Chlore ou sel?
Lio31
Message 1  Posté le: Ven Juil 15, 2005 17:55    Sujet du message: Chlore ou sel? Répondre en citant
Je vais prochainement constriure une piscine et je voudrais votre avis sur ce point : Vaut il mieux utiliser du chlore ou du sel?? Quelle est la difference.
Que faut il faire (sans système auto) avant de partir 3 ou 4 semaines, au niveau de sa piscine?
Merci pour vos conseils
barr
Message 2  Posté le: Ven Juil 15, 2005 18:01    Sujet du message: sel ou pas sel Répondre en citant
1) traitement au chlore
cout de revient: pas cher , pas d'install, un galet par semaine dans le skimmer et roules ma poule, je simplifie un peu...
2) sel
il me semble que c'estune mode:
par electrolyse on fabrisue du chlore qui demandera a etre stabilise par un ajout de stabilisant
l'electrolyse au sel fabrique=ant de la soude le ph monte donc il faut adjoindre quasi obligatoirement une régulation ph
il faut installer un pool terre
il faut eviter tout ce qui est métallique(echelle,etc..
cout d'install assez élevé
il faudra qu'on m'explique les avantages de ce système hormis le fait que ça donne du boulot au pisciniste et il ne faut pas cracher dans la soupe
Pas de nouveaux messages Test de chlore a 0 ,eau trouble touri SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Ven Nov 07, 2008 02:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question chlore océane69 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 42 Mar Oct 21, 2008 15:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Algues resistantes au chlore malgré t... Raphael27 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Jeu Oct 16, 2008 18:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question Ph et Chlore océane69 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mar Oct 14, 2008 13:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chlore choc : eau de javel YNG PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Oct 06, 2008 09:17 Voir le dernier message
Piscine - Chlore ou sel?
