francoisz Nouveau avec bouée
Inscrit le: 12 Juil 2005 Messages: 5 Localisation: Liège, Belgique
Posté le: Mar Juil 12, 2005 10:34 Sujet du message: eau verte (encore...) |
Un petit nouveau sur le forum.
Piscine 4x9x1.5 m, filtre à sable, aucun système automatique
Depuis la construction (2001) , pas de problème particulier mais depuis cette année la galère : impossible d'avoir une eau claire : tendance toujours verte.
J'ai beau faire des ajouts de chlore choc et de floculants : rien à faire aucune stabilité
Travaillant dans un labo de chimie (agréer, accréditité et tout) j'ai fait faire une analyse plus complète :
pH : 3.8
TH : 4.8 °f
TAC : 0 (forcement, à ce pH)
Na : 2.9mg/l
Ca : 16 mg/l
K : 2.6 mg/l
Mg : 0.7 mg/l
Al : 3 mg/l
Cu : 0.5 mg/l
Quand on prend la balance de taylor, je ne sais pas mettre les données pH-TH-TAC !!!!!, cela ne fait pas une droite
Je suis relativement confiant dans ces données puisque réalisées selon 2 méthodes différentes
je ne comprends plus rien
Des idées ?
François |
minigir Maître nageur
Posté le: Mar Juil 12, 2005 10:43 Sujet du message: |
ph3.8
...ça décape les aprem piscine chez toi....
J'sais pas comment t'en est arrivé là, mais il va falloir sévir avant de te dissoudre
Questions subsidiaires, quel type de chlore mets-tu régulièrement, as-tu vidé une partie de ton eau depuis 2001 (hivernages), enfin connais-tu les carractéristiques de l'eau qui te sert au remplissage? |
Posté le: Mar Juil 12, 2005 11:02 Sujet du message: |
C'est ça qui me surprend : on n'a pas de problème aux yeux, ça ne pique pas alors que mes filles sont des heures dans l'eau.
Je vide chaque année environ 1/3 du volume et je fais l'appoint à l'eau de pluie et à l'eau de distribution. Celle-ci est très douce TH et TAC de 5-10 °f.
Je mets du chlore choc sans stabilisant directement dans le skimmer et des pastilles de 200 gr "4 actions" dans un chlorinateur (pot de 5 L) avec dosage manuel.
François |
lenny Petit baigneur
Inscrit le: 31 Mai 2005 Messages: 86 Localisation: solers 77
Posté le: Mar Juil 12, 2005 11:31 Sujet du message: |
| aro31 devrait pouvoir t'aider. |
barr Baigneur confirmé
Posté le: Mar Juil 12, 2005 13:56 Sujet du message: TAC TH PH |
prenons les choses une par une:
le tac étant à 0 il faut impérativement rajouter du tac + afin de redonner son pouvoir tampon à l'eau, rajouter de meme du th plus(remonter le tac à 10degrés ert le th à 15degrés pour avoir un ph d'équilibre à 7.6.(ph que vous devrez ajuster avec du ph+ en quantité assez importante étant donné votre ph faible et la variation logarithmique du ph dans cette zone.
effectivement vous n'avez pas une ligne droite dans votre balance de taylor, puisqu'il faut joindre le tac et le th, vous lisez donc la valeur de votre ph d'équilibre, valeur a laquelle il faut ajuster votre ph. |
Posté le: Mar Juil 12, 2005 15:34 Sujet du message: |
| une question toute bête: ton eau est verte, ses valeurs sont abracadabrantesques, tu vas te ruiner en produits pour tenter de la ratrapper, et au final du souci pour une piscine saturée de chimie: ne vaudrait-il pas mieux vider ? |
BR Maître nageur
Inscrit le: 03 Jan 2005 Messages: 1216 Localisation: 31 - Toulouse
Posté le: Mar Juil 12, 2005 15:40 Sujet du message: |
J'adhère ! La soupe de produits chimiques, c'est source d'ennuis longue durée si on ne maitrise pas parfaitement.
