Margelles et plages bois
Elgatomontes31
Message 1  Posté le: Mer Sep 24, 2008 13:02    Sujet du message: Margelles et plages bois Répondre en citant
Je prévois de mélanger bois et margelles, j'aurai un volet roulant immergé, je souhaite faire donc l'arrière de la piscine (pas seulement le caillebotis) tout en bois, ensuite on part en carrelage sur les longueurs et au bout je remets du bois pour la plage bronzette. Mes questions :
- Y-a-t-il des difficultés à faire coïncider (affleurer) margelles et bois ? (le souhaite une margelle qui affleure les plages, bois ou carrelage, pas en saillie par rapport aux plages).
- Quelle est la hauteur d'une margelle+joint+rail au-dessus de l'arase. Ayant également un pb de piscine un peu haute au dernier rang de parpaing (5cm au dessus terrasse situé à 5.5 m de la margelle, pas de contact plage/terrasse), si je pouvais aller en-dessous de 5 pour la margelle, ce serait bien. Il existe des margelles de 3 cm+1 de joint et rail ça fait 4, exact ? Peut-on moins ?
- Les lames de bois font 2 cm + lambourde de 2 cm, exact ?
Merci pour vos conseils
tazminator31
Message 2  Posté le: Mer Sep 24, 2008 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
slt
ben deja commence par le commencement.
c'est quoi comme piscine?
sinon pour les lames de bois il existe diverses épaisseur ca depend de la ou tu achetes et surtout de quel bois il s'agit, par exemple tu trouves de l'exotique en 2cms d'épaisseur et du pin autoclave en plus épais.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
Elgatomontes31
Message 3  Posté le: Jeu Sep 25, 2008 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Il s'agit d'une piscine 10X5, volet immergé, plage de 2X3, carrelage. Au niveau du volet, je prévois du bois, une bande recouvran le volet et débordant des murs de la pisicne, pas de margelle là. Les margelles commencent après la poutre du volet, sur les deux côtés longs. En bout, au niveau de la plage de 2X3 je remets du bois. Donc on a des interfaces margelles, bois, carrelage.
Piscine 5X10 + plage 2X3 en bout
Carrelage
Volet immergé
Pas de nouveaux messages Vos blogs de construction de terrasse... alimence PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Mar Nov 18, 2008 21:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage piscine en bois candycatz PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Nov 09, 2008 10:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage piscine semi -enterree en bois emmanon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Nov 08, 2008 17:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages margelles gpaolpi Archivage Administrateurs - Modérateurs 0 Sam Nov 08, 2008 15:35 Voir le dernier message
Piscine - Margelles et plages bois
