Régulateur de ph
glarinette
Message 1  Posté le: Ven Sep 12, 2008 16:00    Sujet du message: Régulateur de ph Répondre en citant
Nous avons un régulateur de ph.
Et même lorsqu'il était plus bas nous avions toujours cette eau laiteuse.
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Ven Sep 12, 2008 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.
lorsque vous êtes confronté à une eau trouble ou non conforme aux normes bactériologiques, il y a toujours au départ un dysfonctionnement ou une mauvaise utilisation du matériel de filtration ou des traitements.
dans un premier temps contrôler l'équilibre de votre eau, tac, th et ph, votre taux de traitement dans le bassin, et le rôle primordial d'une filtration qui est trop souvent regardée comme accessoire, tant dans le temps de filtration journalier que l'entretien efficaces.
si c'est 4 critères sont respecter, il n'y a pas de raison à avoir une eau trouble.
riri7707
Message 3  Posté le: Sam Sep 13, 2008 06:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Alexandre,
Tu m'as enlevé les mots de la bouche.
Aahhh, la filtration.
j'en profite pour faire un peu de pub sur mon post tout en haut.
Le PH pour moi ne rentre pas en ligne de compte sur sur le fait que l'eau soit trouble. Le régulateur de PH ne fait que rajouter de l'acide ou de l'alkalinité dans l'eau. Je pencherais plus vers un PB de désinsfectant.
ce qui me semble logique c'est qu'un régulateur de PH ne s'utilise jamais seul, mais en combinaison avec un régulateur de Redox, qui ne sert ni plus ni moins qu'à garder l'équilibre de l'eau par ajout de chlore, juste quand il faut. A ne pas confondre avec les générateurs de chlore qui débitent en permanence du chlore, même quand il n'y en pas pas besoin. Et surtoût pas utiliser des pompes continues à temporisation sans module d'analyse.
la combinaison des deux et une bonne filtration vous garantiront une eau 100% parfaite, stable et sans soucis tout au long de l'année.
Bonne baignade Wink
Pas de nouveaux messages Achat régulateur de ph killa inti PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 22 Sam Nov 15, 2008 21:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages montage d'un Régulateur de niveau d'e... speedi34 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Ven Oct 17, 2008 14:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages regulateur de ph qui regule pas tipotam PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Sep 30, 2008 11:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment le régulateur de PH détecte-i... welos PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Lun Juil 28, 2008 20:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème régulateur de PH olva PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Ven Juil 25, 2008 07:27 Voir le dernier message
Piscine - Régulateur de ph
