jesus Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 03 Aoû 2007 Messages: 14 Localisation: MALAGA
Posté le: Ven Sep 12, 2008 13:06 Sujet du message: probleme d'air dans les tuyaux |
bonjour a tous depuis deux jours j'ai de l'ai qui sort des buses de refoulements ' j'ai toute assaye je ne sais plus quoi faire 'je n'ai pas de fuite d'eau ni de perte d'eau quoi faire merci de m'aider  |
JCGB Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 727 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Ven Sep 12, 2008 15:54 Sujet du message: Re: probleme d'air dans les tuyaux |
| jesus a écrit: | bonjour a tous depuis deux jours j'ai de l'ai qui sort des buses de refoulements ' j'ai toute assaye je ne sais plus quoi faire 'je n'ai pas de fuite d'eau ni de perte d'eau quoi faire merci de m'aider  |
Bonjour jesus lorsque de l'air sort par les refoulements c'est qu'il y a une prise d'air quelque part a l'aspiration .
En regardant par dessus le couvercle du prefiltre tu dois voir de l'air dans la cuve du prefiltre .Je ne connais pas la configuration de ta piscine ,mais en regle générale il faut commencer par ouvrir le couvercle du prefiltre de la pompe ,nettoyer le joint du prefiltre , puis le graisser un peu (cela améliore l'etanchéité) puis tout refermer en serrant correctement ce qui doit l'etre .
Autre causse possible les vannes 1/4 tr a verifier (idem ,graisser les joints et controler le bon serrage des raccords ) (ceci pour les vannes des skimmers ,de la prise balais ,de la bonde de fond suivant configuration )
Verifier egalement le serrage des raccords union
Enfin dernier chose parfois bete controler le niveau d'eau ,au niveau des skimmers et voir s'il n'est pas trop limite avec le débit d'aspiration (ce qui peut provoquer un leger désamorçage de pompe et l'envoi d'air dans les tuyaux .
JCGB _________________
Posté le: Dim Sep 14, 2008 08:40 Sujet du message: |
| bonjour, et merci de tes reponses je vais demonte les raccords et verifier les joint caoutchoucs et les graisser je te tiens au courant bon dimanche cordialement jes |
Posté le: Ven Sep 19, 2008 15:51 Sujet du message: |
salut , je reviens pour les news
tu avais raisons les vannes 1/4 a l'arret ne fuyaient pas ,mais n'etait plus etanche sous presions je les est toutes demontees nettoyees et graissees super ca marche , je me voyais creuser pour voir d'eventuelles fuites houff
merci du tuyau bon week end a bientot
jes  |
