Problème sur commande pneumatique de la NCC !
Shamallow
Message 1  Posté le: Mar Sep 02, 2008 18:05    Sujet du message: Problème sur commande pneumatique de la NCC ! Répondre en citant
Bonjour, j'ai un souci sur ma commande pneumatique de la NCC, qui est restée enfoncée et qui ne déclenche plus la pompe. J'ai testé tout le circuit d'air sur lequel je n'ai pas trouver de fuite d'air (du bouton poussoir dans l'eau jusqu'au contacteur noir (Récepteur pneumatique) où arrive le tuyau d'air). J'ai remonté la pression d'air dans le circuit pneumatique (à l'aide d'une seringue), et la pompe se met en marche.
mes problèmes :
- Quand je monte trop la pression d'air, je ne peux plus arrêter la pompe avec le bouton poussoir.
- La pompe s'arrête quand même au bout de quelques minutes et je n'ai plus de pression dans le circuit pneumatique.
mes questions
- Quelle est la différence entre un "Récepteur pneumatique à auto maintien" et un "Récepteur pneumatique à impulsion" ?
- Est-ce que la panne ne viendrait pas de ce contacteur http://www.magicpiscine.com/detprod-piscine/Contacteur-230V-0713100-pour-piscine.html que j'ai isolé pour pouvoir activer ma NCC en manuelle.
Merci pour votre aide.
clapau
Message 2  Posté le: Sam Sep 06, 2008 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Regardez le bouton de mise en pression du tuyau, le soufflet est ept-être percé, c'est très courant.
Shamallow
Message 3  Posté le: Sam Sep 06, 2008 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre réponse, çà me paraît bien être une fuite, mais où se trouve ce bouton de mise en pression ?
clapau
Message 4  Posté le: Mer Sep 10, 2008 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Vous appuyez dessus pour mettre la NCC en fonction. Il de démonte simplement avec un petit tournevis inséré entre la partie fixe et la partie mobile ( le bouton proprement dit) et en tirant légèrement. C'est un simple soufflet qui se perce en général sur un pli.
Shamallow
Message 5  Posté le: Jeu Sep 11, 2008 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre aide, je vais voir çà dès que possible, et vous tiens au courant. Encore Merci.
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 24 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages CONSEIL: problème de hauteur margelle... petitcho PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 7 Lun Nov 03, 2008 08:06 Voir le dernier message
Piscine - Problème sur commande pneumatique de la NCC !
