rcan7412 Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Sep 15, 2008 21:33 Sujet du message: |
Personne n'a d'idée ?  |
Posté le: Mar Sep 16, 2008 08:57 Sujet du message: |
Déshumidifier c'est bien et cet appareil devrait convenir, mais prévois une bâche à bulles pour limiter l'utilisation, sinon il va tourner en tout temps surtout la nuit quand la température extérieure est basse, et ça consomme. Une fois la bâche en place tu n'as plus de condensation  _________________
Posté le: Mar Sep 16, 2008 09:28 Sujet du message: |
Merci pour la réponse.
Pour la bâche, j'y avais bien pensé mais c'est plus la difficulté de la manipuler sous l'abri bas et aussi un peu la fainéantise. Maintenant c'est peut-être une organisation à adopter |
Dansaradom Grand baigneur
Inscrit le: 15 Nov 2007 Messages: 180 Localisation: 17139 Dompierre sur mer
Posté le: Mar Sep 16, 2008 12:32 Sujet du message: |
La condensation, comme tout le monde le sait, provient de la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur.
Ainsi en été, l'eau est chaude sous l'abri, environ 28-29°, et les nuits ne sont pas froides. A cette saison, température de l'eau 23° mais le thermomètre descend à 8° la nuit. Donc beaucoup de condensation et ça dégouline.
Je pense que cet appareil sera efficace en période d'été où il n'y a qu'un voile de condensation dans le dôme, mais en ce moment, la température de la journée n'arrive pas à faire évaporer les grosses gouttes de condensation.
Cet appareil devra tourner à plein régime et la note d'électricité sera plombée. _________________ Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau. |
Posté le: Mar Sep 16, 2008 12:40 Sujet du message: |
D'accord avec Dansaradom, et le seul moyen de faire des économies d'électricité, et d'eau, c'est de bâcher. Certe sous un abri bas ça va être galère, sauf de trouver une astuce pour les manoeuvres. . .
Par exemple un touret de rallonge électrique sur l'enrouleur, et une corde reliée au touret d'un bout et à l'extrémité de la bâche de l'autre. De cette façon on peut depuis le même endroit enrouler la bâche en déroulant la corde sur le touret, ou dérouler la bâche en tirant dans l'autre sens et en rembobinant la corde sur le touret.
Je ne suis pas sûr d'être clair là  _________________
Posté le: Mar Sep 16, 2008 12:58 Sujet du message: |
attention : deshumidifier ce n'est pas enlever la buée
mais deja, couvre la piscine
l'idée de chauffer / deshumidifier un abri bas, pourquoi pas mais alors tes notes d'electricité, ca va pas t'amuse  |
Posté le: Mar Sep 16, 2008 13:04 Sujet du message: |
Je vois que je vais devoir m'incliner pour la bâche
C'est comme ça !
Voilà l'engin :
Je pourrais mettre un enrouleur à bâche de l'autre côté. Les brosses (+/- 10cm) au bas des parois latérales devraient permettre le passage de la bâche.
Je voulais savoir si avec une bâche à bulles, il y a toujours de la condensation sous un abri bas ?
L'appareil sera-t-il toujours utile en combinaison avec la bâche ?
Le chauffage devrait pouvoir prolonger la saison, non ?
Tenir compte, que je suis du NAURRRRRRRRRRRRR
Merci pour toutes vos réflexions. |
Posté le: Mar Sep 16, 2008 13:06 Sujet du message: |
| je pense que tu as meilleur temps de chauffer la piscine avec une pac, et la piscine va chauffer l'abri. |
Posté le: Mar Sep 16, 2008 13:15 Sujet du message: |
J'ai déjà une pac avec une eau à 28°c . Sous nos tropiques, impossible d'avoir une eau non chauffée. Effectivement l'air est déjà chauffé avec l'eau mais la condensation en plus. Avec un rayon de soleil et une légère ouverture de l'abri cela va nettement mieux. Mais le soleil, il n'est pas garanti içi
Au fait, avec la bâche, l'air sera-t-il chauffé ?
Puis cet appareil, je le vois bien pour l'entre-saison ou les mauvais jours de l'été |
Posté le: Mar Sep 16, 2008 13:17 Sujet du message: |
| ben essaye mais ca consomme a mort |
Posté le: Mer Sep 17, 2008 09:20 Sujet du message: |
Sans indiscrétion, combien a coûté cet abris posé ? _________________ Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau. |
Posté le: Mer Sep 17, 2008 10:14 Sujet du message: |
| Dansaradom a écrit: | | Sans indiscrétion, combien a coûté cet abris posé ? |
12300 € tout compris |
