marque ou pas marque?
BONTORIN
Message 1  Posté le: Ven Juil 15, 2005 22:49    Sujet du message: marque ou pas marque? Répondre en citant
bonsoir,
il apparaitrait que mon ph est elevée les bandellettes indique entre 7.4 et 7.8 et un ph metre d'un ami ami indique 8.1-8.2 qui croire?et je dois me decider pour acheter du ph- il me conseil d'acheter du bayrol je voudrais savoir si la difference de tarif est justifiée par la qualité du produit par rapport a cash piscine ou zyke ou carrefour?merci d'avance a bientot
Wink
zabc51
Message 2  Posté le: Sam Juil 16, 2005 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis plus de 25ans, pour abaisser le Ph j'utilise de l'acide chlorydrique (1 € le litre).
Pour 80m3, 1 litre réparti dans 2 arrosoirs de 10 litres (toujours verser l'acide dans l'eau et non l'inverse) puis je répartis ces deux arrosoirs à la surface de la piscine. Le Ph baisse de 0,3-0,4 (test avec liquide rouge orto...)
barr
Message 3  Posté le: Sam Juil 16, 2005 08:02    Sujet du message: securite.... Répondre en citant
décidemment il y en a qui ne sont pas sensibilisé à la sécurite.
l'acide chloydique, oui, mais attention à la manipulation et au stockage.
le ph- est unh poudre et honnetement j'aimerai connaitre la dépense annuelle en ph -d'un possesseur de piscine avec une eau qui ne présente pas un ph qui dépasse 8.4. ou qui ne traite pas au sel
quelle est l'économie vraiment réalisée face aux risques????
allez un petit calcul svp pour que les gens qui conseillent l'hcl donnent en face une valeur financière sur l'écvonomie annuelle ainsi réalisée........
pour les differentes qualités de ph-* il suffit de regarder sur le seau les valeurs préconisées ppour un cubage donné .les valeurs peuvent evoluer du simple au double, voir +.
alors peut-etre qu'un ph- peut-etre - cher qu'un autre en valeur brut, mais ramené à la meme concentration on risque d' avoir des surprises et le -cher peut devenir le +cher
BONTORIN
Message 4  Posté le: Sam Juil 16, 2005 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
merci pour vos reponses j'ai opté pour du ph- en poudre mais de marque zyke a 7.5€ j'en ai mis 2kg800 et mon ph ce soir est a 7.1 on verra apres une nuit de filtration par contre j'ai opté pour un ph metre elctronique de facon a etre sure de ma valeur de ph car les bandelette pas facile a differencier la couleur entre 7.2-7.8-8.2 alors les economie du ph- sont parti dans le ph metre merci encore et a bientot
Pas de nouveaux messages marque de coup sur les bloc polystyrène voodoo83 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Jeu Oct 30, 2008 18:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Qu'elle marque de volet roulant ? judith PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 44 Mar Oct 28, 2008 12:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Electrolyse au sel de marque Magiline... debbie PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Oct 26, 2008 22:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Votre avis sur les piscines de marque... Paulo-77 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 30 Mer Oct 22, 2008 07:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Volet electrique de marque VR PRODUCTION tg62 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 6 Sam Oct 18, 2008 09:37 Voir le dernier message
Piscine - marque ou pas marque?
