chauffer l'eau avec bache
moumous
Message 1  Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 09:03    Sujet du message: chauffer l'eau avec bache Répondre en citant
petite question simple avec des températures pas trop top en ce moment.
Pour ceux qui ont l'expérience des baches solaires, l'eau chauffe t-elle plus vite avec ou sans la bache avec une journée ensoleillée.
bc327
Message 2  Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
En ce qui me concerne, mais je suis en Belgique avec un climat de m****, à de rares exception près (quand il faut un super soleil sans vent et une T° de 30°), l'eau chauffe plus vite quand je laisse la bâche à bulles (bleu/argent) la journée.
Tout est une question de relation entre le réchauffement dû ou soleil (+ ou - freiné par la bâche en focntion de sa qualité) et le refroidisssement dû à l'évaporation et au différentiel de T° entre l'eau et l'air.
http://mapiscine.skyblog.com/
JJ-mlo
Message 3  Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Wink
Filtration sable.
emilou
Message 4  Posté le: Ven Aoû 22, 2008 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
JJ-mlo a écrit:
+1 Wink
+2
J'ajouterais que lorsqu'il y a un super soleil, une fine bâche de chantier noire capte encore mieux la chaleur (activer la filtration).
Côté négatif de la bâche à bulle: par mauvais temps la Bâche à bulle à tendance à prendre les algues (eau stangnante en surface) et à laisser des crasses passer par les bords -> algues au fond de la piscine -> a surveiller de près.
Emilou
GD
Message 5  Posté le: Ven Aoû 22, 2008 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
emilou a écrit:
JJ-mlo a écrit:
+1 Wink
+2
Emilou
-1 Laughing
La bâche de chantier n'est pas isolante, ne pas confondre avec la bâche à bulle. C'est le principe du chauffage solaire, le noir absorbe les infra-rouge mieux que les autres couleurs. Bon. Mais ça n'a rien d'isolant, donc tu perdras tout la nuit, et vite fait, contrairement à une bâche à bulle isolante, mais "isolante" dans les deux sens : la nuit super mais aussi le jour, moins bien Confused Les bulles d'air empêchent de laisser passer le froid mais aussi le chaud pour faire rapide.
Avec soleil, 26°C à l'ombre (pour prendre un exemple)) sans vent, ça chauffera mieux sans bâche (bon un peu mieux : 23,5° ou 24° au lieu de 23° en fin de journée, mais c'est toujours ça de gagné pour le lendemain !).Sans vent, ça sera toujours mieux sans bâche "à bulle" isolante, les rayons chauffant vont directement s'échanger avec l'eau.
S'il y a du soleil avec pas mal de vent, je l'ai souvent constaté, ça chauffe très peu quand c'est ouvert même s'il fait 26° à l'ombre. Avec vent, c'est l'inverse, la bâche est très utile, même au soleil.
Dans les endroits où ça caille en permanence, bien sûr que la bâche limitera les dégâts. . .
Autre paramètre important : souvent, quand c'est bâché, on arrête la filtration, donc l'eau stagnante très chaude s'accumule en surface par convection, et l'eau bcp plus froide descend au fond, loin du thermomètre, on croit avoir une eau à 28-29°, et après avoir remis la filtration, paf !, la température globale chute à 24-26° d'un coup en moins de 30 minutes par homogénéisation des couches d'eau Laughing Laughing Confused Confused
GD
Message 6  Posté le: Ven Aoû 22, 2008 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
j'ajoute : +1 avec bc327, c'est ça.
N'oublier pas que l'évaporation (activée par le vent) est le principe même de la climatisation, ça refroidit, le vent, par évaporation accélérée, pas par son souffle en soi. On a moins chaud avec du vent car la sueur s'évapore plus vite et cela crée du froid.
Donc tout ces systèmes restent des "isolants" pas des "chauffants" Wink
JCGB
Message 7  Posté le: Ven Aoû 22, 2008 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
GD a écrit:
emilou a écrit:
JJ-mlo a écrit:
+1 Wink
+2
Emilou
-1 Laughing
Apres bon nombre d'années et d'essais sur la question je partage l'avis de GD ,a savoir que des que l'air extérieur est à 25 ,26° (sans vent) je débache et la montée en température est plus rapide .Le fait de laisser la bache chauffe effectivement plus rapidement (mais seulement la surface les 10 à 15 cms en surface ) d'ailleurs lorsqu'on enleve la bache et que l'on se baigne de suite on constate que la surface est chaude et le fond beaucoup moins et lorsque vous aurez brassé cette eau pendant 10min il n'y aura plus beaucoup de "zones chaudes " , ensuite le fait de laisser la bache créé une zone d'ombre sur l'ensemble du bassin et limite les rayons solaires ,le fait de débacher rend la montée en température plus homogene et plus rapide (je pense gagner entre 0.5 à 1° en fin de journée entre bachée et non bachée ,surface 55m2) .
