Eau dans le projecteur
xuorp
Message 1  Posté le: Ven Sep 12, 2008 14:35    Sujet du message: Eau dans le projecteur Répondre en citant
Pourquoi y a t-il de la condensation qui se forme à l'intérieur du projecteur de ma piscine ? (Halogène 100W immergé). En 5 ans, j'ai changé 3 fois la lampe car les contacts étaient oxydés. J'ai remplacé le couvecle transparent car il présentait des fissures au niveau des vis, je graisse le joint avec de la graisse silicone, mais au bout de quelques jours, des goutelettes réapparaissent à l'intérieur du couvercle transparent.
Quelqu'un aurait une idée ? ou la recommandation d'un projecteur étanche.
Merci.
Thierry.P
Message 2  Posté le: Ven Sep 12, 2008 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
question bête:
et si tu graissais les contacteurs ?
ca les protégerai de la rouille ?
xuorp
Message 3  Posté le: Lun Sep 15, 2008 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
ça ne résoudra pas le fait que petit à petit de l'eau se met à l'intérieur et qu'a un moment quand le niveau atteint l'ampoule, il y a court jus.
Thierry.P
Message 4  Posté le: Lun Sep 15, 2008 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
OK
je pensais que c'était plutôt un pb d'humidité .
Yvon
Message 5  Posté le: Lun Sep 15, 2008 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Quel type de traitement utilises-tu ?
Il faut savoir que si tu traite avec du PHMB, tu risque d'avoir des soucis avec les pièces plastiques (Polycarbonate): fissures, éclatement en étoile autour des vis.
il faut savoir que le le peroxyde d'hydrogene concentré (eau oxygénée) à le meme effet.
Edouard88
Message 6  Posté le: Lun Sep 15, 2008 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
N'aurais-tu pas des microfissures dans le couvercle plastique Question J'ai eu le même souci parceque ce couvercle a été trop serré au montage, il faut juste serrer légèrement en quinconce et pas en force, c'est le joint torique qui fait l'étanchéité, pas besoin de bloquer les vis. Si tu as des fissures, silicone d'aquarium à l'intérieur, sécher le connecteur avec un séche cheveux et graisser les contacts avant de remonter.
Si tu consomme beaucoup d'ampoules, ton transfo délivre peut-être une tension trop élevée, dans ce cas vois mon post ici:
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine19285-0.html
Wink
xuorp
Message 7  Posté le: Lun Sep 15, 2008 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos avis et réponses. Je pense que j'ai trop serré le couvercle transparent, car il y a des fissures autour de certaines vis , (le couvercle en comporte 8 ) . Je n'ai plus qu'a racheter un nouveau couvercle et ne pas serrer fort.
Edouard88
Message 8  Posté le: Lun Sep 15, 2008 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Au silicone d'aquarium ça tient bien aussi, mais c'est peut-être de l'économie de bout de chandelle, c'est sûr que c'est mieux de le changer Wink
Pas de nouveaux messages PISCINE DANS UN HANGAR Edouard88 PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 5 Jeu Nov 13, 2008 19:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages luminotherapie dans un spas:contre la... tony47 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 14 Sam Nov 08, 2008 19:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Gros problème: gasoil dans la piscine simba81 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 42 Ven Oct 31, 2008 22:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Desjoyaux Liberty - Projecteur qui pr... marceaug PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Lun Oct 27, 2008 05:05 Voir le dernier message
Piscine - Eau dans le projecteur
