conseils pour realisation plage immergée
jerome13112
Message 1  Posté le: Lun Oct 13, 2008 17:55    Sujet du message: conseils pour realisation plage immergée Répondre en citant
bonjour a tous
après avoir parcouru ce forum en tous sens je tiens avant tout a féliciter ceux qui l'animent et le font vivre. il est une source d'info des plus interressantes. (786 posts de Manu16 . ça cause super je suis amateur de maçonnerie bien faite )
je viens de terminer ma maison (ouf 2 ans) et je vais me lancer dans la construction de ma piscine
ce sera ma cinquième ( la 1ere pour chez moi et avec plage immergée.)
piscine 8x6 h 1.5 m- agglos banchés - debordement 1 coté - carrelage - plage immergée 3x3 en excroissance h d'eau 30cm.
il y a t-il d'après vous un risque de fissuration de cette plage a la jonction avec le bassin lui-meme ?
les schémas de ferraillage de manu16 sur la jonction plage-piscine peuvent-ils s'appliquer a une plage immergée ?
pas de pente a la jonction plage piscine . je pensais reprendre le ferraillage des aciers verticaux , les couder , repartir sur double treillis st25 et radier 20 cm.
cette soulution vous semble-t-elle viable ?
merci de vos reponses.désolé si l'explication vous semble laborieuse Very Happy Very Happy
jérome
ya pas plus malin q'un faignant
lud
Message 2  Posté le: Mar Oct 14, 2008 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le même projet que toi a part que la plage immergé aura une légère pente. Donc comme toi je suis preneur de tous conseil (d'ailleurs j'ai la même vision que toi sur la reprise des fers)
cordialement
lud
manu16
Message 3  Posté le: Mar Oct 14, 2008 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pour éviter les fissures, il faut que la plage porte au moins sur 2 appuis : la piscine d'un côté et un muret de l'autre. Sinon, elle serait construite comme un balcon et fissurerait à coup sûr; vu ses dimensions.
Le muret (20 cm) doit avoir une fondation armée (40x15) à la profondeur hors-gel (en Provence : de 40 à 60 cm; augmenté de 5 cm par tranche de 200 m au-dessus de 150 m d'altitude). S'il faut remblayer sous la plage, il faut mettre du sable ou du gravier.
La dalle doit être armée d'un ST 25 dans son tiers inférieur et renforcée dans son tiers supérieur au-dessus des appuis (impératif). Sur le mur de la piscine, en courbant les aciers verticaux; sur le muret, en ajoutant des tors de 8 ou un morceau de ST 25.
jerome13112
Message 4  Posté le: Mer Oct 15, 2008 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
merci manu16 de ces explications techniques claires super
jerome
Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. POUR TOUT VOS PROBLEME DE PISCINE M MATHIOT PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Jeu Nov 20, 2008 17:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages En route pour le 9° Chris83 Bavardages du moment 12 Mer Nov 19, 2008 19:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Utilisation de banche pour les murs Junior PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Lun Nov 17, 2008 21:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mise en bouche pour nos amis parisien... DavidF SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Ven Nov 14, 2008 20:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avis constructeurs pour piscine inter... argoseb PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 15 Mar Nov 11, 2008 10:23 Voir le dernier message
Piscine - conseils pour realisation plage immergée