Maintenant chaque piscine est differente et peut reagir differemment (surface du plan d'eau ,hors sol ou enterrée ,exposition ,région .)
JCGB
JJ-mlo
Message 8  Posté le: Ven Aoû 22, 2008 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
D accord que une bache chauffe le dessus de l eau mais comme j ai une BDF, Je l ouvre au max et ferme legerement les skimers, resultat une eau chaude homogéne Wink
PS Ca va Brice69, j'ai bien defendu la BDF Laughing
Filtration sable.
bc327
Message 9  Posté le: Ven Aoû 22, 2008 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Idem Exclamation Wink
GD
Message 10  Posté le: Ven Aoû 22, 2008 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
JJ-mlo a écrit:
D accord que une bache chauffe le dessus de l eau mais comme j ai une BDF, Je l ouvre au max et ferme legerement les skimers, resultat une eau chaude homogéne Wink :
Comme vous voulez, mais je ne pense pas que vous gagnerez quoi que ce soit en température "homogène" dans votre piscine Confused
Mais j'ai tellement de chose à apprendre encore Rolling Eyes Rolling Eyes Confused Confused
JJ-mlo
Message 11  Posté le: Ven Aoû 22, 2008 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ben dans ma tête, l eau chaude au dessus, l eau froide en dessous donc en tirant l eau froide avec la BDF qui est brassée avec les buses me donne une sensation d homogénéité dans la chaleur de l eau (vérifier avec mes deux voisins qui n'ont pas de BDF Wink ).
Après vérification y a pas 2°de différence entre :le haut et le bas, mais quand nous sommes au bain, seul les skimers sont en fonction.
Filtration sable.
bc327
Message 12  Posté le: Sam Aoû 23, 2008 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
GD, je peux comprendre qu'en habitant à Toulouse, tu préfères enlever souvent ta couverture piscine. C'est d'ailleurs unn volet et non une bâche à bulles, si je ne m'abuse. Je pense qu'une bâche à bulles laisse plus passer les IR qu'un volet classique mais bon . . .
De plus, il semble que l'expérience montre que dans le Sud, si on laisse trop sa couverture, cela favorise l'apparition des algues.
Par contre, en Belgique ou dans le ChNord, je peux t'assurer que tous mes relevés de T° me montrent que dans 90% pour ne pas dire 95% des cas, il est préférable de laisser la bâche, même si c'est moins esthétique.
Tant que je n'ai pas une T° proche de 30° avec un vent faible, je maintiens que ma piscine chauffe mieux avec bâche.
A mon avis, le point d'équilibre entre "bâche ou pas bâche" se situe +/- vers 28°, ce qui est d'ailleurs +/- la T° de l'eau.
Je précise que ma bâche est bleue assez foncée sur l'extérieur et argentée à l'intérieur. Il paraît que cela favorise l'absorption des IR car la face argentée empêcherait qu'ils s'échappent.
GD
Message 13  Posté le: Sam Aoû 23, 2008 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord pour le climat, c'est ce que je dis plus haut : température, vent, et soleil, 3 paramètres à prendre en compte. Mais cela reste un isolant, et les IR ne passeront pas beaucoup plus à travers une bâche à bulle par rapport à un volet, les bulles isoleront du soleil aussi.
emilou
Message 14  Posté le: Lun Aoû 25, 2008 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait d'accord: c'est pour ca que je n'utilise la bâche de chantier qu'en journée et dans les cas extrêmes: quand l'eau est à 19-22°C après une longue période froide (aujourd'hui p.ex Confused )
La bâche absorbe la plupart du rayonnement solaire et chauffe et conduit la chaleur par conduction à l'eau qui a un pouvoir calorifique nettement plus grand que l'air.
Pour garder l'eau de surface froide j'utilise le skimmer -> rendement max.
De plus, pas de contacte air-eau -> pas d'évaporation.
La nuit retour à la bâche à bulle classique.
Un de ces 4 j'achèterai peut-être une bâche à bulle noire.
Emilou
TITI_78
Message 15  Posté le: Mer Aoû 27, 2008 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d accord avec bc327, en ce moment je laisse la bâche a bulles en permanence et j'ouvre ma bdf en grand pour "plaquer" un max d'eau chaude délivré par ma pac. résultat : eau a 27-28° dans tout le bassin Cool
Ayé j'ai fini !
Pas de nouveaux messages MOUSSE AVEC AIR marceaug SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Dim Nov 30, 2008 21:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bâche d'hiver avec ou sans ? dudu63 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Mer Nov 26, 2008 18:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb lambourde en contact avec la terre alimence PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 3 Lun Nov 17, 2008 21:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Enrouleur bâche sécurité argoseb PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 6 Ven Nov 14, 2008 15:36 Voir le dernier message
Piscine - chauffer l'eau avec bache
