tetsuo_fr Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Sep 23, 2008 16:51 Sujet du message: Achat de maison - Quelle piscine peut-on faire ? |
Petit nouveau ici ! Je n'ai pas trouvé de topic général ou pour les débutants, et je suis perdu, que ce soit dans le budget ou les caractéristique, ou autre.
On aurait donc besoin d'un peu d'info, alors n'hésitez pas !
On est en phase finale d'un achat de maison à côté de Montpellier, et on souhaite améliorer la piscine actuelle, ou tout casser pour en refaire une nouvelle. On connait notre budget, qui irait dans les 20-25000e, et tout ce que nous souhaitons faire, c'est signer, et plonger quelques mois après
Pour expliquer le box :
-> on souhaite faire faire une piscine enterrée, avec plage (à définir, c'est pas la priorité) où l'on peut nager assez facilement, de préférence assez profonde (type 2m ou 2.20, ce serait bien), carré ou pas (on fera au moins cher sur la forme), facilement entretenable (pas de prise de tête), et les dimensions idéales seraient 8 ou 10m en longueur minimum. A la limite, la largeur, on peut rogner dessus (si on a 3m, c'est pas très grave). Et un rideau facile à tirer pour protéger la piscine, ainsi que le chauffage (qu'on utiliserait peu je pense, c'est pas mal le sud pour ça), serait vraiment idéaux, mais ça reste des options.
-> L'accès à l'arrière du jardin est pas super compliqué. Une voiture passe, donc bon. Je ne sais pas si un "gros camion" passe par contre.
-> La maison possède déjà un bassin en béton de 3.5m sur 7m (pas rectangulaire en plus, il y a une arete dans la forme), profondeur 1.75 ou 1.80m , qui "ressort" d'environ 60cm du sol (et je dis bien "bassin" : pas carrelé, pas de trou au fond, juste une échelle pour descendre, et pas de système de filtration ou autre)
-> J'imagine que le fait d'avoir déjà un bassin, bétonné, est pas idéal finalement. L'idéal serait de pouvoir "joindre" les deux piscines, pour en créer une seule, mais on a aucune idée des tarifs, et la maison n'étant pas à nous,
Mais comme ça va rentrer dans le budget achat maison, on voudrait pas se retrouver avec la maison achetée et avoir un dépassement conséquent pour la piscine ! Et on peut pas faire de devis, la maison ne nous appartenant pas. Ce qu'on cherche, c'est plus un "niveau de tarif" qu'autre chose, une idée de la faisabilité de la réunion des deux bassins, et ce qu'il faut prendre, à qui demander ce genre de chose, etc.
Pour vous donner notre niveau de connaissance, on ne connait pas la différence entre piscine traditionnelle, coque ply et autres, etc., tant au niveau avantages et prix, etc. Bon, on aime vachement le carrelage dans une piscine, mais j'ai cru comprendre que c'est ce qu'il y a de plus cher.
Notre niveau de connaissance se limite à l'utilisation d'une piscine autoportante made in china.
Bref, faut tout reprendre à zéro. des volontaires animés de temps et de bonnes intentions ?
Help, donc  |
monoa Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 251 Localisation: Midi - Pyrénées
Posté le: Mar Sep 23, 2008 17:22 Sujet du message: |
Essayer de rejoindre le bassin existant avec une piscine me parait un peu compliqué; en effet, tu te retrouveras avec deux structures différentes à relier, et tout cela doit résister à la poussée de l'eau. Pas évident !
En ce qui concerne le nouveau bassin, tu sembles être orienté vers une forme rectangulaire.
La règle à respecter dans ton cas si tu veux que ton bassin soit proportionné : La longueur doit faire environ le double de la largeur (8 x 4, 10 x 5, 12 x 6).
Quand au budget pour une piscine PAP, en blocs à bancher 10 x 5, avec un revètement liner : autour de 25 K€ sans les plages; à cela, tu devras ajouter la démollition éventuelle de l'ancien bassin.  |
Posté le: Mar Sep 23, 2008 19:33 Sujet du message: |
salut,
Merci beaucoup pour ta réponse. C'est un peu ce que j'attendais. Du coup je lache l'affaire, je vais simplement "refaire" le nouveau bassin. Enfin si l'achat se confirme
Merci, en tout cas ! |
