claudiorocha Petit baigneur
Posté le: Mer Sep 10, 2008 08:57 Sujet du message: Bonde de fond en PVC souple au rigide? |
Bonjour, j'ai l'intention de faire TOUTE ma tuyauterie avec du PVC souple 50 avec gaine de 90 (et un tuyau par élement à sceller avec vanne indépendante) et ça pour plusieurs raisons:
-pas de coudes
-en cas de fuite, grâce à la gaine: facile pour changer un tuyau
-mieux pour les mouvements de terrains, etc.
-même prise de balais, car pas de supresseur en vue.
Mais et pour la bonde fond, vu qu'elle est coulée dans le radier?
Puis-je mettre aussi du souple directement, ou il vaut mieux faire du dur, au moins le trajet de la traversée sous la dalle?
Merci d'avance.  |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3597 Localisation: lille
Posté le: Mer Sep 10, 2008 09:40 Sujet du message: |
Merci beaucoup!  |
ALEXANDRE Baigneur confirmé
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 966 Localisation: MOSELLE
Posté le: Mer Sep 10, 2008 11:51 Sujet du message: |
bonjour.
personnellement je ne vous le conseille pas, il est important de savoir que la résistance du PVC flexible est de 10 bars alors que le PCV rigide est de 16 bars, 75% des problèmes de fuites sont sur du PVC flexible. |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1570 Localisation: Namur
Posté le: Mer Sep 10, 2008 13:12 Sujet du message: |
10 bars pour une bdf, on peut déjà y aller, à moins que le fond de la piscine ne se situe à une profondeur de 100 m
Les problèmes de fuite avec le PVC souple 10 bars ne sont certainement pas dus à un problème de manque de résistance à la pression de l'eau (sauf peut-être en cas d'utilisation d'un surpresseur sur la prise balai). Mais il sont plutôt dus à une mauvaise protection extérieure (pas de gaine) alors que le remblayage se fait avec parfois des cailloux très coupant. Il faut aussi accorder bcp d'attention aux collages et utliser la colle adéquate
Pour moi, en cas d'utilisation de tuyau souple, il faut impérativement utiliser une gaine de protection ou bien remblayer exclusivement avec du sable. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mer Sep 10, 2008 13:18 Sujet du message: |
Pour Alexandre:
Ah bon! Pourtant sur la plupart des blogs que j'ai consulté la bonde de fond est prèsque toujours reliée à du souple.
J'y comprends plus rien.
Je voudrais juste faire le mieux possible pour supprimer au maximum la future apparition d'une éventulle fuite, car en supprimant la bonde fond, il parait que la filtration n'est pas aussi efficace. donc je voudrais bien la garder cette bonde.  |
Posté le: Mer Sep 10, 2008 16:54 Sujet du message: |
| claudiorocha a écrit: | en supprimant la bonde fond, il parait que la filtration n'est pas aussi efficace. donc je voudrais bien la garder cette bonde.  |
ça c'est brice qui peut te repondre au mieux a l'inverse de chacha  _________________ pour inserer une image cliké içi
une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager, je vais a la municipale |
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 5984 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Mer Sep 10, 2008 16:57 Sujet du message: |
Je confirme, meilleure filtration Conseil rigide 16 bars thermoformé + mise en pression  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Posté le: Mer Sep 10, 2008 17:03 Sujet du message: |
bonsoir.
A aucun moment j'ai parler de supprimer la bonde de fond,la bonde de font est particulièrement adapté aux revêtements dépendants du support, pour les revêtements indépendants du du support, de type liner ou membrane armée, il apparaît bien préférable d'opter pour l'aspiration en bas de paroi.
pour le réseau hydraulique, bien évidemment, ce n'est pas la faible pression hydraulique de la piscine qui doit être prise en compte, mais la résistance dans le temps, aux effets mécanique du au sol, très souvent ces problèmes son dû au tassement ponctuel aux mouvement que subit le terrain par le gel et la pression de l'eau surtout avec un terrain argileux, le tassement progressif d'un terrain remblayé qui peut durer des années, selon la nature du remblai, ne pourrait qu'entraîner la rupture des canalisations.
les canalisations enterrées doivent répondre à des caractéristiques précises, le PVC rigide de 16 bars est conçu pour une bonne résistance dans le temps, cela reste un avis personnelle que partage beaucoup de professionnels. |
