Mon spa ne chauffe pas
Balboa_63
Message 1  Posté le: Mar Sep 09, 2008 18:16    Sujet du message: Mon spa ne chauffe pas Répondre en citant
Confused
Bonjour à tous.
J'avais déjà regardé ce forum avant d'acheter mon spa, et maintenant que je l'ai, je m'inscris.
C'est un spa d'occasion (je connais les gens et j'ai eu un bon prix), tout fonctionne, il est propre j'ai des filtres et un blower d'avance.
Mais il chauffe quand il en a envie, il a toujours fait ça, depuis toujours.
Par exemple hier matin l'eau était à 37° et ce matin elle n'etait qu'a 30°.
Mon spa est un Aqualux Balboa, 5 places et une trentaine de jets.
Il a deux modes : standart et économique.
Mode Standart : il y a toujours un jet pour filtrer et faire un courant, sauf quand l'eau est plus chaude que la température demandée.
Mode Econ : les pompes ne tournent plus, mais je l'ai déjà vu tourner et chauffer bien qu'il soit en éco (!).
Si je demande un réchauffage, defois ça marche et defois non, defois sans m'en servir de 5 heures, je vois la diode "heat" allumée. Il suffit que je fasse tourner un groupe de jet pour qu'il arrete de chauffer (normalje suppose, pour éviter de tirer trop de courant), et si j'arrete, il a un temps de latence (plus ou moins long selon l'utilisation) et il rechauffe, et defois non.
Je ne comprends pas ce qu'il fait, et c'est assez énervant.
J'attends vos conseils, merci Smile
lepit
Message 2  Posté le: Mar Sep 09, 2008 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut vraiment s'assurer que le spa n'est pas en mode économique car il ne va chauffer que lorsqu'il est dans un cycle de filtration.
Balboa_63
Message 3  Posté le: Mar Sep 09, 2008 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Il a bien la filtration active (jet faible car température de consigne supérieure) et est en mode standart.
Je n'ai rien changé et cela fait 5 minutes qu'il s'est mis à chauffer, je ne comprends rien !
Pas de nouveaux messages spa chauffe-eau marceaug SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Ven Nov 14, 2008 16:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages temps de chauffe avec pac snoopy45 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Sam Oct 25, 2008 20:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Cristaline qui ne cha... lucos99 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 29 Jeu Juil 31, 2008 11:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe de filtration EAGLE qui chauffe australo57 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Juil 29, 2008 21:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Laisser bâche à bulle chauffe plus ? bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Juin 23, 2008 16:26 Voir le dernier message
Piscine - Mon spa ne chauffe pas
