chrisdream Grand baigneur
Inscrit le: 23 Aoû 2007 Messages: 397 Localisation: Nantes
Posté le: Mar Sep 16, 2008 16:13 Sujet du message: enduit hydofuge a la tyrolienne |
plusieurs questions (si manu16 tu m'entends)
je compte réaliser prochainement mon enduit hudrofuge pour recevoir de la faience.
Questions
- faut il obligatoirement faire un gobetis avec du sikalatex par exemple
- peut on réaliser le gobetis et les 2 passes d'enduit hydrofuge d'1 cm chacune avec une tyrolienne
Merci _________________ Projet : bloc a bancher 10x4.5 ,finition pâte de verre, filtre a sable , brome |
manu16 Baigneur confirmé
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 821 Localisation: charente
Posté le: Mar Sep 16, 2008 17:03 Sujet du message: |
Les parpaings et blocs à bancher ont une surface trop lisse pour que le mortier adhère facilement; surtout quand on monte un peu l'épaisseur. Un gobetis (millimétrique) est donc fortement conseillé.
Le sikalatex n'a rien d'obligatoire. Il rend simplement le mortier plus collant et augmente donc son adhérence. Personnellement, je n'en utilise pas.
Tu peux utiliser une tyrolienne aussi bien pour le gobetis que pour les 2 couches d'enduit si tu veux, mais à mon avis, ça ne rend pas vraiment le travail plus facile ni plus rapide.
Si tu n'es pas sûr de ton coup de main ou si tu veux économiser du temps et de la fatigue, le mieux est de louer un sablon pour faire la totalité de l'enduit dans la journée (1 seule couche sans gobetis). Mais dans ce cas, il vaut mieux être trois : le premier fournit le mortier, le second projette l'enduit en augmentant progressivement l'épaisseur jusqu'à environ 2 cm et le troisième dresse et taloche l'enduit en suivant. |
Posté le: Mer Sep 17, 2008 07:23 Sujet du message: |
merci manu16
encore 2 petites questions ,
le ciment multibat est il mieux pour ce genre de travaux ?
le dosage du super sikalite est de: 1 sachet de 1kg pour 1 dose de ciment + 2 doses de sable
quel est le volume d'un sac de ciment de 35kg ? _________________ Projet : bloc a bancher 10x4.5 ,finition pâte de verre, filtre a sable , brome |
Posté le: Jeu Sep 18, 2008 16:25 Sujet du message: |
STP manu16 peux tu repondre a mes questions si tu n'es pas déjà en WE _________________ Projet : bloc a bancher 10x4.5 ,finition pâte de verre, filtre a sable , brome |
Posté le: Jeu Sep 18, 2008 22:34 Sujet du message: |
Je n'ai jamais utilisé de multibat pour faire un enduit étanche (je n'aime pas trop prendre de risques dans mon boulot). Si tu tiens à l'utiliser, le mieux est de faire un essai pour vérifier que le mortier est bien étanche (dans un plot de mortier, tu fais une petite cuvette que tu remplis d'eau quelques jours après et tu contrôles si le niveau baisse).
La dernière fois que j'ai utilisé de la sikalite, un sachet était donné pour 50 kg de ciment. Mais il se peut que les sachets aient changé et qu'ils correspondent maintenant à des sacs de 35 kg (à vérifier).
Sika préconise effectivement 1 volume de ciment pour 2 volumes de sable; donc un mortier à 500 kg/m3. C'est un dosage très gras qui colle mieux mais qui augmente considérablement le risque de fissures. Personnellement, je trouve plus raisonnable de doser entre 350 et 400 kg/m3 (comme avec du multibat); soit 1 sac de 35 kg pour environ 90 à 100 litres de sable. Et en plus, ça coûte moins cher !
La densité du ciment est d'environ 1 tonne par m3 (35 kg ± 35 litres). |
Posté le: Ven Sep 19, 2008 07:21 Sujet du message: |
merci manu ,
quand je te parlais d'utiliser du multibat c'etait en substitution du ciment classic
multibat + sikalite
et ma question etait : est ce un mieux par rapport a un ciment classic ?
si on dose a 300-400 kg par rapport a ce qu'il préconise 500kg , il y a moins d'hydrofuge , il n'y a pas de risque de manque d'étanchéité . Tu me diras si ça fissure c'est pas mieux non plus
merci _________________ Projet : bloc a bancher 10x4.5 ,finition pâte de verre, filtre a sable , brome |
Posté le: Ven Sep 19, 2008 13:12 Sujet du message: |
Le multibat rend le mortier plus onctueux, donc plus facile à appliquer. Maintenant, je ne sais pas s'il est compatible avec de la sikalite. C'est pour ça que je te disais de faire un essai. . .
Si tu es inquiet à propos du dosage, rien ne t'empêche d'augmenter la quantité d'hydrofuge. En tout cas, ça vaut mieux que de surdoser en ciment. |
Posté le: Ven Sep 19, 2008 13:52 Sujet du message: |
manu16 ,
En naviguant sur le web , je suis tombé sur le dosage SIKA (pour le cuvelage CCT 41) qui annonce un dosage sikalite de 2% du poids du ciment , tu avais raison (encore) les doses de 1kg de sikalite sont bien pour 50kg de ciment ,
dans l'hypothese ou, pour eviter les fissures, je mets 1 sac de ciment de 35 kg pour environ 90 à 100 litres de sables , mettre une dose de 1kg de sikalite dans ma mixture est il bon ?
la page web (pour ceux que çela interresse)
http://www.sika.fr/construction/document/cct/cct41.pdf _________________ Projet : bloc a bancher 10x4.5 ,finition pâte de verre, filtre a sable , brome |
Posté le: Ven Sep 19, 2008 21:39 Sujet du message: |
Oui, tu peux mettre 1 sachet pour 35 kg.
Mais n'oublie pas que le dosage du mortier ne fait pas tout. Il faut aussi soigner le reste : épaisseur, recouvrement des raccords, humidité des murs, protection contre le soleil et le vent, etc. |
Posté le: Ven Sep 19, 2008 23:03 Sujet du message: |
merci pour tes renseignements manu
c'est effectivementune la partie de la construction qui me fait le plus peur car je suis dans l'inconnu _________________ Projet : bloc a bancher 10x4.5 ,finition pâte de verre, filtre a sable , brome |
Posté le: Sam Sep 20, 2008 19:38 Sujet du message: |
manu,
j'ai regardé ce week end et 35kg de ciment font 28 litres et non 35 l
je fais comment pour les doses de sikalite _________________ Projet : bloc a bancher 10x4.5 ,finition pâte de verre, filtre a sable , brome |
Posté le: Sam Sep 20, 2008 23:36 Sujet du message: |
La densité du ciment dépend de sa composition et de son tassement : elle va de 0.9 (en vrac) à 3.15 (en laboratoire). Dans un sac papier, elle est donnée pour 1.
Pour le dosage, un quart de demi-sac en plus ou en moins n'a aucune importance. Pour paraphraser Don Quichotte, ce n'est pas la précision mais l'excès de précision qui tue la bête.
Posté le: Dim Sep 21, 2008 12:51 Sujet du message: |
ok je vais arrêté de me prendre la tête avec ces détails (déformation professionnel)
j'attaque le gobetis la semaine prochaine
contrairement a don quichote mon combat n'est pas un moulin mais une piscine  _________________ Projet : bloc a bancher 10x4.5 ,finition pâte de verre, filtre a sable , brome |
