Qui peut m’aider pour un hivernage Passif ?
ploufff
Message 1  Posté le: Sam Sep 20, 2008 09:05    Sujet du message: Qui peut m’aider pour un hivernage Passif ? Répondre en citant
Very Happy
Nous possédons depuis 6 mois, 1 piscine béton enterré avec des marches, avec liner, 2 refouillements, 1 BD, 3 skimmers. Filtre à sable, 1 pompe qui est situé au dessus du niveau de l’eau.
La piscine sera recouvert l’hivers par une bâches à barres qui possèdes des petits trous pour laisser passer l’eau de pluie.
Et tous cela dans l’Indre et Loire (Centre).
Comment réalisé un hivernage passif sans problème ?
Voilà ce que j’ai compris ou pas d’ailleurs !.
1er préparer l’hivernage qu’en l’eau arrive à environ 15°C
2) Nettoyer les accessoires et skimmers, BD, Refoulements, éclairage.
A) Pour l’éclairage doit on démonter l’éclairage pour nettoyer l’intérieur, dans ce cas comment faire ?
3) Nettoyer les appareils de nettoyage et couverture (brosses, tuyau, bâche à barres)
4) Nettoyer la ligne d’eau
B) faut t’il renouveler cette opération durant l’hivers ?
5) Nettoyer la piscine, brossage, épuisette etc…
C) faut t’il renouveler cette opération durant l’hivers ?
6) ajuster le PH TAC, dans cette opération on peut baisser le PH pour améliorer l’efficacité du produit d’hivernage. etc….
D) faut t’il renouveler cette opération durant l’hivers ?
7) Ajouter les produits de traitement habituels (dose maxi) puis celui d’hivernage
E) faut t’il renouveler cette opération durant l’hivers ?
Cool Faire un nettoyage rinçage du filtre jusqu'à ce que l’eau soit claire.
F)Tiens c’est maintenant qu’on le fait et pas avant 6 ?
9) arrêter la pompe (donc l’horloge aussi !) et démonter pré filtre (a nettoyer) et le filtre pour vérifier la qualité du sable. S’il est colmater le traiter (après 24h le rincer).
G) j’ai cru comprendre qu’il fallait laisser la pompe et le filtre à sable ouvert ?
H) doit on vider les canalisations de refoulement des skimmers et de la BD ?
I) si oui comment faire ?
J) comment faire pour vidanger et sécher l’intérieur du corps de pompe ? et doit on le faire ?
l0) Abaisser le niveau d’eau sous le niveau des skimmers et des refoulements.
11) disposer des flotteurs dans la diagonal pour éviter la pousser sur les parois du au gel.
12) Viser des gizzmos au fond des skimmers, après avoir enlevé les paniers.
13) mettre des bouchons à la place des refoulements.
K) comment faire les positionner ? comment on dévisse les supports de refoulement et la bille à l’intérieur ?
Bon je crois ne rien avoir oublier.
si en plus des réponses vous pouviez m'indique la remise en route. Cool Razz Embarassed :
Merci d’avance de vos réponses.
merci à ts
ericpastaga
Message 2  Posté le: Sam Sep 20, 2008 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing un début de réponse Wink
http://www.eauplaisir.com/annuaire/hivernage-piscine.php
margalex
Message 3  Posté le: Sam Sep 20, 2008 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenu au Club,
Néo propriétaire d'une piscine en Touraine !
- 8 X 4 m béton, liner sable
- électrolyse sel
- Volet immergé lames solaires
emmanon
Message 4  Posté le: Sam Sep 20, 2008 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Eh ben, vive l'hivernage actif ! Shocked
Robot Pool Vac Ultra
fermi
Message 5  Posté le: Sam Sep 20, 2008 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1
Est-ce que c'est un emploi plein temps ce que tu te proposes de faire Crying or Very sad
Fermi
http://fermi.skyblog.com/
ploufff
Message 6  Posté le: Dim Sep 21, 2008 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
ok hivernage actf, pourquoi pas, mais qui peut me dire comment on fait.
est ce qu'il ni a pas de risque dans le 37 sachant que je n'ai pas de sonde qui contrôle le gel?
de plus mon travail m'oblige à m'absenter 1 semaine par mois, donc pas de contrôle possible durant cette période.
est ce qu'il ne vaut pas mieux mettre l'installation au repos (Filtre et pompe) pour sa longévité?
merci de vos réponses.
a+
merci à ts
Queenjo
Message 7  Posté le: Dim Sep 21, 2008 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsouarre, Smile
Je n'ai qu'une modeste hors sol, donc une modeste expérience : Embarassed
*après une chloration choc,
*un rééqulibrage du pH,
*un traitement d'hivernage (acheté en grande surface)
*un nettoyage nickel de la piscine, ligne d'eau et fond,
*abaissement du niveau d'eau au-dessous largement des (pardon de la ) bondes de refoulements,
*vidange du filtre, mise à l'abri de la pompe (au garage),
*mise en place des guizzmos et bouchon,
*vérification qu'il n'y a plus une goutte d'eau dans les tuillaux,
*installation des flotteurs en diagonale(difficile de trouver la diagonale dans une ovale !)
