Echangeur PSA avec capteur solaire en direct
decouverte
Message 1  Posté le: Mer Oct 15, 2008 18:06    Sujet du message: Echangeur PSA avec capteur solaire en direct Répondre en citant
J'ai actuellement une chaudière au gaz. Je viens d'acheter un échangeur PSA Heatline plus 20kW.
Comme j'ai un projet de mettre des capteurs thermiques solaire, pour chauffer mon eau sanitaire, j'aimerais profiter de cette énergie pour chauffer la piscine.
L'idée est donc de monter l'échangeur en bypass du retour des capteurs. Dès que la piscine est à la température voulue, je coupe manuellement le passage par l'échangeur, l'énergie allant directement au chauffe-eau.
Par contre, l'installateur des capteurs solaire me dit que la température dans les tubes du retour peuvent monter jusqu'à 130°C !
Comme PSA mentionne une température de 90°C (est-ce vraiment le maxi?), je me demande si mon échangeur va supporter une si grande température?
Mon installateur me propose éventuellement de mélanger, avec une vanne 3 voies, l'eau chaude des capteurs avec de l'eau froide du réseau, pour descendre la température de l'eau passant dans l'échangeur à une valeur admissible par l'échangeur. Ça me parait compliqué son truc, et quid des jours ou le soleil ne tape pas.
Qu'en pensez-vous?
Quelqu'un est dans la même configuration que moi?
Merci pour vos avis
ericpastaga
Message 2  Posté le: Mer Oct 15, 2008 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
regarde chez eux pour l'echangeur: http://www.vpc.bysun.fr/F_frame.html?http://www.vpc.bysun.fr/__Echangeur_de_chaleur_en_inox_40Kw__F_art_41.html
en cas envoie leurs un mail pour savoir la temp maxi Wink
decouverte
Message 3  Posté le: Mer Oct 15, 2008 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le lien, mais j'ai déjà l'échangeur, je vais pas en acheter un autre Confused
Je trouve pas d'email sur le site de PSA Zodiac, ils disent d'aller voir un revendeur Crying or Very sad
Quelqu'un aurait une donnée technique mentionnant cette température max. admissible (même le manuel n'en parle pas Evil or Very Mad ) ?
Edouard88
Message 4  Posté le: Mer Oct 15, 2008 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Il semble que la température maxi au primaire soit bien 90°C. Le système de vanne 3 voies que te propose ton installateur est réalisable mais il faut automatiser la régulation sinon tu risque à mon avis de gros problèmes si l'eau monte à 130°, à plus forte raison dans un circuit qui n'est pas pressurisé Wink
philou78
Message 5  Posté le: Jeu Oct 16, 2008 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne démarche decouverte
Je pense que la T° max d'un échangeur à plaque soit bien supérieure.
Regarde les caractéristique de celui-ci:
http://www.aeden.fr/P17_echangeur-a-30-plaques.html
La T° max est 200°C ( min -196°C il fonctionne même sur la lune ! )
J'ai un panneau solaire sur mon spa ,suite à l'arrêt de la pompe , l'eau est montée au delà de la T° de ma régulation > 120°.
Rien n'a laché ( le tube per c'est un peu ramoli ) mais dés que la pompe est repartie l'eau redescent trés vite en T°.
Il faut penser que de l'autre coté de ton échangeur tu as l'eau de ta piscine qui elle est beaucoup plus basse du fait de la circulation de la pompe de filtration ( elle va rapidement refroidir l'échangeur ).
Cette T° est atteinte dans le cas de stagnation.
Et naturellement n'agit pas manuellement sur ton bypass.
Tu mets en amont de ton échageur une vanne trois voies commandée par un différentiel de T°.
En fonction de l'écart de T° entre la piscine et les capteurs , l'eau passe dans l'échangeur ou part directement dans le ballon de stockage.
Il existe des forums qui expliquent bien le principe.
http://forum.apper-solaire.org/portal.php
Et tu remarqueras sur ce forum que pour maitriser les problémes éventuels de surchauffe des capteurs il conseille d'envoyer les calories en surplus vers la piscine ( pas l'inverse comme tu veux le faire )
Philou
Pas de nouveaux messages pb lambourde en contact avec la terre alimence PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 3 Lun Nov 17, 2008 21:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Souci avec cartouche Magiline snoopy45 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Dim Nov 09, 2008 20:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Meteo en direct anmara Bavardages du moment 22 Mer Nov 05, 2008 19:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau verte avec une température de 10° Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 22 Mar Nov 04, 2008 18:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment hiverner une piscine avec un ... mlo PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 9 Lun Nov 03, 2008 19:40 Voir le dernier message
Piscine - Echangeur PSA avec capteur solaire en direct
