Michel13 Petit baigneur
Inscrit le: 18 Juin 2004 Messages: 81 Localisation: Bouches du Rhône
Posté le: Jeu Sep 04, 2008 15:56 Sujet du message: éliminer les algues noires [ PROBLEME RESOLU ] |
mon eau est impeccable, avec 200g de chlore semaine et quelque fois un PH moins ou encore mieux ,c'est moins cher et aussi efficace, de l'acide chloridrique.
mais j'a depuis quelques temps des incrustations brunâtres au niveau des joints sur une petite partie de la piscine seulement.
Est-ce des algues brunes ou noires?
elles sont coriaces parait-il.
je voudrais pouvoir les éliminer. Avec quoi? _________________ piscine béton monobloc procédé Titanbloc
carrelée 10x5+escalier 2m40 x1m20-80m3
Traitement chlore et acide chloridrique(PH)
nage à contre courant UWE
Polaris 280
Pompe STA-RITE 5P2R 18 m3/h
Filre à sable Python Side 22 m3/h
Posté le: Sam Sep 06, 2008 08:41 Sujet du message: |
personne n'a une idée ou une solution? _________________ piscine béton monobloc procédé Titanbloc
Polaris 280
Filre à sable Python Side 22 m3/h |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1570 Localisation: Namur
Posté le: Sam Sep 06, 2008 08:46 Sujet du message: |
Peut-être un dépôt de calcaire ?
Quel est le taux de ton pH ? _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
madscalp Grand baigneur
Posté le: Sam Sep 06, 2008 08:51 Sujet du message: Re: traces sur les joints carrelage |
| Michel13 a écrit: | bonjour
je voudrais pouvoir les éliminer. Avec quoi? |
Explique clairement où sont tes joints ?
Si c'est simplement dans une partie, je pencherais pour une incrustation d'algues brunes. _________________ Piscine Desjoyaux 10m x 5m
Panneau filtrant pompe 30 m3/h
Escalier d'angle
PAC PSA Eden Pac 3 |
ALEXANDRE Baigneur confirmé
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 966 Localisation: MOSELLE
Posté le: Sam Sep 06, 2008 09:18 Sujet du message: |
bonjour.
quel est votre traitement.
lorsque vous brossez c'est tâches un petit voile blanchâtre se dégage ou non. |
Posté le: Sam Sep 06, 2008 20:53 Sujet du message: |
bonsoir à tous
mon PH, du moins celui de ma piscine est à 7,2 et mon taritement est au chlore. quand je brosse les joints marqués de brun je n'ai aucun voile blanchâtre qui se dégage.
Mes joints sont entre mes carreaux de revêtement de la paroi de ma piscine et ces incrustations ne sont que sur une petite partie de la surface carrelée.
Il s'agirait, d'après madscalp d'algues brunes.
quelle différence avec les algues vertes que je sais traiter.
comment traîte-t-on les algues brunes? _________________ piscine béton monobloc procédé Titanbloc
Polaris 280
Posté le: Dim Sep 07, 2008 19:52 Sujet du message: |
Bonsoir à tous
Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on élimine les algues brunes, on me dit que ce serait des algues noires
J'aurais envie de faire un traitement à l'Algoflash qui s'est avéré une fois très efficace contre les algues vertes _________________ piscine béton monobloc procédé Titanbloc
Polaris 280
Posté le: Lun Sep 08, 2008 18:50 Sujet du message: |
bonsoir,
l'algoflash à moins que j'ai estropié le nom ce serait un produit très fort à base d'oxygène actif je crois _________________ piscine béton monobloc procédé Titanbloc
Polaris 280
Posté le: Mer Sep 10, 2008 08:59 Sujet du message: |
je n'ai toujours pas de réponse pour attaquer curativement ce que je suppose être des algues noires ( noircissement des joints de carrelage à certains endroits du carrelage)
j'ai essayé hier un algicide en parallèle avec un chlore-choc+24h de filtration
il semble que ce soit un peu moins tenace qu'avant mais difficile de les faire disparaître en grattant. _________________ piscine béton monobloc procédé Titanbloc
Polaris 280
Posté le: Mer Sep 10, 2008 14:51 Sujet du message: |
j'ai enfin appeler Bayrol qui me conseille d'utiliser Chlorifix X 100 en saupoudrant la surface de la piscine à la verticale des endroits atteints- filtration arrêtée pendant au moins deux heures.
Puis brosser les joints.
