jyby Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Oct 05, 2008 19:12 Sujet du message: Remplacement filtration Desjoyaux par filtre à sable |
Je suis propriétaire d'une piscine Desjoyaux construite il y a deux ans et pas satisfait de son système de filtration en raison de la contrainte que représente son nettoyage hebdomadaire. Je souhaite par conséquent le modifier en le remplaçant par une filtration à sable.
- Je me pose donc de nombreuses questions, et notamment celle de savoir si une filtration à sable est compatible avec le concept desjoyaux (un skimmer et un refoulement)?
- Est-il envisageable de mettre une nouvelle pompe dans le bloc desjoyaux + filtre à sable dans la chaufferie, voir les deux dans la chaufferie?
- Comment dimensionner la pompe et le filtre à sable afin d'assurer une giration et un renouvellement efficace de l'eau?
- Quel serait le coût approximatif de l'opération?
Ma piscine:
9,5m * 4,5m, hauteur moyenne 1,5m
Chauffage par pompe à chaleur Viessman intérieure, donc canalisations entre bloc dejoyaux et chaufferie de la maison (environ 15 mêtres entre bloc de filtration et chaufferie)
Hydrolyse sel et réglage automatique ph-
Pompe 25 m3 /heure
Merci pour votre expertise / retour d'expérience |
Posté le: Dim Oct 05, 2008 19:49 Sujet du message: |
faut casser, installer 2 skimmer dans le grands bain, 3 refoulement dans le petit bain et idéalement 1 bonde de fond
et tu n'as pas le droit de dire que la filtration desjoyaux ne te satisfait pas c'est TABOU |
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 6004 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Dim Oct 05, 2008 19:58 Sujet du message: |
Ah non On n'a pas le droit Y'a pas mieux  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
manu51 Grand baigneur
Inscrit le: 27 Avr 2008 Messages: 401 Localisation: reims
Posté le: Dim Oct 05, 2008 20:01 Sujet du message: |
| brice69 a écrit: | Ah non On n'a pas le droit Y'a pas mieux  |
ils ont l'air de se moquer
une filtration dejoyeau aspire et rejete au meme endroit c'est un bloc filtrant
je demande car je connais pas  |
Posté le: Dim Oct 05, 2008 22:26 Sujet du message: |
| manu51 a écrit: | | brice69 a écrit: | Ah non On n'a pas le droit Y'a pas mieux  |
Exact, le panneau filtrant regroupe les deux fonctions |
Posté le: Dim Oct 05, 2008 22:31 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | faut casser, installer 2 skimmer dans le grands bain, 3 refoulement dans le petit bain et idéalement 1 bonde de fond
Pas très constructif cela!
Otez moi d'un doute. Si la filtration desjoyaux arrive à créer une giration suffisante pour nettoyer la piscine et la filtrer, expliquez moi pourquoi le remplacement de la poche filtrante par un filtre à sable empecherait le bon fonctionnement de mon bassin? Perte de charge du au filtre à sable,.? |
Posté le: Dim Oct 05, 2008 22:53 Sujet du message: |
wé , justement c'est le " SI " qui me gene.
Apres si tu veux changer de media filtrant, pourquoi pas, tu tire 2 tuyaux et tu relie tout a un vrai LT
faut demander ca aux expert es pochon filtrant |
Posté le: Dim Oct 05, 2008 23:11 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | wé , justement c'est le " SI " qui me gene.
Pour ce qui est du "SI", je confirme que mon bassin est en parfait état de propreté, hormis peut être l'escalier.
Qu'appelles tu media filtrant et LT?
Pour ce qui est des deux tuyaux, ils arrivent dans ma chaufferie ou l'eau est chauffée et traitée (ph-,Hydrolyse). Je me demandais donc si je rajoutais une pompe auto amorçante+filtre à sable. aurais-je un résultat aussi satisfaisant au niveau du fonctionnement de mon bassin? |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17431 Localisation: Groland
Posté le: Lun Oct 06, 2008 07:42 Sujet du message: Re: Remplacement filtration Desjoyaux par filtre à sable |
| jyby a écrit: | | Je suis propriétaire d'une piscine Desjoyaux construite il y a deux ans et pas satisfait de son système de filtration en raison de la contrainte que représente son nettoyage hebdomadaire. |
C'est-à-dire ? ? ? ?  _________________
comax38 Petit baigneur
Inscrit le: 04 Aoû 2004 Messages: 53 Localisation: Proximité de Vienne (38)
Posté le: Lun Oct 06, 2008 09:56 Sujet du message: Re: Remplacement filtration Desjoyaux par filtre à sable |
| Chacha a écrit: | | jyby a écrit: | | Je suis propriétaire d'une piscine Desjoyaux construite il y a deux ans et pas satisfait de son système de filtration en raison de la contrainte que représente son nettoyage hebdomadaire. |
C'est-à-dire ? ? ? ?  |
ben oui même question que chacha . c'est quoi la contrainte ?
