etb34 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 04 Aoû 2008 Messages: 30 Localisation: Avignon
Posté le: Sam Sep 06, 2008 11:31 Sujet du message: Chape pour aménagement futur |
Je souhaite couler une chape autour de la piscine pour faire mes plages.
A ce jour, je ne connais pas encore comment seront faite mes plages (dallage ou bois)
Qu’elle distance dois je laisser entre le bas des margelles et la surface de la dalle.
Je pensais laisser 45 mm. Dans le cas d’un futur dallage, cela me permettrait de passer mes dalles sous la margelle (2.5 mm pour la dalle et 2mm pour la chape). Dans le cas d’une terrasse en bois, les lames seront affleurante aux margelles (chevron de 40 mm puis les lames de 2.7 dessus)
Mes calculs sont il exact ou vais-je avoir des problèmes ?
Quel type de ferraillage faut-il pour les plages ? Est-il nécessaire ou peut-on prendre du béton fibré ?
Merci |
Posté le: Lun Sep 08, 2008 20:26 Sujet du message: |
Je suis surpris que ma question reste sans reponse ?
N'est elle pas claire ?
Je supposse que vous avez tous fait des plages . Comment avez vous procedez pour que la plage une fois terminée ce retrouve a la hauteur des margelles ?
Merci |
