golinu Nouveau avec bouée
Inscrit le: 11 Sep 2008 Messages: 3 Localisation: Toulouse
Posté le: Jeu Sep 11, 2008 18:09 Sujet du message: Dosage Javel, délais d'action |
Je suis tout nouveau sur le forum. Je me présente donc un petit peu. J'habite en banlieu Toulousaine une charmante maison que nous avons acheté et rénové en 2001. En 2002 nous avons fait faire notre piscine par un maçon. Elle fait 9x4 pour 1.35 d'eau environ + un petit bassin de 2x3.5 avec 35cm d'eau (environ 50 - 55 M3).
Je traite au sel normalement mais cette année la sonde est HS donc en attendant je suis passé au galet de chlore lent. Ce n'est pas une réussite Elle a tourné plusieur fois !
Là elle est complètement verte de chez verte ! Sur les conseils d'un ami je souhaite traiter à la Javel, j'en ai marre de balancer tout un tas de produit hors de prix qui interagisse entre eux.
Hier soir j'ai mis 15l de javel (Bidon de 5l - 2.6%) dans les skimers (2). Ce soir l'eau est toujours très verte
Ce matin : Ph = 7.2 / Chlore = 1 / Acide Cyanuric = 30
Suis je trop impatient ? Ai-je mis trop peu de javel ?
Je suis preneur de conseil
Golinu _________________ Piscine en parpaing + Liner. 9x4 + Petit bassin 2x3.5 |
riri7707 Baigneur confirmé
Posté le: Jeu Sep 11, 2008 18:47 Sujet du message: |
Je pense que 15 L d'eau de javel ménager c'est un peu léger effectivement pour la grandeur du bassin.
Le conseil : vider lentement le javel devant les buses de refoulement et ne plus arrêter la pompe jusqu'à rétablissement de la situation. Je rajoutterais aussi de la javel : 2 bidons et j'attendrais 24 heures.
ensuite tu refais des mesures.
En principe ça devrait fontionner.
D'autres conseilleurs?
Bonne baignade  |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1570 Localisation: Namur
Posté le: Jeu Sep 11, 2008 19:24 Sujet du message: |
Pour une chloration choc (10 PPM), tu auras dû verser +/- 20 litres. Donc 15 litres, ce n'est pas trop mal. Ceci dit, si l'eau était verte de chez verte, il faut peut-être renouveler le traitement . . .
Comme maintenant ton taux est redescendu à 1 PPM, je te propose donc de recommencer le même traitement.
Je te conseille aussi de mettre un peu de pH- ou d'acide car pour que le chlore soit le plus efficace, il vaut mieux avoir un pH à 7.0 ou max 7.2. Or le fait de verser de la javel en grande quantité va faire monter un peu ton pH.
Es-tu sûr de ton taux de stabilisant (acide cyanurique) ? Avec quoi l'as-tu contrôlé. Les bandes Aquacheck donnent parfois des résultats fantaisistes.
Si ton taux de stab est trop élevé (proche de 75), alors ton chlore n'agit plus correctement. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Jeu Sep 11, 2008 19:40 Sujet du message: |
Oui j'ai testé avec aquacheck.
Bon je vais rajouter deux bidons et on verra bien.
Merci  _________________ Piscine en parpaing + Liner. 9x4 + Petit bassin 2x3.5 |
madscalp Grand baigneur
Posté le: Ven Sep 12, 2008 11:03 Sujet du message: |
C'est vrai qu'avec Aquacheck ce n'est pas facile de juger.
Il y a une couleur qui donne 30-50 mais avec la couleur suivante qui donne 100, il n'y a pas une nuance très nette.
Pour toi, c'est 30 mais il est possible qu'on ne soit pas loin des 75 fatidiques. _________________ Piscine Desjoyaux 10m x 5m
Panneau filtrant pompe 30 m3/h
Escalier d'angle
PAC PSA Eden Pac 3 |
bernard83 Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Sep 12, 2008 11:27 Sujet du message: |
| Les berlingos de javel sont mieux dosé >9% |
Posté le: Ven Sep 12, 2008 13:23 Sujet du message: |
| madscalp a écrit: | C'est vrai qu'avec Aquacheck ce n'est pas facile de juger.
Pour toi, c'est 30 mais il est possible qu'on ne soit pas loin des 75 fatidiques. |
Je ne pense pas. Je suis plutôt entre la première et la seconde couleur, c'est pour ça que j'ai dit 30. Mais bon c'est pas évident de voir la couleur exacte.
J'ai remis 15l ce matin devant les buses. Je vais bien voir en rentrant ce soir si ça a bouger. _________________ Piscine en parpaing + Liner. 9x4 + Petit bassin 2x3.5 |
