enduit hydrofuge en sable 0/6
chrisdream
Message 1  Posté le: Ven Sep 12, 2008 14:06    Sujet du message: enduit hydrofuge en sable 0/6 Répondre en citant
Puis je utiliser une granulo de 0/6 pour faire mon enduit hydrofuge
(2 passes de 1cm d'épaisseur) ou bien faut il une granulo plus petite
Projet : bloc a bancher 10x4.5 ,finition pâte de verre, filtre a sable , brome
manu16
Message 2  Posté le: Ven Sep 12, 2008 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas avoir beaucoup de mal à le lisser !
Le 0/6 est du sable à bâtir; il vaut mieux utiliser du 0/2.
ortega
Message 3  Posté le: Sam Oct 18, 2008 06:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour j'arrive peut etre un peut tard mais suivant l'hydrofuge que tu emploie tu peut enduire avec du 0/6 .la granulométrie peut aller jusqu'au 2 tiers de l'épaisseur de l'enduit .
Pas de nouveaux messages Enduit extérieur ALEXANDRE PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Mer Nov 12, 2008 19:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel enduit/mortier avant liner? claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Ven Oct 31, 2008 21:36 Voir le dernier message
Piscine - enduit hydrofuge en sable 0/6