Je vais donc essayer et vous tenir au courant. _________________ piscine béton monobloc procédé Titanbloc
Polaris 280
Posté le: Ven Sep 12, 2008 08:49 Sujet du message: |
je vois que je fais un monologue mais je vais jusqu'au bout de mes promesses pour ceux que cela pourrait interesser.
j'ai donc utiliser ce CHLORIFIX X 100 de BAYROL et le résultat est très bon, bien que je crois m'être aperçu qu'il s'agissait, je suppose, de chlore-choc en petites billes.
De toute façon le résultat est bon mais il faut, pour éviter cela ne pas rester trop faible en chlore, ce que je faisais en ne mettant qu'un galet de 200g par semaine pour 80 m3. _________________ piscine béton monobloc procédé Titanbloc
Polaris 280
judith Baigneur confirmé
Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages: 921 Localisation: derrière le laurier rose, ouaf ouaf
Posté le: Ven Sep 12, 2008 09:37 Sujet du message: |
je t'envoie juste un petit coucou pour briser ton monologue.  _________________
un petit tiens vaut mieux que deux grands tu l'auras |
bc327 Maître nageur
Posté le: Ven Sep 12, 2008 11:41 Sujet du message: |
| Michel13 a écrit: | | pour éviter cela ne pas rester trop faible en chlore, ce que je faisais en ne mettant qu'un galet de 200g par semaine pour 80 m3. |
ça me semblait en effet fort peu mais j'avais oublié de le relever dans mon msg précédent  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Sam Sep 13, 2008 17:52 Sujet du message: |
est-ce que je me trompe quand je pense que le CHLOROFIX X 100 n'est en fin de compte que du CHLORE CHOC en micro-billes? _________________ piscine béton monobloc procédé Titanbloc
Polaris 280
bc327 Maître nageur
Posté le: Dim Sep 14, 2008 08:37 Sujet du message: |
sur la boite il est marqué Xn _________________ piscine béton monobloc procédé Titanbloc
Polaris 280
kren Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 25 Oct 2008 Messages: 34 Localisation: loiret
Posté le: Dim Oct 26, 2008 17:35 Sujet du message: |
| Michel13 a écrit: | | est-ce que je me trompe quand je pense que le CHLOROFIX X 100 n'est en fin de compte que du CHLORE CHOC en micro-billes? |
Bonjour j'ai été sur le site de Bayrol (donc source officielle) et effectivement, Le chlorifix est bien du chlore choc en micro-billes.
en résumé, seul du chlore choc t'as dépatouillé de tes algues brunes ? C'est bon à savoir. |
killa inti Grand baigneur
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 163 Localisation: draguignan (var 83)
Posté le: Dim Oct 26, 2008 21:24 Sujet du message: Le chlorifix est bien du chlore choc en micro-billes |
vous êtes sûr ? Pour ce genre de problème, j'emploie du H100 d'hydrochim (arch) qui en fait est du chlore lent concassé dont justement la particularité est de rester un certain temps au contact des algues noirs pour les tuer. Le granulé choc existe déjà ! mais se dissout trop vite. En plus, les grains assez lourd tombent à la verticale donc facile à mettre. Il fait partie des chlore stabilisés (à savoir en fonction de la raison de la venue des algues). Désolé de ne pas avoir répondu, pas vu le message  |
Posté le: Lun Oct 27, 2008 08:19 Sujet du message: |
en fait est-ce que le H 100 d'Hydrochim est moins cher que le Chlorifix X 100 de Bayrol car il semble que ce soit le même produit, du mins la même composition _________________ piscine béton monobloc procédé Titanbloc
Polaris 280
Posté le: Lun Oct 27, 2008 08:24 Sujet du message: prix h100 |
désolé, je ne saurais vous répondre car j'achète toujours la marque arch car je connais leur efficacité notement dans les collectivités et j'avoue ne jamais regarder les prix . Dès que j'ai l'occasion, je regarde et je transmets. (mais en principe, les produits ne sont pas donnés) |
Posté le: Lun Oct 27, 2008 18:01 Sujet du message: |
j'habite en provence, dans le 13
où puis-je trouver es produits Arch? _________________ piscine béton monobloc procédé Titanbloc
Polaris 280
Posté le: Lun Oct 27, 2008 19:30 Sujet du message: puis-je trouver es produits Arch? |
difficile à dire, cela dépend de la volonté des magasin
http://www.archwaterproducts.eu/
Le mieux est de les contacter pour avoir les revendeurs. Moi je suis plutot sur st raphael (83) |