Si tu vides et re remplis, j'ajouterai : évite l'eau de pluie . C'est sûr que çà parait toujours interressant d'utiliser l'eau gratuite (pluie ou puit : répéter 10 fois rapidement ) mais force est de constater sur ce forum pas mal de problèmes dans le cas d'utilisation d'eau "naturelle". _________________ BR.
Photos sur www |
Posté le: Mar Juil 12, 2005 15:41 Sujet du message: vider?? |
| si l'eau a un tac très faible au niveau du réseau(régions ou il y a des pluies acides) tu peux toujours vider, le tac restera faible et le seul moyen c'est de rajouter du tac+ |
aro31 Maître nageur
Inscrit le: 07 Juil 2004 Messages: 1042 Localisation: Toulouse
Posté le: Mar Juil 12, 2005 17:00 Sujet du message: |
rajoutes du TAC plus qui est aussi du pHplus et mesure ton pH après. je ne suis pas convaincu que ce pH existe vraiment. tu ne te baignes pas dans du vinaigre? je pense qu'il s'agit d'un artéfact de mesure du à l'absence d'ions _________________ 8X4 maconnerie
Posté le: Jeu Juil 14, 2005 09:02 Sujet du message: |
j'ai vider une partie de l'eau (1/4) en aspirant tout le fond
puis ajout de carbonate de calcium (j'en suis à 2.5 kg pour 50 m³) comme ph+ et tac+
D'après certains, le tac+ serait plutôt du bicarbonate mais nettement plus diffcile à trouver |
fleury Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Juil 14, 2005 12:43 Sujet du message: eau verte |
[quote="minigir"]une question toute bête: ton eau est verte, ses valeurs sont abracadabrantesques, tu vas te ruiner en produits pour tenter de la ratrapper, et au final du souci pour une piscine saturée de chimie: ne vaudrait-il pas mieux vider ?[/quote]
j'ai eu le même problème cette année : mon eau de piscine ressemblait à une marre . J'ai essayé des tas de produits, je me suis ruinée pour tout compte fait la vider et renouveller l'eau entièrement : des algues étaient inscrutées dans le liner au fonds de la piscine et on a du brosser le fonds avec un produit algicide puis seulement après, on a rempli à nouveau la piscine.
Bon courage et surtout ne pas hésiter à le vider si le problème ne se résoud très rapidement. |
Chaüs Petit baigneur
Inscrit le: 23 Juin 2005 Messages: 81 Localisation: Gironde
Posté le: Ven Juil 15, 2005 13:31 Sujet du message: eau verte : une solution |
| L'eau de ma piscine était verte aussi hier bien que ma femme ait enlevé l'herbe à l'épuisette (et que j'aie pris une engueulade) mais j'ai la solution : la prochaine fois que je tonds je mets le panier à l'arrière du tracteur !!![/code] |
| L'eau de ma piscine était verte aussi hier bien que ma femme ait enlevé l'herbe à l'épuisette (et que j'aie pris une engueulade) mais j'ai la solution : la prochaine fois que je tonds je mets le panier à l'arrière du tracteur !!! |
pcc Petit baigneur
Posté le: Sam Juil 16, 2005 08:27 Sujet du message: |
Bonjour.
Je vous conseille de vous renseigner sur crystallineh2o avec ce produit plus d'algues.
Bonne journée. |
Posté le: Sam Juil 16, 2005 08:33 Sujet du message: tiens il est la aussi... |
et bien alors le commercial de chez crystalline on travaille le week-end....
dis donc ça doit pas marcher bien fort les affaires pour que tu viennes à la peche au cleint jusqu'ici, hein... |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17343 Localisation: Groland
Posté le: Sam Juil 16, 2005 09:45 Sujet du message: Re: tiens il est la aussi... |
| barr a écrit: |
Mdr !!!
Dur métier !!
