loic33 Petit baigneur
Posté le: Mer Oct 01, 2008 06:42 Sujet du message: terrasse ipe, les bons outils... |
Bonjour à tous, je cherche des infos sur la pose de lame d'ipé.
Je compte les fixer avec des vis torx 5x50, je sais qu'avant il faut percer mais à quel diamètre 4.5, 4, 3.5?
De plus je cherche une mèche capable de réaliser l'emprunte de la tête de la vis en même temps que le perçage, où trouver cela?
Bon merci les bricolos. |
regis Grand baigneur
Posté le: Mer Oct 01, 2008 12:04 Sujet du message: |
Hello
Le foret doit faire 4.5 voir même 5. Ce qui faut c'est que ta vis se visse dans la lambourdes et non dans la lame Ip.
Concernant le foret avec fraise, tu trouveras ce que tu cherches chez Leroy, brico ou casto.
Un conseil, achète quelques forêt en Rab car tu va en casser quelques unes !
Enfin, lorsque tu serreras les vis, ne force pas, les lambourdes et l'ipé sont en bois dense et du coup tu risques de casser la tête de vis dans la lame. Après, je ne te raconte pas la galère pour l'enlever.
Dernier conseil, met un coussin sous tes genoux !
Bon courage
A+ _________________ Piscine Desjoyaux 3x6 escalier angle maconné - Rechauffeur electrique 9 KW - Abris Haut swim Protec 6x7,50 - Plage intérieure en ipé. - Plage extérieure dalle en pierre reconstitutée.
Region : Yvelines (limite de l'Eure) |
Posté le: Mer Oct 01, 2008 15:14 Sujet du message: |
Merci pour cette réponse, j'ai trouvé ma mèche et la fraise qui va avec pour les têtes de vis.
Je pense au coussin, ça va être certainement utile!
J'ai trouvé des vis auto perforantes, si je perce mes lames en ipé est ce utile de percer les lambourdes en massaranduba?
Je souhaite que non!
Merci _________________ Bientôt un Envoy de HotSpring.Mais avant y a du travail d'aménagement! |
Posté le: Ven Oct 03, 2008 08:28 Sujet du message: |
non il ne faut pas perforer tes lambourdes . juste percer les lames ipé.
Il te uffit pour cela de regler la hauteur de la fraise sur ton forêt pour arriver tout juste sur tes lambourdes.
Petite astuce pour poser tes vis bien alignées : Tire un cordon centré sur tes lambourdes et tu n'as plus qu'à percer en dessous !
Bon courage ! _________________ Piscine Desjoyaux 3x6 escalier angle maconné - Rechauffeur electrique 9 KW - Abris Haut swim Protec 6x7,50 - Plage intérieure en ipé. - Plage extérieure dalle en pierre reconstitutée.
Posté le: Ven Oct 03, 2008 09:08 Sujet du message: |
J'avais en effet pensé au cordo!
Dernier point et je m'y met dés que le tps le permet, concernant les vis torx inox, il est préférable des autoperforantes ou des classiques?
Sachant que j'ai trouvé les 5/50 à 7.5eurosHT les 100 en auto contre 5.5eurosHT pour les classiques.
Je rappelle les données lames en ipé et lambourdes en massadura.
Merci pour toutes ces infos. _________________ Bientôt un Envoy de HotSpring.Mais avant y a du travail d'aménagement! |
judith Maître nageur
Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages: 1009 Localisation: derrière le laurier rose, ouaf ouaf
Posté le: Ven Oct 03, 2008 10:59 Sujet du message: |
| loic33 a écrit: | Merci pour cette réponse, j'ai trouvé ma mèche et la fraise qui va avec pour les têtes de vis.
Merci |
Je travaille dans la menuiserie
Ce qu'il te faut, ça s'appelle une meche "étagée" ! bon courage  _________________
un petit tiens vaut mieux que deux grands tu l'auras |
Posté le: Ven Oct 03, 2008 17:36 Sujet du message: |
| loic33 a écrit: | J'avais en effet pensé au cordo!
Merci pour toutes ces infos. |
a mon avis, les auto perforante seront tres bien . ce qui compte c'est que ca tienne et qu'une fois terminé, ce soit hestétiquement beau ! _________________ Piscine Desjoyaux 3x6 escalier angle maconné - Rechauffeur electrique 9 KW - Abris Haut swim Protec 6x7,50 - Plage intérieure en ipé. - Plage extérieure dalle en pierre reconstitutée.
