loic33 Petit baigneur
Posté le: Lun Sep 22, 2008 07:48 Sujet du message: lambourdes posées ou noyées dans le beton |
pour la structure de ma térasse bois je me demande s'il vaut mieux simplement poser les lambourdes sur une semelle de béton ou s'il vaut mieux les noyer dans ce dernier à quelques endroit façon plot?
C'est surtout vis à vis du vieillissement des lambourdes que je m'interroge.
Et enfin j'hésite encore entre du sapin classe 4, de l'ipé voir du stratifié, quels sont vos avis, merci d'avance.
Cordialement |
regis Grand baigneur
Posté le: Lun Sep 22, 2008 12:40 Sujet du message: |
perso je pense qu'il vaut mieux le surélever un petit peu . évitant ainsi qu'il soit tout le temps dans l'eau.
D'autre part, ceci te permettra de régler l'horizontalité de ta plage en jouant sur la hauteur des plots. Au cas où ta semelle ne serait pas bien horizontale
Bon courage _________________ Piscine Desjoyaux 3x6 escalier angle maconné - Rechauffeur electrique 9 KW - Abris Haut swim Protec 6x7,50 - Plage intérieure en ipé. - Plage extérieure dalle en pierre reconstitutée.
Region : Yvelines (limite de l'Eure) |
Posté le: Lun Sep 22, 2008 17:39 Sujet du message: |
Bon le chantier est commencé, relevé des niveaux et décaisse de 25 cm pour la dalle du Spa.
Concernant les lambourdes sur lesquelles reposeront les lames de ma terrasse, je les mettrai à niveau lorsque je ferai du béton un plot de 8 à 12 cm de haut suivant les endroits dans la pelouse!
lambourdes tous les 50 cm, enfin plots de bétons bien compact, pas trop liquide en 1 à 2 bonnes pelles pour chaque point de contact avec les lambourdes.
Entre géotextile ou grave pour éviter la repousse de mauvaise herbes sous ma terrasse.
Je vous tiens au courant de l'avancement du chantier. |
Posté le: Mar Sep 23, 2008 08:25 Sujet du message: |
je ne sais plus qui avait fait ca sur le forum mais pour le coup des plots dans la pelouse, il avait utilié des tube PVC d'un bon diametre, enterré dans la terre avec une fente de la largeur des lambourdes pour qu'elles passent.
Une fois les tube enfoncées dans la terre, y mettre du béton et y poser les lambourdes tant que le béton n'est pas sec !
Si quelque peut retrouver le post, car moi je n'y arrive pas dans cette jungle ! _________________ Piscine Desjoyaux 3x6 escalier angle maconné - Rechauffeur electrique 9 KW - Abris Haut swim Protec 6x7,50 - Plage intérieure en ipé. - Plage extérieure dalle en pierre reconstitutée.
Posté le: Mer Sep 24, 2008 07:22 Sujet du message: |
Je ne pense pas utiliser des plots Pvc, c'est trop fastidieux de les entailler pour recevoir le chevron, un bon tas de béton à la pelle puisque j'ai la bétonnière suffira!
Comme cela cela facilitera la mise à niveau.
J'enlèverai le surplus de béton sur les côtés du chevron pour qu'il respire bien et ne garde pas l'humidité.
Peut être à cet endroit de contact j'y agraferai une semelle pvc découpée à la demande pour éviter le contact direct avec le plot frais. |
fraggy Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 820 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Jeu Sep 25, 2008 14:33 Sujet du message: |
| regis a écrit: | je ne sais plus qui avait fait ca sur le forum mais pour le coup des plots dans la pelouse, il avait utilié des tube PVC d'un bon diametre, enterré dans la terre avec une fente de la largeur des lambourdes pour qu'elles passent.
Si quelque peut retrouver le post, car moi je n'y arrive pas dans cette jungle ! |
Hi
c est moi http://fraggy.bricoblog.fr/4/
@+fraggy
Posté le: Ven Sep 26, 2008 07:48 Sujet du message: |
Ok, merci pour le lien, beau travail.
Depuis pas de pb je suppose concernant les lambourdes et l'humidité au niveau des plots?
Sinon c'est une très bonne idée surtout lorsque l'on a bcp de hauteur à rattraper. |
Posté le: Ven Sep 26, 2008 18:40 Sujet du message: |
| loic33 a écrit: | Ok, merci pour le lien, beau travail.
Hi
D humidite ? c est n importe quoi cette histoire d humidite vu ici et la
Il n y a pas plus humidite si tu mette des parpings
Pour etre un peut serieux il y a des courant d aire sous la terrasse donc l humidite ne reste pas
donc apres plus d un an pas de pb d humidité
@+fraggy _________________ Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison ET UN POLARIS 280 A VENDRE ! |