*mise en place et amarrage (vu les coups de vents)de la bâche d'hiver (avec ouverture pour passage de l'eau de pluie),
*de temps en temps, un p'tit coup de pompe ( vide cave) pour vidanger le trop plein lors des périodes de mousson,
Je ne touche plus à rien avant la remise en route.
Je compte attendre bien plus longtemps que les fatidiques 15°, je ne sais quel forumiste a conseillé d'attendre le dernier moment pour l'hivernage et le plus tôt la remise en en route, ce que je compte faire cette année (car en novembre ou mars, ici, en corrèze, il y a quelquefois des joournées de fournaise !
Voili, voilou, j'espère que c'est dans l'ordre.
A+ Laughing
HS 7.3x3.65 28m3
pompe 3/4CV filtre 560mm
helipilote
Message 8  Posté le: Lun Sep 22, 2008 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
je reprends le post de queenjo.
j'ai aussi une hors sol (autoportante donc boudin gonflable) est ce également votre cas.
sur ce type de piscine il y a deux traversée de cloison celle à l'aspiration est plus basse que celle du refoulement. Est ce que la ligne d'eau est abaissée eu dessous des 2 traversee de cloison.
auriez vous des info sur la nature de la bache d'hivernage est ce celle fournie d'origine qui me semble bien fragile.
qu'entendez vous pas gizmo et bouchons sur une autoportante (une photo serait la bien venue)
en étant à mon premier hivernage je suis assez dans le doute qu'en a la solution à adopter.
merci de me guider dans cette nouvelle expérience
anmara
Message 9  Posté le: Lun Sep 22, 2008 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked je ne pense pas que queenjo ait une auto portante Exclamation
s'il mets des gizmio et des bouchon c'est que c'est une piscine en acier ou similaire Wink
helipilote
Message 10  Posté le: Lun Sep 22, 2008 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que je pense aussi mais je prefere vérifier car j'ai pas trop envie de jeter 18 m3 chaque année. donc je me renseigne sur ce qui est possible avec une autoportante.
j'ai trouve des bouchons qui s'adapte à la taille des sorties et de plus le seul risque me semble t'il c'est le boudin gonflable car au niveau du liner pour une piscine hors sol autosatble ou auto portante pas de difference , d'ou ma volonté de ne pas vidanger toute l'eau mais juste de descendre eu dessous du niveau du boudin gonflable (environ 5cm), de mettre des bouchons sur les traversées de cloison cote interieur, et de bacher le tout avec une bache tres rigide et bien arrimée
si quelqu'un a déjà expériementé, j'apprécierais tout retour d'expérience
anmara
Message 11  Posté le: Lun Sep 22, 2008 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
si possible mets une bâche opaque Arrow noire
Wink sinon c'est faisable Wink
helipilote
Message 12  Posté le: Lun Sep 22, 2008 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
je dois justement acheter une bache je vais en prendre une le plus opaque possible (noir c'est moins sur) et environ 200 gr/m².
ce qui crains "le plus le boudin gonflable" qui pourrais facilement se percer avec des aiguilles de glaces. le pb comment maintenir la rigidité de l'ensemble avec le boudin gonflable dégonflé totalement ou partiellement (surement la dernière solution à retenir). il restera toujours les jambes de force dans la longueur de la piscine mais est ce suffisant, il me faudra essayer pour être fixé à moins que quelqu'un ici ait déjà franchi le pas
anmara
Message 13  Posté le: Lun Sep 22, 2008 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
excuse je ne connais pas ce genre de piscine a part sur photo Rolling Eyes mais des aiguilles de glace là je doute a moins que tu n'habites aux pôles moi ici dans le PdeC j'en ai jamais eu Exclamation Wink
helipilote
Message 14  Posté le: Lun Sep 22, 2008 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai peut etre un peu exagere mais lorsque tu as de l'eau qui reste prisonnière entre 2 morceaux de plastique et si cette dernière gèle tu peut avoir des batonnets de glace de forme aléatoire qui pourrait devenir dangereux pour le boudin gonflable lors de manipulation de ce dernier ou de la bache qu'il faudra bien soulever de temps en temps pour vérifier le ph et le taux de chlore
anmara
Message 15  Posté le: Lun Sep 22, 2008 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
ok Wink
ploufff
Message 16  Posté le: Lun Sep 22, 2008 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
si vous pouviez revenir à mon post plutot que d'alimenter le votre.
