j'ai une fuite dans ma piscine... test de pression c quoi?
Stef974
Message 1  Posté le: Dim Sep 14, 2008 12:33    Sujet du message: j'ai une fuite dans ma piscine... test de pression c quoi? Répondre en citant
J'ai une fuite dans ma piscine et les professionnels ne me disent pas tous la meme chose.
Voilà, le niveau ne descend que quand la filtration est en marche.
J'ai vérifié l'égout et ce n'est pas par là.
On me dit de faire un test de pression mais je ne sais pas en quoi ça consiste. Quelqu'un peut il m'aider? merci d'avance Crying or Very sad
Message 2  Posté le: Lun Sep 15, 2008 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
en gros on remplit de flotte une canalisation, on test la pression
si elle est constante, ca veut dire que ca fuit pas
si ca baisse c'est qu'on a trouvé une fuite
bien sur ca dit pas comment la réparer
cpn
Message 3  Posté le: Lun Sep 15, 2008 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
en principe tu dvrais avoir de bon resultat de colmatage avec du FIX A LEAK, pour l'avoir testé je suis vraiment convaincu.
Stef974
Message 4  Posté le: Mer Sep 17, 2008 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Pour le produit FIX A LEAK on m'a dit que ça marchait pour les fissures mais pas pour les fuites au niveau des cannalisations qu'en pensez vous?
Moi je suis perdue un coup on me dit quelque chose puis l'inverse.
merci d'avance de votre aide.
Stef974
Message 5  Posté le: Mer Sep 17, 2008 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
et au fait pour le test de pression est ce que le lieu approximatif de la fuite ou pas du tout. merci encore pour vos réponses.
Message 6  Posté le: Jeu Sep 18, 2008 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Ça te donne seulement la canalisation en défaut !
Si elle fait 20 m, bon courage ! Exclamation Laughing
killa inti
Message 7  Posté le: Lun Oct 20, 2008 17:40    Sujet du message: localisation fuite Répondre en citant
Si tu arrives à localiser la canalisation qui fuit par mise en pression, et que tu ne veux pas tout casser pour réparer, il reste la camera. C'est ce que j' utilise pour les fuites mais il faut le localisateur qui va avec car dans la tête de la camera il y a un emmeteur et si tu as la chance d'être en visu à l'écran avec cette fissure ou cassure, tu la localise au centimetre pret (y compris la profondeur exacte). Il y a des gars qui ne font que ça ( environ 300 euros ).Le matos : www.ridgid.com/Tools/SeeSnake . Par contre, si c'est un mauvais collage, il y a peu de chance de le voir avec ce système. bonne chance Confused
cyrilbuzz
Message 8  Posté le: Mar Nov 18, 2008 11:31    Sujet du message: société spécialisée en recherche de fuite sur les piscine Répondre en citant
J'ai fait intervenir la société AX'EAU qui est une société spécialisé en détection de fuites sur les piscine, la détection est au centimetre pres grace à des technique de mise en pressionen gaz et caméra vidéo.
je vous laisse l'adresse de leur site:
www.pasdepub.com
a bientot
Pas de nouveaux messages traitement piscine. djon66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Nov 21, 2008 11:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine a 10k€ titof3 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 31 Mar Nov 18, 2008 15:50 Voir le dernier message
Piscine - j'ai une fuite dans ma piscine... test de pression c quoi?
