PROBLEME ALGUE?
chrisgis
Message 1  Posté le: Sam Sep 13, 2008 11:18    Sujet du message: PROBLEME ALGUE? Répondre en citant
J'ai une piscine de 25m3. Filration à cartouche, traitement par oxygene actif, piscine chauffée à 28, filtration permanente. PH Ok.
Depuis quelques temps, j'ai découvert sous le volet roulant electrique et dans le bloc de filtration des particules blanche qui se mette également sur la parois de la piscine sous le volet. Cette substance blanche devient gluante et rosé quand elle est mis sur un chiffon par exemple. l'eau est plutôt de couleur verte mais les parois ne sont pas glissantes.
J'ai traité la piscine avec du bayroshock puis du desalgine. Ca allait mieux et maintenant cela recommence.
les piscinistes ne savent rien me dire et je dois nettoyer mon filtre tous les 3 jours!
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter, je ne sais plus quoi faire
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Sam Sep 13, 2008 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
la " desalgine" c'est un complément du bayroshock, pouvez-vous nous donnez un peut plus explications sur se produit.
en traitement continu quel sont les produits de traitements que vous utilisez.
quel est votre ph.
chrisgis
Message 3  Posté le: Sam Sep 13, 2008 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
PH 7
Traitement eau : oxygene actif
depuis probleme : bayroshock et desalgine
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 24 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages CONSEIL: problème de hauteur margelle... petitcho PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 7 Lun Nov 03, 2008 08:06 Voir le dernier message
Piscine - PROBLEME ALGUE?