bon alors c'est quoi un hivernage actf?
merci à ts
anmara
Message 17  Posté le: Lun Sep 22, 2008 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.eauplaisir.com/annuaire/hivernage-piscine.php Wink
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine24489.html
helipilote
Message 18  Posté le: Mar Sep 23, 2008 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
juste une remarque votre post initial était sur l'hivernage passif, sujet des pots précédents. donc on reste dans le thème que vous avez ouvert
emmanon
Message 19  Posté le: Mar Sep 23, 2008 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Plouff, j'ai répondu à ton mp : tu ne l'as pas eu ?
jean-luc-71
Message 20  Posté le: Mar Sep 23, 2008 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'hivernage actif : moi je l'ai pratiqué l'an dernier (j'habite en bourgogne) et je recommencerais pas cette année. Certes c'est bien car mise en route rapide MAIS j'ai galéré avec la glace qui s'était formée sur l'eau. Malgré une filtration permanente quand il faisait très froid et réglage des buses pour les orienter vers la surface ^la glace s'est formée sur un tiers du bassin. Résultat : obligé de l'enlever, donc grosse galère car grosse épaisseur etc.et sueures froides pour mon liner neuf !
pour l'hivernage passif : va voir là c'est bien expliqué avec images. http://www.piscines-online.com/hivernage-piscine.html
JMDS
Message 21  Posté le: Mar Sep 23, 2008 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Et pourquoi ne pas faire notre petite contribution à l'écologie et économie d'énergie en optant pour l'hivernage passif ? C'est mon choix, même si c'est un peu plus de travail au départ, mais la paix totale pendant tout l'hivernage.
Traditionnelle 10x5x1.5
helipilote
Message 22  Posté le: Mer Sep 24, 2008 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour JMDS
quels sont les produits d'hivernage que tu utilise pour un hivernage passif.
emmanon
Message 23  Posté le: Mer Sep 24, 2008 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
jean-luc-71 a écrit:
Et pourquoi enlever la glace ? Shocked
Moi aussi il m'est arrivé (pourtant dans le sud !) de voir la surface de la piscine geler mais aucun soucis : il faut juste justement ne jamais tenter de la casser pour ne pas endommager le liner !
JMDS
Message 24  Posté le: Mer Sep 24, 2008 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'utilise aucun produit : simplement une bâche opaque (bâche d'ensilage) qui protège la piscine. Au printemps, l'eau est nickel sans rien faire.
GD
Message 25  Posté le: Mer Sep 24, 2008 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
+1 !
On ne touche pas à la glace Rolling Eyes . La glace n'est dangereuse que pour les skimmer ou si ça gèle fort dans les tuyaux (s'ils sont enterrés : aucun danger). En aucun cas la glace ne peut abîmer la structure d'une piscine béton (pour ça il faudrait 50 cm d'épaisseurs de glace, et encore !), ni le liner, sauf si on la casse justement pour en faire des lames de rasoirs ! Et il est totalement inutile de dépenser des fortunes avec des flotteurs qui ne servent à rien dans la piscine. Par contre gizzmos obligatoire dans les skimmers. C'est tout.
emmanon
Message 26  Posté le: Mer Sep 24, 2008 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Heu. Vaut peut-être pas mieux mettre de gizzmos dans les skimmers si on fait un hivernage actif Wink
Message 27  Posté le: Mer Sep 24, 2008 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vu, Emma! ! ! ! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Luckymimie
Message 28  Posté le: Jeu Sep 25, 2008 06:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bien dit !
Mimie le retour ! nous aussi cette année, ce sera de l'actif ! eau encore à 24° alors on va encore attendre un tit peu hein?
Laughing
Piscine Wood Line 4m x 9,30m x 1,50 m, terminée, plages Ipe, PAC, 1 an déjà ! http://zepiscine.over-blog.com/
Message 29  Posté le: Jeu Sep 25, 2008 07:39    Sujet du message: Répondre en citant
Luckymimie a écrit:
Bien dit !
Laughing
Ouais, mais tu triches !
Ici, 18° ! Ça caille, la matin ! Evil or Very Mad Shocked Laughing
GD
Message 30  Posté le: Jeu Sep 25, 2008 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked mais ici on parle d'hivernage PASSIF Shocked Laughing
Pas de nouveaux messages Hivernage pikachu800 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Nov 19, 2008 22:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages En route pour le 9° Chris83 Bavardages du moment 21 Mer Nov 19, 2008 19:06 Voir le dernier message
