NCC - distance de la paroi ?
soullier
Message 1  Posté le: Mar Sep 16, 2008 15:43    Sujet du message: NCC - distance de la paroi ? Répondre en citant
Bonjour à tous!
Je vais réaliser un bassin de 4 x 8 avec un escalier roman de 2m de diamètre sur le petit coté du petit bain.
La NCC ne peut pas ètre dans les emmarchements de l'escalier (trop de béton, contre-marche pas assez haute). Il me restera 1m de part et d'autre de l'escalier (moins l'épaisseur de la paroi) soit l'axe de la buse de la NCC à 75 cm du bord de la piscine.
Est-ce suffisant ? (en orientant la buse dans la diagonale de la piscine) pour nager "au milieu" du bassin.
pfogli
Message 2  Posté le: Mer Sep 17, 2008 06:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Soullier,
c'est pas vraiment super TOP si c'est une NCC pour faire de la nage (>75m3). Si c'est juste pour avoir un p'tit massage cela ne gene pas. On peut aussi mettre la NCC du coté du "grand bain"
Bonne journée
9x4 interieure traditionnelle
SPA Beachcomber 538 LE
Message 3  Posté le: Mer Sep 17, 2008 07:15    Sujet du message: Répondre en citant
ben ca depend de toute les NCC.
soullier
Message 4  Posté le: Mer Sep 17, 2008 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui est prévu c'est une NCC de 54 m3/h que je pense suffisante pour faire de la nage "cool" (pas sportive).
J'ai bien pensé au grand bain, mais ça tue l'idée des massages, et puis dans l'axe de la piscine il y aura un mini-plongeoir.
Question
Qui pourrai me donner l'angle d'orientation d'une buse de NCC ?
Quelle est la distance de la buse à laquelle on nage ? (on m'a dit entre 3 et 4 m).
Merci d'avance.
pfogli
Message 5  Posté le: Mer Sep 17, 2008 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
Avec 80m3, j'fais déjà d'la nage cool, moua! Wink Wink
Pour l'angle d'ouverture au max +/- 45°, je dois être plus proche des 30°
Bon sport Laughing
soullier
Message 6  Posté le: Mer Sep 17, 2008 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassed
tu me parle de l'angle d'OUVERTURE de la buse (?)
ce qui m'intérresse c'est l'angle d'orientation de la buse (je présume que sur les NCC la buse n'est pas fixe mais orientable (?)
Question
pfogli
Message 7  Posté le: Mer Sep 17, 2008 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
oupss! il s'agit bien de l'orientation de la buse
soullier
Message 8  Posté le: Mer Sep 17, 2008 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
CONCLUSION - si j'ai bien compris (!) Very Happy :
la NCC pourrait être "presque" dans l'angle du bassin sans que je sois obliger de nager en me frottant à la paroi Exclamation
Merci .
selesei
Message 9  Posté le: Dim Oct 26, 2008 20:10    Sujet du message: Info ncc Répondre en citant
Une ncc 3cv débite 60 m3 /heure donc il y a de quoi faire
Par contre pour info il faut l'installer à l'opposer des escaliers car si un enfant ou nageur moyen se trouve pris dans le flot de la pompe il y a des risques qu'il ne puisse revenir dans une zone sécurisée de la piscine
pfogli
Message 10  Posté le: Lun Oct 27, 2008 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
bof Exclamation Le flot (à 60m3) est relativement étroit (c'est pas non plus des vagues artificielles) Laughing donc simplement décalé par rapport au jet, on remonte sans probleme Wink
Pas de nouveaux messages distance et norme Edouard88 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 33 Jeu Oct 30, 2008 19:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages le patriote ne monte pas au paroi???? gillou16 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Oct 14, 2008 08:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Raccord traversée de paroi bab PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Mer Sep 24, 2008 08:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages dépôt verdâtre sur fond et paroi Fulub PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Aoû 26, 2008 21:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages distance cable electrique nageur PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 14 Mer Aoû 20, 2008 08:32 Voir le dernier message
Piscine - NCC - distance de la paroi ?
