origam's Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Juil 15, 2005 15:25 Sujet du message: Problème "alkalinité" et autres questions... |
Bonjour à tous, je suis nouveau dans le monde des piscines.
J'ai une amie qui m'a demandé de lui monter sa piscine : Cristaline Sierra ovale à jambes de force 7.3x3.7x1.3 sur chape béton.
L'eau de la piscine est puisée dans un puit. Ayant terminé le remplissage, je vais à Irrijardin pour faire tester l'eau. Verdict : pH de 7.3, mais eau trop alkaline (taux trop élevé de carbonate) ce qui explique que lorsque on remue l'eau, un nuage blanchâtre apparaît. Je précise que la pompe et le filtrage n'ont pas encore tourné. Le vendeur m'a dit qu'il me déconseillait d'utiliser cette eau.
1ère question : Est-ce véritablement problématique? Comment y remédier?
Mon système de filtration est de marque cristaline. Filtre à sable et pompe de 7.5m3.
2ème question : Comment abaisser l'eau pour l'hivernage (tant que j'y suis à vous poser des question, j'en profite )? Je débranche le skimmer et je mets son tuyau dans la piscine pour pomper plus bas ou j'utilise l'accessoire "adaptateur aspirateur" qui se monte dans le skimmer?
Mon distributeur à plusieurs raccordements : return, pump, "sans nom" et le raccord en sortie de pompe.
3ème question : Je relie return à la buse de refoulement, pump à la pompe, "sans nom" (opposé au deux autres sur le distrib) à l'évacuation et la sortie de pompe au skimmer, est-ce bon?
Mon amie va faire un clore choc et le vendeur lui a donné comme directive de mettre 1.2kg de poudre à diluer dans de l'eau dans un seau à vider devant la buse de refoulement.
4ème question : Est-ce correct comme quantité? Combien de temps après peut-on s'y baigner?
5ème et dernière question : Combien de temps faut-il filtrer? Température divisée par deux, c'est bien cela?
Merci à vous d'avoir lu ce roman et de me répondre. |
Posté le: Ven Juil 15, 2005 16:03 Sujet du message: |
| Je viens d'avoir un vendeur d'Irrijardin au tel et il vient de me dire que l'on peut rien faire lorsque le taux est trop élevé en carbonate et me conseille de changer l'eau par l'eau de ville. AIE!!! 28m3 à virer... |
barr Baigneur confirmé
Posté le: Ven Juil 15, 2005 16:45 Sujet du message: TAC TH PH |
1° QUEL EST LE TAC
2° QUEL EST LE TH
APRES JE VOUS DIRAI |
Posté le: Ven Juil 15, 2005 17:08 Sujet du message: |
Je ferai de nouveau un test demain, j'acheterai des bandelettes.
Je suis au boulot pour le moment.
La couleur des bandelettes étaient vertes très foncés, rouge très foncé, et jaunes très foncé (c'est tout ce dont je me souviens, c'est le vendeur qui a fait le test). |
Posté le: Ven Juil 15, 2005 17:15 Sujet du message: à mon avis |
ton vendeur c'est pas un pro.
au départ il devrait pouvoir te fournir un resultat précis fait avec un photomètre.
de la tu peux dire comment faire avec ton eau.
s'il est vrai qu'il est déconseillé de remplir sa piscine avec de l'eau de puits ou du canal ce n'est pas forcemment source de pb.
je connais des tas de gens qui remplisse leur picine de cette manière , mais en connaissance de cause
fais donc faire une analyse par un vrai pro qui ne te fera peut etre rien payé si tu deviens client chez lui et qui saura vraiment te conseiller.
regardes un peu la marge d'erreur que tu as avec une lecture de bandelettes |
Posté le: Ven Juil 15, 2005 17:20 Sujet du message: |
| J'ai quelques bases de chimie (bac stech option physique/chimie appliquées) et les bandelettes sont pas des plus précises avec la réaction en fonction des températures et la perception visuelle des couleurs. Je vais aller voir un spécialiste (il y'en a plusieurs sur la région toulousaine) et il me dira. |
zabc51 Grand baigneur
Inscrit le: 30 Juin 2005 Messages: 352 Localisation: 51000 marne
Posté le: Ven Juil 15, 2005 22:06 Sujet du message: |
Habitant dans la Marne, j'ai un taux trés élevé et quand je remplis la piscine, l'eau est blanchatre.
Avec l'eau de la concession, un peu moins mais c'est pas le miracle, par contre pesticide et nitrate en plus. Alors à critiquer l'eau des puits...
48h de filtration non stop et plus d'eau blanchatre.
J'ai remplis la piscine en février, nous sommes le 15 juillet, eau à 31° et elle est cristalline. Chlore inférieur à 0,8 ppm. Et c'est de l'acheté en grandes surfaces |
Posté le: Ven Juil 15, 2005 22:25 Sujet du message: |
voilà qui me rassure.
Je vais aller faire tester l'eau chez un pro des piscine demain matin.
Je vous tiens au courant. Merci de vos réponses. |
naticha Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Juil 15, 2005 22:53 Sujet du message: moi aussi !!! |
Salut !
J'ai le même problème... mais ca n'a pas commencé de la même manière : j'ai rempli avec de l'eau de ville, tout était parfait... j'ai chloré, mis du capturant calcaire et réglé le ph... mais suite à 2 semaines de négligence pour cause de fortes pluies et d'orages (hé oui... je suis en Belgique ) j'ai retrouvé mon eau toute verte (comme une marre, manquait plus que les canards ) alors, j'ai filtré +/- 15h/24 et mis de l'anti-algues, réglé le ph, chloré et mis du floculent....
Depuis, après 2 jours, l'eau est redevenue claire (plus verte) mais blanchâtre comme si on y avait ajouté du lait... ca fait une semaine que ca ne change plus... je sais pas quoi faire !!!
S'il vous plait ! DE L'AIDE !!!
Merci |
e20 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 02 Juin 2005 Messages: 25 Localisation: Liège, Belgique
Posté le: Ven Juil 15, 2005 22:57 Sujet du message: |
C'est probablement des algues mortes...
A filtrer avec floculant voire mettre du floculant liquide, faire circuler qq heures (?), laisser reposer le tout => les algues se déposent dans le fond puis il 'suffit' de passer l'aspirateur et jeter le tout à l'égoût |
Posté le: Ven Juil 15, 2005 23:01 Sujet du message: merci |
| OK, mais le problème, c'est que tout se dépose dans le fond... au matin, l'eau est trensparante jusque dans le fond... mais dès que je mets mon aspirateur de fond en marche (c'est une petite coccinelle), l'eau se met en mouvement et tout se mélange en quelques secondes... on ne voit plus la coccinelle et l'eau est de nouveau "laiteuse" ??? |
Posté le: Sam Juil 16, 2005 07:24 Sujet du message: |
| je ne pense pas que ce soit des algues mortes, mais justement le calcaire (enfin carbonate) qui se dépose au fond. Je passe l'aspirateur manuel en envoyant l'eau à l'égout. C'est tellement fin que ça passe à travers le filtre et que je voie un nuage blanchatre aux buses de refoulement |
Posté le: Sam Juil 16, 2005 07:52 Sujet du message: pas le robot(ou nettoyeur) |
| il ne faut pas passer le robot ou le nettoyeur, mais passer delicatement le balai et mettre la vanne du filtre directement à l'egout sans passer par le filtre. |
Posté le: Sam Juil 16, 2005 12:43 Sujet du message: merci |
| OK, merci.... je vais essayer... a+ |
