floculant liquide: filtration en marche
otooloose
Message 1  Posté le: Lun Sep 08, 2008 18:06    Sujet du message: floculant liquide: filtration en marche Répondre en citant
puis je utiliser du floculant liquide avec la filtration en marche? certes je vais pourrir le filtre.
j ai l'habitude des cartouches floculantes donc je sais pas trop!
fleg
Message 2  Posté le: Lun Sep 08, 2008 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
normalement non maintenant
http://perso.wanadoo.fr/piscine
[/img]10.06 X 5.50M phmb
GD
Message 3  Posté le: Mar Sep 09, 2008 00:59    Sujet du message: Re: floculant liquide: filtration en marche Répondre en citant
Non ne fait pas ça : un floc en cartouches c'est un truc lent à basse concentration destiné à affiner ton sable avec des saletés d'ailleurs, mais en surface.
Sous forme liquide, c'est un floc choc, tout va coaguler d'un coup et décanter au fond, c'est le but (floculant = sel lourd) afin d'être ramassé proprement et directement à l'égout, sinon : filtre colmaté, et galère en perspective Confused Confused
Pas de nouveaux messages Filtration correcte ??? Touille PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Sam Nov 08, 2008 09:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages durée de filtration l'hiver Kagou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Sam Nov 01, 2008 17:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Renseignement filtration doudou0000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Oct 25, 2008 18:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages A vendre cartouches pour filtration cobra450 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Oct 24, 2008 07:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème fuite sur tuyau filtration p... oreve.k PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Oct 14, 2008 19:18 Voir le dernier message
Piscine - floculant liquide: filtration en marche
