Chauffage spa béton
lacluche
Message 1  Posté le: Ven Sep 12, 2008 13:37    Sujet du message: Chauffage spa béton Répondre en citant
J'ai construit un spa béton l'été dernier de 2,5m sur 2m et 1m de hauteur d'eau. Tout marche parfaitement même si la plomberie n'a pas été une partie de plaisir. Pour le chauffage, j'ai opté pour une pompe à chaleur (0,7KW) en pensant que ma conso edf me remercierait. Et c'est le cas j'ai pratiquement pas vu de différence. Alors mon eau monte rapidement en température, normal vu le volume, mais elle la PAC s'arrête un peu après 30° alors que son thermostat est positionné sur 35°. J'habite dans le Sud-Ouest, on a plutôt de bonnes journées ensoleillée et du coup j'ai souvent peu de différence de température entre le spa et la piscine (75M3 chauffée avec capteurs solaires).
- Alors je me demande si la PAC est capable monter plus haut que 30° malgré le thermostat (manuel) qui affiche 35° ou si elle souffre d'un problème.
- Si elle ne peut monter plus haut je pense investir dans un réchauffeur (mais de quelle puissance?). Température souhaitée de 33-34°.
- Ou alors je repars sur un système solaire comme pour la piscine. En me disant que l'efficacité est très liée au temps.
Merci à vous!
Pas de nouveaux messages Dalle béton tony47 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 9 Sam Nov 15, 2008 19:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis au connaisseurs: bloc à bancher ... monoa PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mar Nov 11, 2008 14:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages dalle beton sechage manu51 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 8 Mer Nov 05, 2008 20:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages utlisation de béton pré-dosé type HR ... ladinde PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Nov 05, 2008 08:29 Voir le dernier message
Piscine - Chauffage spa béton