Ici je nettoie la poche 2 fois (voire 3 fois) par semaine (serai-je maniaque !) .Soit environ 3 minutes à chaque fois. et je passe le balai ( à la paluche ) une fois le dimanche matin soit environ 45 minutes. !
En plus tu dis que ton bassin est propre !  _________________ Desjoyaux 8x4 |
Posté le: Lun Oct 06, 2008 10:22 Sujet du message: |
Ou alors, il veut tirer la poche sans arrêter la pompe ? ? ? ? ? Hi hi ! ! !  _________________
Posté le: Lun Oct 06, 2008 10:45 Sujet du message: |
C'est de l'humour à quel degré  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Posté le: Lun Oct 06, 2008 10:49 Sujet du message: |
12° ! Comme le pinard ! ! ! !  _________________
Posté le: Lun Oct 06, 2008 12:22 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Ou alors, il veut tirer la poche sans arrêter la pompe ? ? ? ? ? Hi hi ! ! !  |
Je vous remercie pour l'"esprit" et l' "humour"dont vous faites preuve mais je suis venu chercher sur ce forum des solutions techniques précises pour une problématique précise! Donc si vous n'avez rien de constructif à amener à ce sujet. |
Posté le: Lun Oct 06, 2008 14:53 Sujet du message: |
Ben, t'as toujours pas répondu à ma question sur la contrainte !
Ici, je fais ça depuis 2002 et ça ne me pèse pas ! ! ! !  _________________
Posté le: Lun Oct 06, 2008 15:26 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Ben, t'as toujours pas répondu à ma question sur la contrainte !
Ici, je fais ça depuis 2002 et ça ne me pèse pas ! ! ! !  |
Mon pf se trouve sous une terasse en ipe, le karcher à 200 m de la piscine. En clair, 15 à 20 mn de boulot toutes les semaines, qu il pleuve, vente ou neige. En clair, ça m emmer. et j ai mieux a faire de mes we! |
Posté le: Lun Oct 06, 2008 15:41 Sujet du message: |
tu devrais en parler à ton concessionnaire desjoyaux, ils disent que c'est la liberté leur pochon filtrant
sinon, a part tirer des tuyaux. je vois pas |
Posté le: Lun Oct 06, 2008 15:52 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | tu devrais en parler à ton concessionnaire desjoyaux, ils disent que c'est la liberté leur pochon filtrant
si tu parles des tuyaux qui vont a ma chaufferie, ils existent. et donc? |
Posté le: Lun Oct 06, 2008 16:15 Sujet du message: |
| ben i faut relier un tuyau a ton skimmer, l'autre, au refoulement, et batir un local technique dans ta chaufferie, avec Filtre à sable, pompe & co. |
Posté le: Lun Oct 06, 2008 16:44 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | | ben i faut relier un tuyau a ton skimmer, l'autre, au refoulement, et batir un local technique dans ta chaufferie, avec Filtre à sable, pompe & co. |
Le pf desjoyaux comprend 1 skimmer et 1 refoulement. Comment dois je dimensionner ma pompe par rapport a l actuelle afin de compenser la perte de charge provoquee par le filtre a sable et obtenir un fonctionnement du bassin equivalent a l actuel? |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3641 Localisation: lille
Posté le: Lun Oct 06, 2008 21:11 Sujet du message: |
| jyby a écrit: | | Chacha a écrit: | Ben, t'as toujours pas répondu à ma question sur la contrainte !
Suffit de tirer un tuyau d'arrosage, à l'air libre ou enterré !
Ici, j'ai enterré un tuyau d'arrosage sur 60 m !
Et pas de Karcher ! Le tuyau d'arrosage suffit !  _________________
Posté le: Mar Oct 07, 2008 08:09 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | | jyby a écrit: | | Chacha a écrit: | Ben, t'as toujours pas répondu à ma question sur la contrainte !
Et pas de Karcher ! Le tuyau d'arrosage suffit !  |
ben oui. moi pareil !
J'ai installé un tuyau spécial enterré pour une douche solaire et j'ai mis un robinet près de la piscine et ça suffit largement, pas besoin de karcher.
En plus ça me sert pour nettoyer les plages de temps en temps.
Perso je préfère déplacer la chaise plutôt que le piano.
Enfin peut-être que la config de jyby ne s'y prette pas. _________________ Desjoyaux 8x4 |
Posté le: Mar Oct 07, 2008 08:12 Sujet du message: |
| comax38 a écrit: | Perso je préfère déplacer la chaise plutôt que le piano.
Excellente image ! ! ! !  _________________
