algue sur les marches
jacq
Message 1  Posté le: Sam Sep 06, 2008 18:00    Sujet du message: algue sur les marches Répondre en citant
J'ai une piscine Beaver pool
http://pagesperso-orange.fr/mapiscine.bois/
Et j'ai des algues sur les marches en bois a l'intérieur. Et qui se répandent un peu partout.
le traitement de la piscine est au sel.
Que faire?
Merci de vos conseils
Jacques Question Idea
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Dim Sep 07, 2008 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.
brosser l'escalier et le bassin faire un traitement à l'oxygène actif filtration en route pendant 24h minimum.
contrôler votre taux de sel et votre taux de chlore ainsi que votre ph.
GD
Message 3  Posté le: Dim Sep 07, 2008 21:45    Sujet du message: Re: algue sur les marches Répondre en citant
Que faire?
Pas d'énervement, l'oxygène actif d'Alexandre, c'est quand ça commence à être la CATA, on se calme et on essaye de saisir Confused
Ici, ce n'est pas le cas. Des algues juste sur les marches ?, des alguouillettes quoi. . .
Une électrolyse ? bonne nouvelle !
Brosse les algues à la brosse (algue fixée = algue rebelle et revenante), et monte ton électrolyse d'un cran (si c'est possible, je ne connais rien de ta piscine par ailleurs).
Est-ce que l'eau est belle ? Dans ce cas, soit prudent avec les traitement proposé par certains Cool Rolling Eyes
Donnes nous le pH de l'eau. Tu n'y pas mis de stabilisant par hasard ??
Réagis en douceur, brosse bêtement à la main avant d'attaquer la chimie lourde et coûteuse, et monte ton électro d'un cran pour voir sur une semaine, OK ?
Et on en reparle tranquille Wink
jacq
Message 4  Posté le: Mar Sep 09, 2008 06:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces conseils.
je n'ai rien fait de special dans la piscine, je n'ai ajouté aucun produit.
J'ai donc sorti les marches, je les ai frotté a la javel, ce n'était effectivement que des algounettes vert-jaunes, qui s'enlevaient facilement , mais commençaient a faire un dépôt au fond du liner. j'ai frotté et c'est parti.
Le ph était bas autour de 5,5, je l'ai fait remonter avec de la lessive de soude. Mais l'eau a une belle couleur et le bain est encore agréable dans le sud.
Jacques Smile
bc327
Message 5  Posté le: Mar Sep 09, 2008 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked pH à 5.5 Shocked
C'est pas bon pour ton liner. En plus, la réaction avec la javel pourrait poser un problème.
Evite de laisser descendre ton pH en-dessous de 7.0 à la limite 6.8 mais pas plus bas Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
Pas de nouveaux messages PROBLEME ALGUE? chrisgis PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Sep 13, 2008 11:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau verte sans algue ph élevé YAVEN PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 14 Mar Aoû 26, 2008 18:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Plis sur marches GD PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mar Aoû 12, 2008 15:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages DANGER OVERDOSE ANTI ALGUE ? YAVEN PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Lun Juil 28, 2008 12:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Sable -> Algue ? wys13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mer Juil 16, 2008 15:59 Voir le dernier message
Piscine - algue sur les marches
