bruch05 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Oct 07, 2008 14:43 Sujet du message: Calcul du nombre de bétonnières |
J'aimerais avoir une confirmation de mon calcul du nombre de bétonnière à produire. Je souhaite avoir une idée de l'effort à fournir sachant qu'une toupie / pompe ne peut accèder en raison de son poids et de la distance de la rue.
Pour un radier de 8 * 4 * 0,15. , soit 4,8 M3.
Une bétonnière de 175 L produit environ 150 L de béton, soit 0,15 M3 par gachée. Il faut donc 4,8 / 0,15 , soit 32 bétonnières.
Cela me parait peu .
Votre avis m'interesse.
Merci par avance |
chrisdream Grand baigneur
Inscrit le: 23 Aoû 2007 Messages: 397 Localisation: Nantes
Posté le: Mar Oct 07, 2008 19:25 Sujet du message: |
c'est pourtant ça
si tu fais une bétonnière d'un sac dosé a 350kg/m3 ça te fait 100L de béton , donc dans ton cas 48 sacs,
ça te parait peu maintenant mais au bout de tes 4.8m3 ça te paraitra beaucoup trop  _________________ Projet : bloc a bancher 10x4.5 ,finition pâte de verre, filtre a sable , brome |
Junior Baigneur confirmé
Inscrit le: 18 Sep 2006 Messages: 980 Localisation: Les Andelys (27)
Posté le: Mar Oct 07, 2008 19:30 Sujet du message: |
oui et si la bétonnière ne peu pas accéder ça veut dire que ton camion de mélange béton ne peut pas accéder non plus! donc tu vas devoir amener ton mélange pour béton près de ta piscine ou faire ton béton et l'amener a la brouette a ta piscine.
Mais tu verras ça parait peu mais une fois fait ça parait trop!
J'ai fait 8m3 de 10h a 19h avec 4 personnes en plus de moi et 2 bétonnières avec le mélange béton déposé a 2 m du trou.
Tu as quel distance entre ton accessible et la piscine?
Vincent |
manu16 Baigneur confirmé
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 830 Localisation: charente
Posté le: Mar Oct 07, 2008 20:09 Sujet du message: |
| Une bétonnière de 175 litres ne peut malaxer que 140 litres au maximum. Mais pour un malaxage correct, il vaut mieux pas dépasser 100 à 120 litres. Tu devrais donc faire environ 45 bétonnières. |
Posté le: Mar Oct 07, 2008 20:20 Sujet du message: |
Bonsoir à tous,
Meric pour vos retours d'expérience et au conseil du Pro.
Mon problème est que je ne peux pas passer un camion à fort tonnage, par contre je peux passer un camion à vide. J'ai en effet un gros regard d'accès au compteur d'eau sur la passage, un camion vide avec des bastins passe mais pas une toupie.
De fait je vais transvaser les sacs de matériau d'un camion à l'autre en faisant plusieurs tours. Le camion de transfert étant de l'autre coté du regard.
Christophe |
Posté le: Mar Oct 07, 2008 20:27 Sujet du message: |
Si je comprends bien Manu16,
Le mieux est de faire un sac de ciment de 35K par gachée, soit 100 L par gachée. Cela a le mérite d'être simple en terme de proportion !
Correct ? |
Posté le: Mar Oct 07, 2008 21:36 Sujet du message: |
j'ai fait comme ca et tu trouve ta cadence! et pour la petite betonniere je faisai 1/2 sacs!
Vincent |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17381 Localisation: Groland
Posté le: Mar Oct 07, 2008 22:01 Sujet du message: |
| Junior a écrit: | | j'ai fait comme ca et tu trouve ta cadence! et pour la petite betonniere je faisai 1/2 sacs! |
Petit joueur ! ! ! ! !  _________________
Posté le: Mar Oct 07, 2008 22:04 Sujet du message: |
pas trop la charger la bétonnière du père! qu'il a récupéré a la déchèterie! mais très utile!
Vincent |
Posté le: Mer Oct 08, 2008 06:16 Sujet du message: |
| T'as tout compris ! Il est plus simple d'ajuster la quantité de sable au ciment qu'au volume de la bétonnière. |
xav Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 25 Oct 2006 Messages: 48 Localisation: landes
Posté le: Mer Oct 08, 2008 09:11 Sujet du message: pelles |
| Question idiote mais récurrente, combien de pelles de mélange à béton pour un sac de ciment de 35 kilos pour parvenir à 350 kilos/m3 |
Posté le: Mer Oct 08, 2008 10:21 Sujet du message: |
tous les dosages sont indiqués sur les sacs de ciment ou tape "ciment lafarge " sur internet et tu auras la réponse _________________ Projet : bloc a bancher 10x4.5 ,finition pâte de verre, filtre a sable , brome |
baigneur17 Nouveau avec bouée
Inscrit le: 08 Oct 2008 Messages: 9 Localisation: charente maritime
Posté le: Mer Oct 08, 2008 13:14 Sujet du message: |
15 pelles + 1/2 sac c'est pas mal comme dosage.
3 pelles c'est 1 seau de maçon, environ ( 10L) 30 pelles = 100l pour 35kg de ciment d'ou 350kg auM3
a affiner selon la "pelletée" du garnisseur de la bétonnière et la couleur du mélange : bien gris = good kaki = trop léger
trop sec impossible à tirer
trop liquide risque de fissure de retrait _________________ piscine Alliance Cristal blanche 3.5 X 7 |
Posté le: Mer Oct 08, 2008 14:57 Sujet du message: merci |
| merci beaucoup |
