de l'ordre de 35m2). Cette dernière option est-elle suffisante pour avoir une pièce agréable ?
6) Des modèles de spa de nage dont la longueur totale est inférieure à 4 mètres existent-ils?
Ce projet étant assez conséquent au niveau du budget, je souhaite en fait aboutir au meilleur compromis possible plaisir/investissement.
Je vous remercie par avance pour toutes vos commentaires.
Cordialement,
SPA CENTER
Message 2  Posté le: Mer Oct 29, 2008 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
1- si le grutage est difficile pour un spa ''normal'' ce sera encore plus difficile avec un spa de nage . mais pas impossible
une grue avec poulie et fleche consequente devrait vous aider a surmonter le probleme
2- la vidange par gravite est soit prevue lors de l'encastrement, soit par une pompe de relevage ou genre pompe de cale, l'acces moteurs est indispensable generalement sur les largeurs du bassin
3- temperature optimale pour les bassin mixtes (nage et spa) 30 pas plus
4- des modeles il y en a choisir celui qui correspond a votre budget , vos attentes, la proximite du revendeur pour le sav etc. etc.
5- oui plus c'est grand mieux c'est
6- un spa de age de moins de 4 m n'est pas adapte pour nager ou alors on choisit entre se casser les poignets ou les chevilles.
compte tenu des hesitations sur tous les niveaux du projet je vous conseille de bien reflechir et d'en essayer plusieurs pour definir le type de materiel qu'il vous faut.
4 questions primordiales
le budget
l'utilisation
la place
le nombre de baigneur simultanes
bon courage
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages Coque et point zéro trop haut yoasof PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mer Mai 23, 2012 13:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Achat spas Volition philber SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 4 Ven Mai 18, 2012 22:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages cal spas modele 2100 code sf tiben29 SPAS - HOT TUBS - Québec 4 Dim Mai 06, 2012 13:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages les spas qui sont passé et ceux qui s... spagator SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 2 Ven Mai 04, 2012 18:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages nage contre courant piscine FBE papyts PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Jeu Mai 03, 2012 10:58 Voir le dernier message
Piscine - Point sur les spas de nage