jéjé83 Petit baigneur
Posté le: Dim Oct 05, 2008 09:58 Sujet du message: |
Slt a tous,
Regis plus haut a raison, attention en serrant tes vis de ne pas peter la tete de vis ca arrive souvent et la tu es oblige de mettre la suivante de travers. Pour l'IPE j'ai ete oblige de prepercer mes lames et mes lambourdes car le bois est tres dur (gros boulot). Et surtout n'hesite pas a acheter des vis inox de tres bonne qualite dans un endroit digne de ce nom (un specialiste en visserie) sinon tu va etre embete et passer ton temps a enlever les vis cassees. Il faut egalement tracer a l'equerre le positionnement des vis sur tes lames pour ne pas que tes lignes ressemble a une etape du tour de france _________________ Desjoyaux 7/3.5 grd escalier
Posté le: Dim Oct 05, 2008 10:03 Sujet du message: |
Pour le choix des vis il te faut des auto perforantes sinon tu n'arrivera pas a percer surtout si tes lambourdes sont en bois exotique et il faut des tetes de vis renforcees qui sont plus robuste au serrage de la visseuse. Si tu n'arrives pas bien a les mettre ou si c'est trop, dur trempe l'extremite de la vis dans du savon ou du produit vaisselle sans en mettre partout _________________ Desjoyaux 7/3.5 grd escalier
Posté le: Dim Oct 05, 2008 12:51 Sujet du message: |
Merci pour vos réponse, vis auto, prétrou dans les lames d'ipé et vaseline sur chaque vis, j'ai trouvé l'outil pour intégré les têtes de vis, y a plus qu'à.
Je vous tiens au courant! _________________ Bientôt un Envoy de HotSpring.Mais avant y a du travail d'aménagement! |
Posté le: Dim Oct 05, 2008 19:58 Sujet du message: |
une deuxième question similaire pour obtimiser mes chances de réponse:
quel interstice entre les lames d'ipé pour les avoir le plus proche possible dans 6 mois et le reste du tps d'ailleurs c'est à dire aprés qu'elles aient travaillé?
4.5.6mm, merci? _________________ Bientôt un Envoy de HotSpring.Mais avant y a du travail d'aménagement! |
Posté le: Lun Oct 06, 2008 14:09 Sujet du message: |
| loic33 a écrit: | une deuxième question similaire pour obtimiser mes chances de réponse:
4.5.6mm, merci? |
L'ipe est très résistant, mais sa dilatation va dépendre des variations de températures qu'il y a chez toi. Si la température varie énormément entre l'hiver et l'été, la nuit et le jour, 5mm paraissent juste. Il vaut mieux assurer le coup avec 6mm, sinon, ça risque de "fléchir" à certains endroits, et ça va être galère à rattraper. Comme je l'ai lu au-dessus, utilise des vis inox A4, car il y a plusieurs qualités d'inox, et tu seras tranquille pour au moins quinze ans.  _________________
guipalm Petit baigneur
Posté le: Lun Oct 06, 2008 19:29 Sujet du message: |
Est ce que ça ressemble à ça
Posté le: Lun Oct 06, 2008 19:55 Sujet du message: |
C'est exactement cet outil, je l'ai déjà acheté, merci.
J'attaque demain puisque les lames me sont livrées!
Je vous tiens au courant.
Posté le: Mer Oct 08, 2008 12:15 Sujet du message: |
| judith a écrit: | | loic33 a écrit: | une deuxième question similaire pour obtimiser mes chances de réponse:
4.5.6mm, merci? |
L'ipe est très résistant, mais sa dilatation va dépendre des variations de températures qu'il y a chez toi. Si la température varie énormément entre l'hiver et l'été, la nuit et le jour, 5mm paraissent juste. Il vaut mieux assurer le coup avec 6mm, sinon, ça risque de "fléchir" à certains endroits, et ça va être galère à rattraper. Comme je l'ai lu au-dessus, utilise des vis inox A4, car il y a plusieurs qualités d'inox, et tu seras tranquille pour au moins quinze ans.  |
tout depend de la période où tu le fait et où est entreprosé ton bois. Si c'est en ce moment et que ton bois etait dehors, il a du se dilater un peu. Dans ce cas, tant vers les 4mm. Dans le cas où tes lames serait seche, 5mm c'est tres bien.
il ne s'agit pas que cet été, parce que tes lames au moment où tu les as posé etait dilaté, tu te retrouves avec des espaces de plus de 6mm car la, attention au doigt de pied des enfants qui se coincent entre les lames !
Perso, j'ai mis 5mm et je les ai posé au printemps. _________________ Piscine Desjoyaux 3x6 escalier angle maconné - Rechauffeur electrique 9 KW - Abris Haut swim Protec 6x7,50 - Plage intérieure en ipé. - Plage extérieure dalle en pierre reconstitutée.
fordaq Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Oct 15, 2008 20:33 Sujet du message: FORDAQ le commerce du bois |
FORDAQ pour vos achats et ventes de produits bois sur www.fordaq.com
jy loncle |
Thierry.P Grand baigneur
Inscrit le: 18 Oct 2006 Messages: 183 Localisation: Toulouse
Posté le: Jeu Oct 16, 2008 09:09 Sujet du message: Re: FORDAQ le commerce du bois |
| fordaq a écrit: | FORDAQ pour vos achats et ventes de produits bois sur www.fordaq.com
jy loncle | ca c'est de la pub qui donne envie !
Pas d'explication, pas un bonjour, pas de présentation ! |
