PierreJean Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Sep 09, 2008 14:25 Sujet du message: VIDANGE OU PAS ? |
J'ai changer de traitement il y à deux semaines lors de la vidange, je suis passer à l'oxygene actif (Bayroklar + Bayroplus), j'ai un ozonateur.
Depuis l'eau se trouble + mauvaise odeur et le PH fait du "yoyo" malgrés les corrections journalière.
Je vais abandonner l'O² pour revenir au Br.
Dois-je vidanger ou est ce que je peux "attaquer" directement avec le Br ?
Merci de vos réponses. |
Patience13 Grand baigneur
Inscrit le: 20 Aoû 2006 Messages: 246 Localisation: Marseille
Posté le: Mar Sep 09, 2008 15:00 Sujet du message: |
A mon avis, pas de problème pour rajouter du brome dans ces conditions.
Par contre il faut se poser la question de pourquoi la nouvelle stratégie n'a pas été efficace :
1. Est-ce que l'ozonateur fonctionne ? (preuves ?)
2. Si il fonctionne combien d'heures/jour ?
3. Comment s'effectue la filtration, avec combien de pompes et et sur quelles périodes de temps/jour
4. Est-ce que les filtres sont correctement nettoyés et n'y a-t-il pas eu d'anomalies d'utilisation ? _________________ Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007 |
Posté le: Mar Sep 09, 2008 15:34 Sujet du message: |
J'ai l'impression de vivre ce que Pottok a vécu dernierement.
Je traitais, depuis 6 mois que je possede mon spa avec du Br sans aucun problème.
J'ai voulu passer à l'O² car ma femme avait des "rougeurs" avec le Br. |
Posté le: Mar Sep 09, 2008 17:07 Sujet du message: |
Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, mais j'ai respecter les dosages et préconisations de Bayrol.
- Oui l'ozonateur fonctionne mais je ne connais pas la durée.
- La filtration est programmée 8h00 par jour en deux périodes.
- Il y une pompe de circulation 24/24
- les filtres sont nettoyés deux fois par semaines. |
Posté le: Mar Sep 09, 2008 17:32 Sujet du message: |
| PierreJean a écrit: |
Attention, l'affirmation du bon fonctionnement n'est pas toujours évidente : topic consacré au sujet http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine23828.html _________________ Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007 |
FAFA125 Maître nageur
Inscrit le: 20 Jan 2007 Messages: 1772 Localisation: rhône
Posté le: Mar Sep 09, 2008 17:39 Sujet du message: |
peut-tu indiquer le modèle exact de ton spa .
je m'interroge sur la pompe 24/24 et la fitration 8h/jour . _________________ jacuzzi j-345 2007 |
Posté le: Mar Sep 09, 2008 18:18 Sujet du message: |
| C'est un CalSpas Atlantic |
Posté le: Mar Sep 09, 2008 18:37 Sujet du message: |
ok,
donc il y a bien une pompe 24/24,
mais pourquoi 8 heures de filtrations?
c'est en plus de la pompe 24/24,ou c'est elle qui tourne seulement 8 heures?
pour le PH ,c'est pas important pour l'oxygene actif . _________________ jacuzzi j-345 2007 |
Posté le: Mer Sep 10, 2008 09:44 Sujet du message: |
| Sur le tableau de bord il y à deux plages de filtration définies d'usine. (que l'on peu modifier). |
pulse Petit baigneur
Inscrit le: 23 Juil 2008 Messages: 71 Localisation: France, 74
Posté le: Mer Sep 10, 2008 17:11 Sujet du message: |
j'avais aussi commencé a l'oxygène actif et c'était la cata, depuis je suis au brome
ce que j'ai appris depuis c'est que mon eau était trop molle, peut etre qu avec des paramètres corrects (dureté, tac, .) l'eau tiendrait avec de l'oxygène actif .
dans le doute, je reste au brome
je pense pas qu'il y ait besoin de vidanger (le brome va prendre quelques jours pour "se faire voir"), mais là attention au ph, typiquement avec un PH haut (plus de 7,8, le brome n'aura que peu d'effet, c est ce que j'ai pu remarquer)
good luck ! _________________ SPA : Coast Mountain Cypress (3 places, blower, ozonateur) PISCINE : Zodiak Winky 5 (avec natura pro et réchauffeur 3kw) |
pottok Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Sep 12, 2008 12:55 Sujet du message: |
Pour ma part je suis passé de l'O2 au brome sans pbs.
Tes symptomes me font penser à mon expérience.
Donc à mon avis c'est du coté de ton Ozonateur que je chercherais la solution (fonctionement, durée, et cela meme si je n'en ai pas!)
Mais c'est ratrapable sans aucun soucis.
A+ |
Posté le: Ven Sep 12, 2008 14:03 Sujet du message: |
J'ai donc renoué avec le traitement Br, l'eau est maintenant limpide, plus d'odeurs et le PH reste stable.
Merci à tous pour vos conseils. |
